Техн. обзор. Сделано мной Дворник заднего стекла на ХС90.
Andry XC90
Andry XC90
22 Май 2008
Свердловская область
Андрей
Всем известно, что дворник заднего стекла, мягко говоря, трет на троечку.
У меня порвалась резинка, и Я решил полностью отревизировать дворник:
Подходим к дворнику, тянем на себя фальшпланочку за самый правый край, она открывается и позволяет увидеть и открутить гаечку крепления дворника на шлицах. Берем двух вилочный съемник типа «краб» и снимаем дворник в сборе.
Снимаем полностью фальшпланочку (у нее крепления примерно такие же как у футляра из под кассеты (на дворнике пенечки, на панельке дырочки). Эта операция позволяет спокойно снять натяжную пружину (она имеет вид примерно как на раскладушках). Ее длинный конец откусываем мм 5, и делаем круглогубцами крючек, такой же какой был.
Длинный конец пружины имеет некий горбик, его нуна тоже повторить, чтоб мона было потом, после установки дворника, его оттягивать от стекла.
Снимаем щетку (она крепится на двойном фиксаторе) меняем резинку, и собираем всю конструкцию.
Отзыв: Чистит как передние дворники, никаких намеков, что с верху остается, что то не прочищенное. :hello
Я наверное не особо сообразительный...но не особо понял...фотки бы...а то актуально :-)
Спасибо
Спасибо
Да када делал, телефон разрядился, а щас, шоб сфотать, нуна опять разбирать...... неохота dash2
Да там ниче сложного, снимите дворник и все увидите. Главное до гайки крепления добраться. Просто самую правую часть дворника на себя потяните и декоративная панелька откроет доступ к гайке. :hello
Спасибо...поизучаю. Чтож у сервисменов то официальных руки то не оттуда растут...или они делают только все по инструкции?...тогда что с головой у инденеров Вольво dash2
Говорят после 06 года, этот недостаток на заводе устранили.
Интересно каким образом...неужели нельзя это признать как неполадку и всем предыдущим тож отремонтировать... dash2
P.S. Мне после 06 не нравятся задние фонари. :)
У меня друг летом новую купил, Я здорого не глядел, так чуть глянул, но показалось, дам ваще другая конструкция дворника. :hello
А ругали что только рестайлинг... :)
Андрей, как всегда спасибо. Проделаю у себя.. хотя я особо не жалуюсь...
з.ы. и даже такая проблема - как глюченье парктроника во время зимы, грязи, слякоти - меня также обходит стороной. НИОДНОГО ложного срабатывания за полтора года!
smoke
А у тебя парктроник - родной?
да, спасибки, тоже достала проблема растириния задним дворником грязи на стекле.
заеду в гараж проделаю эту операцию за одно и шильдик клуба наклею!
Сегодня тоже эту пружинку укоротил - по мокрому чистит идеально,
правда по сухому стеклу дворник идёт тяжелее, чем раньше.
Теперь будем смотреть не скончается ли редуктор двигла..... Laie_48
Дык мож сильно укоротили? У мня без отклонений по скорости вращения, просто стало чистить идеально.(видимо повезло)
надо бы наглядное пособие! может продимонстрируешь? Давай фото и сколько вешать в граммах? на сколько надо укоротить?
Спасибо, проблема действительно актуальная.
Дык не охота, толька ради фоток все разбирать. dash2 Могу тока сфотать результат на стекле после чистки доработанного дворника. А в первом посте, вродь начиркал на скока укарачивать.
Дык напиши сколько витков срезал и все, а картинку то и сами допрут или к вечеру повешу
Да не надо там витки трогать - надо просто одно ухо(крючок), который длиннее укоротить(откусить и загнуть по новой) у меня по длине (до и после...) укорачивание вышло ~6-7мм
Чем могу(с)
Витки отрезать не нуна! Там стоит обычная витковая пружина, которая имеет один короткий конец и один длинный , оканчивающийся крючком для зацепа.
Мы от самого края откусываем мм5, и круглогубцами исполняем на пружине такой же крючек.
п.с.На фотке, Я спецом показал, как добраться до крепежной гайки. :hello
  • Club Volvo. Ru - Дворник заднего стекла на ХС90.
    38.4 KB · Просмотры: 822
    40.2 KB · Просмотры: 785
stalker71
58K
Человек дождя
Человек дождя
Последнее сообщение: REMOVE BEFORE FLIGHT
11K
Т
Последнее сообщение: Rasha-2005
Rasha-2005
Rasha-2005
