V70 III Решено Износ задних шин
  • Автор темы Dmitrij-Heer
Dmitrij-Heer
6 Сентябрь 2020
V70 III
Калининград
Калининградская область
YV1BW9556C1224121
V70 III
Друзья, в конце зимы обнаружил сильный износ задних шин.
Кстати три года до V70 III ездил на S60 2007г.в была такая-же проблема задние изнашивались быстрее.
Может я не правильно качаю или ???
Dmitrij-Heer написал(а):
Да и костчки (маленькие рычажки).
У меня после замены этих сайлентов руль сразу встал не ровно и машину вело в сторону.
Однозначно делать сход-развал и проблема уйдет
развал конструктивно. схождение можно порегулировать
Блин Вадим и ты туда же, хорошо Углы установки колёс.
резина хорошая Мишлен зимняя
она может быть кривая или старая.
Наверное соглашусь с тем, что наверное перекачиваю
из-за перекачанных шин наружная и внутренняя стороны не изнашиваются
Vedruvius написал(а):
стояли колеса с резиной 215\50\18 ширина диска 7.5, вылет 45, поменял на 235\45\18 ширина 8, вылет 50. Требуется ли делать регуливку схождения? s80II
проверить - не лишнее. Более того 215 и 235, разница 20 мм, а ЕТ - разница 5 мм, в целом пятно контакта сместится на 5 мм наружу. Я бы поставил сход в допуске, но поплюсее.
А почему? Разве середина не будет съедаться при постоянно перекаченных?
Евгений Косоуров написал(а):
после замены с/б не делали сход-развал
Ну там конструктивно развал заложен, а схождение, если не попали, будет жрать или внутри или снаружи. Две стороны сразу не будет.
Ну или там комбо. И развал уже далеко отрицательный и схождение не попали. Но тоже как-то маловероятно... В общем, у меня пока нет догадок, как сие возможно.... :)
Ula написал(а):
Ты с передком вопрос решил?
Да подожди ты, надо с «задком» сначала вопрос решить!
Club Volvo. Ru - Износ задних шинClub Volvo. Ru - Износ задних шинClub Volvo. Ru - Износ задних шинClub Volvo. Ru - Износ задних шин
Это так выглядит задние колёса.Club Volvo. Ru - Износ задних шинClub Volvo. Ru - Износ задних шин
, а это передние, осенью ставил былы одинаковые.
Резина одной партии (32.22) т.е 2022 года выпуска, не старыые.
Посмотреть вложение 375512Посмотреть вложение 375513Посмотреть вложение 375514Посмотреть вложение 375518
Это так выглядит задние колёса.Посмотреть вложение 375519Посмотреть вложение 375520
...не получилось корректно вставить фотки первые четыре это задние колёса, а последние две передние для сравнения.
Если на верхних фото оба задних колеса, то, по-моему, помимо недокачки задних колес, у вас на авто СР сделан без загрузки, потому что внутренняя часть задних колес изношена больше, чем наружная. Может быть это еще на фото так.
Само собой, подвеска (рычаги, сайлен-блоки, тяги) считается априори полностью исправна.
Да было у меня что-то похожее. Как купил авто, года 3-4 не делал проверку рахвала-схождения. А зачем делать? руль-то не ведет, машина едет ровно :bugoga:
Как-то приехал на шинку со спускающим задним колесом, а мне мастер указал на то, что подъедает внутреннюю часть шин сзади.
Шина выглядела так же примерно. Снаружи чуть подъевшая, внутри гораздо сильнее.
С тех пор стараюсь раз в год-два делать проверку сход-развала и такая трабла с подъеданием резины больше не повторялась.
изношена плечевая зона. Шина при нормальной эксплуатации по ней не работает. Очень низкое давление при относительно высокой скорости в повороте. Шина как бы "подламывается". Ну или кто то дрифтил....
И это зимняя?
За подкачкой колёс слежу постоянно, даже немного перекачиваю.
Само соыбой, писал выше перебирали подвеску в прошлом году.
И это зимняя?
Да зимняя! Не дрифтю, езжу по пенсионерски.
Да, как раз, когда залез и делал фотки то увидел, что внутри подъело чуть больше.
Самое нтересное, поэтому и написал на форум, что с этой проблемой я столкнулся только на Вольво, даже голову не забивал задком на других машинах. Как писал выше такая же канитель была (один в один) на S60 2007г.в два года назад.
Если зимой так жрало, то что будет летом? Не, ну а что, резина нынче не дорогая.
У меня знакомый купил машину, приехал на дачу, смотрит передок лысый, перебросил на зад, приехал в город, опять лысый. :)
Последнее сообщение: ANDR1988
ANDR1988
18K
Человек дождя
Человек дождя
