  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
Все модели F.A.Q. Как проверить работу заднего привода?
  • Автор темы StarMrak
  • Дата начала 22 октября 2009
  • Теги
    haldex полный привод проверить работу халдекс
StarMrak
4 февраля 2009
Марат
  • 22 октября 2009
Всем здрасте. Как без специальноых диагоностических приборов и без насилия коробки выполнить проверку работы заднего привода и можно ли это сделать на подъемнике.
Заранее спасибо))
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 38
First Назад 32 из 38 Вперёд Last
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 18 января 2015
  • #621
71miha71 написал(а):
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=52413
Мне кажется, или цены за переборку в два раза выросли? Импортные щетки с сальниками так подорожали?
инкогнито
24 Июнь 2014
S60 I
  • 18 января 2015
  • #622
на форуме LR видел описание рем. комплекта насоса, цена на экзисте 7-8рубенов,за щетки и сальник с шайбочкой какой то... shok
A_L_E_X
30 Август 2009
  • 19 января 2015
  • #623
Подскажите по ситуевине.
Вообщем первый год привод работал, пошел второй год,наступила зима привод не работает.
Масло в халдексе менялось перед покупкой,все работало.
единственное,при замене рулевых передних тяг,поездил с кривым рулем,(не выровнял после замены).я так понимаю все системы автоматом отключились( висит ошибка типа руль кривой или что то типа этого) в том числе и зад как я понял.
Сейчас сделал сход развал.
думаю нужно снять клемму с акб,чтоб обнулить ошибки.
Если не заработает,подскажите куда копать.Сервис Вольво от меня удален если что.
49% несчастных случаев происходит после слов: смотри как я могу.... Остальные 51% Х##ня смотри как надо....
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 19 января 2015
  • #624
ошибка по кривому рулю исчезнет сама,достаточно разогнаться до скорости свыше 20 км/ч...если ошибка останется,значит есть ещё проблемы...
A_L_E_X
30 Август 2009
  • 19 января 2015
  • #625
Спасибо.Щас пойду испытаю. загоню в гараж на визуальный осмотр
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 19 января 2015
  • #626
Нет, на 500 р. с 5500 до 6000 - вполне немного.
A_L_E_X
30 Август 2009
  • 19 января 2015
  • #627
Горят ошибки ANTI-SKID SERVISE REQUI-23 и ANTI-SKID TEMPORARILY-124.Под низом в заднем редукторе все сухо, визуально ничего необнаружил.
Пошевелил штеккеры насоса.
Что дальше предпринять?? как проверить сам насос?рабочий или ?? есть способы без покупки нового?
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 19 января 2015
  • #628
Ну и кардан покрутить на стоячей машине тоже не помешает.
инкогнито
24 Июнь 2014
S60 I
  • 19 января 2015
  • #629
Посмотри не открутился и не потерялся ли болт со ступицы,который держит привод...У меня было такое,и ошибка загоралась ANTI-SKID и полного привода не было...Закрутил болт,проехал метров 100 и ошибка погасла...
после замены масла в муфте, через какое то время-пробег надо доливать?
A_L_E_X
30 Август 2009
  • 19 января 2015
  • #630
нет к сожалению.болты на месте.
про долив, я думаю если нигде не сопливит то ненадо.
инкогнито
24 Июнь 2014
S60 I
  • 23 января 2015
  • #631
вчера испробовал AWD на площадке возле ТЦ крутится как волчок,но без фанатизма 8)
Вот только не ощутил разницу с DSTC-on и DSTC-что то там sleep control (точно не помню)...как его полностью отключить не знаю(возможно что не отключается совсем),кнопки DSTC на консоли нет,отключал через рычаг поворотника в БК,зажимаешь ресет DSTC засыпает,но на один глаз...Пробовал 5 раз повторить вкл-выкл как на Rках,но ничего не вышло...
тормоза и в том и в другом режиме клацают... может я не ощутил разницу из-за того что голый лед под колесами...или она себя проявляет в более менее прямолинейном движении,на определенных скоростях и т.д...?
A_L_E_X
30 Август 2009
  • 23 января 2015
  • #632
Ездил к знакомому проверили на ланче ошибки.
вот что выскочило.
зад мост DEM-0006 feed pump faut signal.
рулевое sas-000E
sas-0007
по авс АВС-0127
АВС-0109
АВС-0095
и по движку ESM-4131
ESM-4117
432
1-45 injeksion 4
подскажите может кто расскажет расшифровку.
Когда завели движек и включил драйв, удерживая тормозом, на заднем мосту давление в насосе показывало около 0.1 мпа.
Dron696
21 октября 2014
  • 24 января 2015
  • #633
Вечер добрый.
Имею счастье водить XC90 2004года. Пробег под 160 000км.
Собственно не включается полный привод. Подвесил на подъемнике включил драйв передние колеса крутятся кардан тоже , задние колеса молчат.
Решил поменять масло и фильтр в халдексе.
Сняли фильтр с него слилось грам 50 масла и все.
Так как механик раньше не когда менял в халдексе масло и фильтр посчитали за норму.
Ни каких результатов не принесло .
Куда смотреть дальше или стоит промыть халдекс ?
Или все таки не мучить его и на диагностику ?
A_L_E_X
30 Август 2009
  • 26 января 2015
  • #634
вот что выскочило.
рулевое sas-000E
sas-0007
по авс АВС-0127
АВС-0109
АВС-0095
ESM-4117
432
1-45 injeksion 4
Подскажите при наличии этих ошибок,если поставить насос новый.будет результат?? или нужно на диагностику все равно ехать к понимающим по Вольво
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 26 января 2015
  • #635
DEM 0006 Подающий насос. Ошибочный сигнал, AW50/51 AWD.
Предохранитель цел?
На ХХ давление должно быть ~0,34
рулевое sas-000E
Информация кода неисправности SAS-000E
Условие
Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS) расположен внутри, и электропитание на него подается модулем рулевого колеса (SWM). Только модуль датчика угла рулевого колеса (SAS) обменивается данными по контроллерной локальной сети.
Внутри модуля датчика угла рулевого колеса (SAS) установлен кодирующий диск, который следует движению рулевого колеса. Девять оптических цифровых датчиков и два аналоговых фотодиода считывают кодирующий диск. Эти сигналы сравниваются, и они должны иметь определенную последовательность. Код неисправности регистрируется, если модуль датчика угла рулевого колеса (SAS) регистрирует, что последовательность сигналов неправильная.
Код неисправности может быть выявлен, когда зажигание включено и датчик угла рулевого колеса инициирован. Инициирование выполняется, когда рулевое колесо поворачивается более, чем на 4,5° в любом направлении.
Заменяемое значение
-Функционирование системы устойчивости заблокировано.
Возможные причины
-Внутренняя неисправность в датчике угла рулевого колеса.
Симптом (симптомы) дефекта
-Лампа предупреждения системы контроля пробуксовки колес горит.
sas-0007
Туда же. В сумме - датчик поворота колеса, скорее всего, неисправен.
АВС-0109
BCM-0109 связь между блоками управления проблемы связи с датчиком угла рулевого колеса , внутренняя неисправность.
АВС-0095
Проблемы коммуникации с DEM. Связь между модулями управления.
ESM-4117
Надо Видой смотреть.
Вообще видятся проблемы в одном из модулей, который, похоже, срёт в шину.
Это надо отдельную тему, проблемы не только в полном приводе.
Нужно ехать, причём хорошо понимающим. Для начала можно тему завести, позвать little и SergVolvo
На предохранитель
И на диагностику тоже надо
Den_davik
26 Ноябрь 2012
Денис
  • 12 Март 2015
  • #636
Добрый день, уважаемые!!! Приятно от того, что есть такие глубокомыслящие люди!!! Респект Вам и уважуха... Прочитал ветку полностью, т.к. сам столкнулся с подобными проблемами. Авто у меня xc90 2004г.в. 2,5т пробег уже 190 тыс. миль. Втулку и редуктор менял пол года назад, а сейчас прилетел новый косяк... Насос халдекс потребляет примерно 0,5а, давление создаёт 0 МПа... Полного привода нет... Тестировалось на заведённой машине... Масло и фильтр не менялось. Похоже, что насос работает в холостую, судя по току... Очень хотелось бы узнать Ваше мнение...
71miha71
Ремонт насосов муфт Haldex
27 Март 2010
Михаил
  • 12 Март 2015
  • #637
насос под замену, ну или под ремонт.
ремонт насосов муфты халдекс http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
тел. вайбер.WhatsApp +7 9О3 57 22 О 22
Den_davik
26 Ноябрь 2012
Денис
  • 12 Март 2015
  • #638
Могут ли быть другие причины? Например: масло и фильтр поменять, датчик, уровень... Или однозначно замена насоса? P.S. Предохранитель достал на всякий пожарный был целый... Проблема в части насоса или эл. двигателя?
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 12 Март 2015
  • #639
Маловероятно что что нибудь другое. Насос не вечный.
насос, - это электродвигатель,- с гидравлической частью.
Обычно физический износ элеткродвигателя ( щетки, токоприемник ) так же пробитый сальник, ну и износ качающих шестерен.
более подробней по ссылке
Den_davik
26 Ноябрь 2012
Денис
  • 12 Март 2015
  • #640
Низкий вам поклон, уважаемый 71miha71...
Ваш опыт бесценен.
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 38
XC90 I Предложено решение Пропадает полный привод и пинки при разгоне
  • SegaJD
  • 8 января 2023
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Licoln
17 января 2023
Licoln
L
V70 III Решено Задний привод подключается с толчками.
  • Valek)
  • 27 Июнь 2023
  • AWD, Haldex, DEM
12K
16 Август 2023
SergVolvo
XC90 I Предложено решение Халдекс нет полного привода.
  • AleksNevz
  • 3 Март 2022
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Robert
30 Март 2022
Robert
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
