Колодец для дачи (СПб)
  • Автор темы Котяра
Главное при монтаже колодца пакетом из стальных оцинкованных стяжек скреплять друг с другом стоящие кольца.
Иначе будет как у меня- оказывается. подземные грунты плывут послойно, и вертикальная шахта колодца довольно быстро раскрывается по швам, клей в стыке колец не сможет сдержать сей процесс, вода становится не качественной. Попытки добраться до швов и заделать их безрезультатны- при откачке илового осадка, он откуда то снизу мощно подпитывается и весь колодец начинает оседать. В итоге- дешевле сделать новый колодец.
вчера буквально смотрел подборочку видео на эту тему - это псц:facepalm
оптимально для стяжки строительные скобы...я кагбэ скептически к ним отнесся, когда мне копали колодец, ибо они держат только от смещения, а стыки все равно рвет каждую весну (у меня плывун), но мастера сказали, что стык можно отремонтировать, а порванное кольцо - нет...Соседке сделали жесткую стяжку пластинами - и действительно, порвало кольца в местах сверловки shok
Если так, то кольца вообще не стоит применять в нашем болотистом регионе. а только в египтах. Ежели б знать- поставил бы трубу вместо порноколец..
Получается, колодцы в плывунах лучше вообще не рыть!? Тока скважина..
pol850 написал(а):
Тока скважина..
технологией копки под такую трубу не поделишься? Экскаватор не предлагать :)
Бур Тисэ?
Отправлено с моего HTC U11 через Tapatalk
Кто нибудь изь нуждающихся пробовал закладку пластиковой трубы в расшившуюся сборку колодца из колец КС 10-9 (т.н. метровые кольца). Ил можно качать фекальным насосом, мутить взвесь вибрационным с верхним забором и сбросом вниз.
Хозяин барин, или кольца, которые развалятся, или труба, которая будет стоять вечно.
Ага. Мечтатель, фантазер - расскажите как будете осаживать такую трубу в колодец при копке. :facepalm
У меня предыдущий владелец (начальник производства эксперементального завода нескажучего) из скоммунизденного на заводе нержавеющего металла сварил трубу чуть меньшего диаметра высотой в 5 ,5 метров и осадил его в в колодец из бетонных колец. Зачем?- спрашиваю, кольца разошлись? Нет, - отвечает, чтобы стенки были чистые и удобнее было мыть. Конструкция живет более 15 лет. Один недостаток, что там с кольцами - не знаю. Но мне по барабану: колодцем пользуемся только для полива, поскольку я пробурил скважину.
Остальные не интересовался, но по моей линии пара соседей такие мечтатели и фантазеры, ставьте коньяк за каждую точку и покажу колодцы из таких труб, идет?
Я заказывал экскаватор для копки ямы под колодец, так быстрее и дешевле было. Сохранились свидетели соседи, могу свести Вас с ними :)
А Я вот думаю, не надо ли завести колодец, ибо скважину на полив как-то жалко :facepalm
А чего жалеть то? Или у Вас гектары огорода?
Таки мне не надо. У меня фсЁ есть. Вас про технологию спросили, Вы про коньяк и покажу. Не интересно. Да и колодцы экскаватаром копать это круто. Впервые слышу.
Это зависит от потребностей огорода-сада и дебета скважины.
15 кубов, бывает, надо
Огород кубами мерить это правильно:)
В моих краях весьма популярный способ. И действительно достаточно быстрый и недорогой.
Tapatalk
Tapatalk
максимум на три кольца, все остальное - геморой с осадкой грунта и разъезжающейся шахтой колодца...что мы в принципе и видим :)
Говорил про воду, потому и ответил не гектарами :)
И толку от знания площадей, если потребности зависят не только от них? :dum
Дело не только в этом. При выкапывании экскаватором выбирается большой объем грунта, с т.з. необходимых уклонов. Чем больше глубина. тем больше требуется площадь котлована. При этом плотные, веками улежавшиеся слои грунта перемешиваются, взрыхливаются, благодаря чему в этой лакуне бывшего котлована собираются поверхностные воды, перетекая в колодец. И это сильно станет заметно по оседанию грунта в первые два-три года. Чем больше оседание, тем больше поверхностных вод в таком колодце.
Для кого-то это не критично, когда в округе нет больших массивов садоводств, обширных сельхоз полей, свалок и т.п. Для кого-то может оказаться, что все удобрения окажутся в вашем колодце. Я так думаю (С)
daemon
Последнее сообщение: daemon
daemon
Водятел
Последнее сообщение: Involved
Involved
Involved
