Все модели Дискусс. тема Кто какое масло льет.
Дискусс. тема
Команда форума
Mike15
Все-таки заказал Mobil 1 FS 0w-40 A3/B4. Левоимпортные масла сейчас идут похоже все из Турции. Отцу брал Elf -- из Турции, и этот Мобил тоже турецкий придет, судя по отзывам. Эрдогану +1 в карму.
Команда форума
NikSPb написал(а):
Устанавливают.
Маркетологи? Ну-ну. Видимо они и толщину поршневых колец установили у фольксвагена. :)
NikSPb написал(а):
Устанавливают.
Были установлены более жёсткие нормы по токсичным выбросам в атмосферу. Инженерам , чтобы влезть в эти нормы пришлось переделывать ДВС и КПП.
Цель благая, но это , конечно, не отменяет того факта, что за просчеты конструкторов пришлось платить миллионам водителей по всей планете.
Они утвердили техзадание. И от этого вышло, что вышло - восемь шапок. (поржу тоже пожалуй) :)
Так опять у вас логическая цепочка порвалась. Сначала они утвердили задание и сделали дешевые моторы. Посыпались гарантийные ремонты. Моторы переделали, они стали ходить дольше. Этого оказалось мало и теперь они утверждают дешевое масло. Так что ли? Видимо и одобрения дают говномаслам, чтобы движки быстрее из строя выходили.
Хорошая теория, конспирологам понравится. :)
Sobolev_IP написал(а):
Это грузовое масло, и мне непонятны адепты, которое топят его лить в легковые моторы
Таки грузовые и ходят млн+ :)
А чем отличается грузовой двс от легкового?
Размерами :))) А так в принципе шириной вкладыша...
А что, не так? Помню времена, когда в банке мобила плескался не гидрокрекинг. Затем оный плавно заместил, а банка осталась той же) (справедливости ради, это у нас, но в ЕС это не прокатило, там этикета сменилась).
Так посмотрите на условия нагружения грузовых ДВС и отличия в конструкции. Чугунные блоки со сменными гильзами...
[automerge]1616762632[/automerge]
Irokezz написал(а):
Вряд ли подделка. Официалы и клубный сервис будет подделкой заниматься? Сомнительно.
Подделка может быть на уровне оптовиков, у которых покупает клубный сервис.
И что это меняет?
Ну как минимум давление на единицу площади и как следствие более низкие показатели на стойкость плёнки к сдвигу.
Тех. задание утверждают инженеры, экономисты определяют бюджет, маркетологи формирую часть тз по потребительским свойствам.
Да ладно! :)
Кг/см2 будет одинаково :)
[automerge]1616763702[/automerge]
Значит ли это, что так называемое "грузовое" масло лучше? :)
Кг/см2 на донышко поршня будет таким же (с) Я выше писал :)
Топливо тоже, условия те же, энергии столько же :)
Это то здесь при чем? :)
По Вашей логике масло в грузовик должно быть хуже? Или наоборот? Вот дальнобой то не знает :crazy:
Естественно масло может быть даже на порядок хуже. Никому не нужна фура с моторесурсом движка 200-300 тыс или межсервисным 10-20 тыс. вместо тех же 80 тыс.Поэтому их моторчики специфичны и на порядки надежнее, а иначе никак.
нет. Volvo FH 13л объем 420лс. 2100нм :) Экономичный режим 900-1300 об/мин. Объём масла 33 литра :)
[automerge]1616764679[/automerge]
Заявлено 100т.км межсервисный или 1 раз в год.
Ну есть точка зрения, что если российский продукт, то непременно говно. :face__palm
И куда его только не понапихают 👻
Грузовое масло не лучше и не хуже, оно имеет другие требования по ACEA, которые составлены исходя из условий нагружения грузовых ДВС, и в некоторых случаях использование подобного масла может оказать негативные последствия при использовании в легковых ДВС при долгосрочной перспективе.
[automerge]1616765300[/automerge]
Средние скорости скольжения в парах трения другие, соотношение количество холодных пусков к работе на прогретном ДВС, температурные режимы работы грузового ДВС ниже, чем у легкового дизеля, а тем более бензинового ДВС. Большинство грузовых дизелей до Евро-6 имеют открытую систему вентиляции картерных газов. Другое сечение масляных фильтров. Дальше продолжать?
[automerge]1616765343[/automerge]
Разная степень теплоотдачи, разный заложенный ресурс конструкции.
[automerge]1616765407[/automerge]
У нас в реалиях масло в этих ДВС живет от 45 до 80 тысяч в зависимости от масла. 100 тысяч масло не выхаживает.
А чего спорить подходит ли масло с допусками для коммерческих дизелей или нет? Сделал два клика и вот пожалуйста , результаты анализа масла , рассчитанного для грузовиков на бензиновом(!) Субару:
А кто нибудь знает чем камазовское масло отличалось от жигулевского?
