S80 I Машина для жены - S80? Нужен совет по выбору автомобиля!
APC
27 января 2017
Всем привет!
Жена уходит в декрет и ей срочно нужна машина (ездить по поликлиникам, магазинам и пр).
Денег не много, поэтому особых вариантов нет.
Предложили Volvo S80 2002 года, пробег 245 000км (честный, скорее всего), двигатель 2.4 B5244T.
Денег за нее хотят 265 000р.
Знаю, что машина была в ДТП 1 раз (не сильно, т.к. лонжероны ровные, вроде бы). В сторону не тянет. Но дворники на фарах не работают))
Хотелось бы узнать у уважаемого сообщества, насколько капризна и проблематична в ремонте/эксплуатации данная машина?
- Какие слабы стороны?
- Что дороже всего в ремонте?
- Насколько оправдана цена автомобиля?
- Оправдано ли его приобретение?
Очень надеюсь на вашу скорейшую поддержку.
Машина находится далеко от Москвы - никаких приличных сервисов там нет :(
p. s. Почему рассматриваю вольво? Была 940 и XC90 - проявили себя очень достойно. Есть легкая надежда, что s80 должна показать себя так же.
Напишу общую фразу: если живая — особых проблем не будет. Если мертвая — это не ваш выбор.
tapatalk
tapatalk
Я думаю, что эта фраза применительна ко всем автомобилям :)
Да. Если с проблемами, то список будет длинный.
№1 АКПП при 245 тык. Если уже сделана, то все остальное вполне терпимо. Правда ей уже по возрасту полагается сыпаться.
По цене сказать не могу. Не слежу за рынком.
зы.
Про дворники на фарах смешно. Они вообще толком не работают, даже после переборки.
Спасибо.
Начнем с этого.
Я читаю сейчас про акпп. Но за 5км тестдрайва, ничего не заметил. Разгоняется ровно, передачи подхватывает тоже. При торможении не пинается (как хс90 со второй на первую, при торможении со скорости).
Я правильно понимаю, что этот двигатель такой же, как обычный 2.4 только с турбиной? Если турбина накрывается - машина может передвигаться и без нее? В экстренном случае...
Была 2000г. За три года поменял: мотор печки, радиатор печки, бензонасос, компрессор кондея, ремонт рейки ну и смена АКПП.
С убитой турбиной вроде едет, только масло ест. ( по другим машинам сужу)
Пробег был 270 отдал при 300. Езжу мало.
Какой был пробег? Как давно это было? Какой двигатель?
Двигатель был 2.4 без турбины.
Три года назад взял v70xc 2002.
Да. Заслонка была марели, а хорошо бы бош.
На 2002 уже вроде она.
Если жена уходит в декрет, то дешевле выйдет ездить на такси.
На ближайшие 3 года автомобиль скорее всего обойдётся в ~20 руб/км. За эти деньги такси свозит.
Спасибо.
По стоимости, не помните что к чему вышло?
Моя супруга, панически боится такси :( Один раз, чуть не ограбили - теперь впечатлений на всю жизнь
Кстати забыл написать.
Дворники работают, с каким то гудящим звуком...я так понимаю, что это моторчики?
По тем ценам делали на СТО со со своей разборкой. АКПП 43 с установкой,
рейка 10, кондей 6, насос сам ставил за 5 новый.
Работают. Но требуют перебирать снова и снова или менять моторчик.
Фиг знает. Я много раз разбирал. Когда моторчик кончается - обычно он замыкает от нагара (кз происходит).
Но думаю это что-то механическое.
Можно такси выбирать определённое. Например только свежую иномарку просить или водителя женщину например.
Спасибо
Да я то это понимаю...она нет.
Да и не о том речь.
APC написал(а):
Спасибо
Да и не о том речь.
Если руки на месте и есть где делать, то машина вполне ремонтопригодна.
Правда это уже сетевая машина и надо искать кого с дайсовидой.
зы.
Ошибки то почитали?
Завести ДВС, нажать кнопочку на торце левого переключателя и не отпуская, два раза противотуманку.
@APC написал(а):
Да и не о том речь.
Ну как не о том. Вот смысл приводить в приличное состояние и обслуживать ещё один автомобиль с высочайшей вероятностью его малого пробега в течение года/нескольких лет?
Если вариант просто хочу и всё - это одно.
Но объективная сторона вопроса отсутствует.
Конечно же ей будет удобно. Но это однозначные трудности и расходы для Вас.
Но объективная сторона вопроса - отсутствует.
Я не хочу еще одну машину, поверьте )) По крайней мере, исходя из банальной прихоти.
Ну хорошо. А на дачу если поехать? 120-130км от мкад - на такси не дешево выйдет.
Согласен, в первый год может это и не понадобится, а во второй...в третий?
Ну и потом, запасной автомобиль тоже должен быть (у меня работа разъездная).
Ну не знаю... Свою жену на электричке отправлял :)
Так или иначе посчитайте примерный пробег за ближайшие 3 года, сумма покупки 250 + 200 расходы за эти 3 года -200 сумма продажи.
Получится в итоге 250/3года.
И вероятно поболее будет.
Вот и сколько километров проедет она и сколько этот километр стоить будет.
А то может ещё дешевле выйдет лимузин заказывать и лепестками роз перед ним дорогу посыпать :)
APC написал(а):
Ну не с маленьким же ребенком!?))
Как с машине с ошибками? Пост 14.
Хотя, при покупке лучше к вольвоспецу со сканером.
Не видел исправленный вариант.
Так не делал, но кнопочку read нажимал - только лампочка перегоревшая видна была.
Попробую.
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
Maratos
Последнее сообщение: Maratos
26K
Maratos
Последнее сообщение: Gray1
18K
Gray1
