S60 II Решено клапан управления турбиной
Sanekkk
19 июля 2021
S60 II
Домодедово, Видное
Yv1fs42h0d2199877
S60 II
Добрый день. Начал замечать небольшие рывки при ускорении, а так же иногда что-то вроде потери мощности при ускорении, затупы небольшие. Стрелка оборотов поднимается, и во время затупа-рывка чуть падает вниз. Машина как будто хуже ехать стала. Никакого Джеки чан и прочих сообщений не вылетало.
При визите на сервис подключили виду, которая показала ошибку P023400 -передув турбины насколько я понял. Из возможных причин в программе было написано: возможная неисправность клапана управления турбиной, ещё какого-то клапана, сервопривода, и может трубок и патрубков турбины.
Решили просто пока сбросить ошибку. После чего завели авто, прогазовали, при этом глянули разные параметры в виде, сказали вроде все нормально отрабатывает, покатайся. Поехал домой, вроде ничего, но по дороге опять симптомы проявились. Доехав до дома, взял у соседа емлку и считал ошибки. Та же самая р0234. Позвонил в сервис сказал. Говорят приезжай, попробуем посмотреть вот эти 4 причины, которые в виде описывались как возможные неисправности. Работа в районе полдня и 7-8 тысяч денег хотят. Говорят может найдем чего, а может и нет. Вот это смутило)) почитал на драйве, вроде пишут клапан управления турбиной это скорее всего. Подскажите, стоит ли ехать на такую диагностику или просто махнуть клапан этот?
volvo s40 написал(а):
потом отпишитесь что и как
Вобщем поменяли клапан 5 дней назад, ошибка с тех пор не появлялась при чтении ни разу, проверял каждый вечер по возвращении домой. Ездил в разных режимах: и пробки, и по трассе - все ок. Ошибки нет, но как и у Вас, остались небольшие подергивания. Полезу свечи смотреть. Тем более к этому есть предпосылки, вчера вечером обнаружил ошибки по пропускам P0300, Р0303, Р0305, чек при этом не горит, статус неактивные (архивные)
P.S. Правда вчера, по возвращении домой по пустому ЦКАДу, я вжарил ненадолго на ней около 170-180. Может с этим как то связано конечно
Что мешает заехать в клубный сервис, где этот клапан могут подкинуть и уже точно знать причину, оно ли это?
На такую "диагностику" лучше не ехать. Поменяйте сначала клапан-тройник (турбо), тем более, если пробег немаленький.
[automerge]1634201246[/automerge]
только трубки к клапану не перепутайте, когда на новый надевать будете.
@Sanekkk, Электро клапан управления турбиной 30670449, на этих моторах, одна из распространенных проблем. Стоит он крайне не удачно и зачастую банально гниёт.
Спасибо за совет!
[automerge]1634212279[/automerge]
Огромное спасибо. Вы имели мотор B5204, верно я понимаю?
@Sanekkk, добрый день.
Было что-то похожее, типа дерганий при разгоне, но именно где-то с 80 км/ч, когда жмешь в пол.
Выскочила ошибка по клапану управления турбиной. Поменяли его. Дерганья остались, но ошибка ушла.
Поменяли свечи - всё прошло (электрод на свечах сильно износился, хотя свечи проехали 40 ткм, оригинал).
@volvo s40, ну судя по заказ-нарядам из сервиса, где обслуживался предыдущий владелец, свечи меняли 14 т.км назад. Не особо и давно вроде как. Попробую начать с клапана, потом если что свечи можно глянуть состояние
всё верно, проверить будет не лишним.
потом отпишитесь что и как.
Sanekkk написал(а):
Спасибо за совет!
Это касается всех моторов с данным расположением клапана управления турбиной..
Да, по клапану у меня тоже пропала ошибка.
у меня они проявлялись при определенном условии: коробка в механическом режиме, 3-я передача, скорость 80 км/час и нажимал газ в пол (не касаясь кикдауна). на 2, на 4 передачах все было норм.
просто посмотрите на состояние свечей.
кстати, а какой бенз заливаете?
Спасибо, обязательно гляну
Бенз, если около дома, то в основном Роснефть (95Pulsar) или Нефтьмагисталь (95Evolution). Реже Лукойл 95ЭКТО, Газпром 95GDrive
я лил только ГПН 95 gdrive. хотя был период (может полгода) заливал 100. возможно это и сократило жизнь свечам.
сейчас заливаю простой 95.
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Последнее сообщение: Vanshtein
45K
Vanshtein
Vanshtein
Последнее сообщение: Janvar
23K
