  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
F.A.Q. Масло АКПП - На что, когда, как и сколько менять?
  • Автор темы Vicc67
  • Дата начала 25 Июнь 2012
  • Теги
    1161640 акпп – замена масла замена atf замена atfна volvo xc90 замена масла замена масла акпп как часто надо менять масло в коробке айсин какое масло лить в aw50-51 коробочное масло лить в aw50-51 масло tf-80 масло акпп масло акпп вольво масло в автомате масло в автомате volvo масло в коробке масло в коробке вольво неоригинальное масло поменять масло в акпп своими силами сколько лить масла в коробку частичная замена масла что лить в акпп
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 25 Июнь 2012
Тема входит в сборник статей "Какое масло лить в Volvo"
Заднеприводные модели Вольво.​
Айсиновские коробки типа AW30-XX и AW7X.​
Каталожный номер​
– 1161621 – 4л, 1161521 – 1л, отвечает спецификациям Dexron IIE или IID, также применяется Mobil ATF 220. До 1983 года – ATF тип F. Объем – около 7.5 литров.
Фильтр​
. В коробках типа AW71 фильтр меняется отдельно, идет в комплекте с необходимыми прокладками под номером 271694.
Менять, или нет?​
С точки зрения того, что машины с этими коробками уже очень сильно поезженные, а также по причине того, что владельцы задумываются о замене лишь когда коробка уже "наелась", менять в них масло есть риск, но риск в данном случае – благородное дело. На AW71, т.к. фильтр меняется, можно рассмотреть вариант частичной замены, т.е. не менять масло полностью, а зменить фильтр и масло, находящееся в поддоне. Заодно отмыть поддон. Затем повторить процедуру (уже без замены фильтра), допустим, через 10-15 тыс км. Таким образом, получим за те же 60 тыс км полноценное обновление масла (тут не совсем корректно, потому как старое масло смешается с новым и при повледующей замене будете сливать и старое и новое масло в примерно равной пропорции).
Передне- и полноприводные модели Вольво до 1998 модельного года включительно (до апреля 1998 выпуска)​
Коробка Айсин типа AW50-42.​
Каталожные номера​
: 1161621 – 4л, 1161521 – 1л. Соответствует спецификации ATF Dexron III. В эту же коробку идет и 1161640 – 4л, 1161540 – 1л., отвечающее JWS 3309, лично я использую его. Также применяют ATF 220, но лично я не за подобную экономию. Объем масла в коробке – около 8 литров. Для полноценной замены требуется несколько бОльший объем, потому как масло меняется замещением/вытеснением, т.е. место выгнанного из коробки масла занимает новое. Т.к. при этом происходит частичное смешение масел, для полного замещения и нужен бОльший номинального объем.
Фильтр.​
В этих коробках фильтр установлен глубоко в недрах, и не меняется весь срок службы коробки, к нашему сожалению. Есть на рынке мастера, оказывающие услуги по «промывке» фильтра, путем заливания через сливную пробку химии для очистки дросселя в район заборника фильтра. Проверенные временем камрады не верят в возможность подобного, поэтому решать Вам.
Периодичность замены.​
Регламентом ТО замена масла не предусмотрена в течении всего срока службы, тем не менее, опыт тысяч камрадов подсказывает, что, по крайней мере в условиях мегаполиса, масло нужно менять не реже, чем в 60 тыс км. Обсуловлено это тем, что постоянное толкание в пробках очень пагубно влияет и на пакеты фрикционов, истирая их, и на гидромодуль АКПП, забивая его клапана и каналы продуктами износа фрикционов, что приводит к нестабильной работе гидромодуля (симптомы – удары и толчки при выборе режима, а также при переключении 1-2, 2-3, 2-1 в автоматическом режиме), которая, в свою очередь, еще сильнее изнашивает фрикционы и трущиеся пары коробки.
Передне- и полноприводные модели Вольво с 1999 модельного года (с мая 1998 года выпуска)​
Коробки Айсин (все пяти- и шестиступенчатые коробки) 1999-2010 м.г. (05.98-04.2010 г.в.)​
1.3.1.1. Каталожные номера Вольво: 1161640 – 4л тара, 1161540 – 1л тара.
Отвечает спецификациям Toyota type 4, JWC 3309. Зарекомендовавшие себя аналоги – Мобил, Мотюль, отвечающие этим спецификациям.
1.3.1.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки Айсин (шестиступенчатые коробки второго поколения) 2010- м.г. (05.98-04.2010 г.в.) – на ХС60 и прочих новых моделях.​
1.3.2.1. Каталожные номера: 31256775 – 4л тара, 31256774 – 1л тара. Аналогов на момент публикации сего поста не выявлено.
1.3.2.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки GM (S80 с 2.8-2.9 атмо 6 цил, до 2006 года и S80 и XC90 с двигателями Т6 1999-2006 м.г.)​
1.3.3.1. Каталожные номера – 1161621 – 4л тара, 1161521 – 1л тара. Соответствует спецификации Dextron III, известный и проверенный аналог – Mobil ATF 320.
1.3.3.2. Остальные рекомендации соответствуют указанным выше, за исключением фильтра – на этих коробках фильтр меняется при замене масла. Его номер – 30681088, плюс прокладка поддона АКПП – 9445692.
Поможет ли замена масла умирающей АКПП?​
Нет. Точнее, вряд ли, но. Если износ уже приличный и критичный, то замена масла ничего не изменит в лучшем случае, в худшем – коробка станет работать только хуже. Это вызвано тем, что при замене масла (особенно если менять без слива с поддона) на убитой коробке продукты износа, благодаря лучшей несущей и моющей способности нового масла, забивают фильтр и гидромодуль, в особенности, основной клапан управления давлением в линии, в результате, общее давление снижается и коробка начинает пинаться еще сильнее, либо не включает передачи вовсе. Однако, если «тычки» только начали проявляться и, как часто случается, выявилось это летом, особенно в после долгого стояния в пробке, то замена масла может легко продлить жизнь коробке на пару десятков тысяч км, а то и более. В любом случае – тут как и с маслом в двигателе – чем чаще, тем лучше.
Полная замена, или частичная?​
По мне – так однозначно полная, других вариантов нет. Все равно, что в моторе по литру в тыщу км менять. Однако, на рынке присутствуют и предложения, и спрос на частичную замену. По мне – так это лишь страх и необходимость «продлить жизнь» в вышеуказанном случае – когда детали коробки забиты отложениями и продуктами износа, и частичной заменой потребители и сервисмены пытаются постепенно «вымыть» эти отложения из коробки. Почему я против? Три аргумента:
3.1. Первый, это задачка по алгебре, когда человек делает следующий свой шаг на вдвое меньшее расстояние, и вопрос в том, дойдет ли он до конца своего пути. Применимо к АКПП – при первой «частичной» замене половина масла остается «старым», половина «новым», и смешивается. В следующий раз «частичной замены» Вы сливаете 50% «старого» и 50% «нового» масла, заливаете «нового» и (если брать математику, а не теорию относительности), у Вас в коробке остается 25% «старого» масла, при третьей замене Вы сливаете 25% «старого» и 75% «нового», заливаете новое, но в системе по прежнему остается около 15% «совсем старого» масла, к которому добавляется «не совсем старое», катающееся с первой замены. Вот так бредово это не только выглядит и звучит, но и существует в коробке.
3.2. Второй – вытекает (во всех смыслах) из первого – если учесть, сколько «нового» масла при повторных частичных заменах вытекает в сливную бочку, такая замена на круг выйдет в разы дороже, чем полноценная.
3.3. Третий – химия, которую, как и статистику, не обманешь. «Старое» масло – окисленное, с продуктами износа, химически нестабильными и прочими отложениями, вредное для окружающей среды и человека. Заливая новое масло мы «убиваем» его свойства, добавляя в него все то, что «испортило» масло «старое». Как-то так.
Архив тем по замене масла в АКПП тут.
Во вложении спецификации перечисленных масел, а также мануалы по замене и прочая важная инфа.
  • ____AW42.pdf
    131.8 KB · Просмотры: 3,444
  • ____AW30-43.pdf
    116.4 KB · Просмотры: 1,465
  • ____AW55-5051.pdf
    155.9 KB · Просмотры: 8,486
  • ____TF-80_TF-60.pdf
    256.2 KB · Просмотры: 6,810
  • ____4T65-AWD_4T65-GT.pdf
    288.9 KB · Просмотры: 2,526
  • _______.pdf
    926.7 KB · Просмотры: 7,067
  • ____AW71.pdf
    104.1 KB · Просмотры: 1,309
+7 (495) 669-5263 Техцентр Вольво "Хаус Авто Доктор" ш. Энтузиастов, СВХ/МСД/ТТК Написать нам в телеграм | Отзывы на форуме | Drive2 | VK
Клубный чат в телеге
Реакции: Rom242 и Gary98
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 266
First Назад 41 из 266 Вперёд Last
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 25 Июнь 2012
Каталожный номер​
Фильтр​
Менять, или нет?​
Каталожные номера​
Фильтр.​
  • ____AW42.pdf
  • ____AW30-43.pdf
  • ____AW55-5051.pdf
  • _______.pdf
  • ____AW71.pdf
ARDICMOTOR
  • 19 Август 2014
  • #801
Александр60 написал(а):
yv1bz8256c1121843
Американка или европейка?
А
Александр60
2 октября 2013
Александр
  • 19 Август 2014
  • #802
Европейка.
Brutus
Бди
25 июля 2011
  • 19 Август 2014
  • #803
Звонил ОД, у меня ТФ 80 с синтетикой
спросите у дилера прямо, почему масло в акпп зеленое? фото можно еще, для этой темы полезно
ну и ночью все кошки серые,..светло было, когда смотрели?
А
Александр60
2 октября 2013
Александр
  • 19 Август 2014
  • #804
Было светло. Смотрели четверо - слесарь, мастер, главный и я. Фото не делал , т,к. считал что это нормально, да и они не видели какая цветом синтетика.
ARDICMOTOR
  • 19 Август 2014
  • #805
Александр60, коробас у тебя TF-80SC Год выпуска 2011 - Поколение 2, масло должно быть 31256774 ,
medvezavr
14 Март 2013
  • 19 Август 2014
  • #806
Вряд ли это дальтонизм... Могли не то забубенить в коробку. Перепутали канистру и залили пентосин для ГУР.
ОД может буркнуть что-нибудь типа "завод-изготовитель имеет право менять параметры изделий, не ухудшающих его свойства". Очень любопытно почему в ТФ-80 зеленая АТФ. Такого цвета жижки для АКПП просто редкость. Их специально красными красят, чтобы не путали. Не, ну, есть исключения типа некоторых полных мультиков от липкой моли.
Машина-то гарантийная? Дилерская? Или с неизвестной предысторией?
tapatalk
ARDICMOTOR
  • 19 Август 2014
  • #807
medvezavr, Зелёная АТФ есть выше скрин посмотри
А
Александр60
2 октября 2013
Александр
  • 19 Август 2014
  • #808
Машина дилерская, гарантия закончилась, брал у пожилой женщины , у неё сын на Мейджере работает, говорила что машина очень ухоженная (по виду и по езде так) С коробкой проблем нет. Не дёргаеться, едет нормально.
Brutus
Бди
25 июля 2011
  • 19 Август 2014
  • #809
это понимать так, что мастера не секут в оттенках цветов масел или им пойух? shok
тогда реально могли стоптусин залить, он как раз зеленоватый, но это - :facepalm троекратный
А
Александр60
2 октября 2013
Александр
  • 19 Август 2014
  • #810
СПЕЦЫ !!!Какие рекомендации ???
medvezavr
14 Март 2013
  • 19 Август 2014
  • #811
Проявить спокойствие. Погоди немного. Я у компа уже.
ARDICMOTOR, на скрине в посте 810 - КРАСНЫЙ.
Зеленый для PowerShift.
tapatalk
Могло быть несколько вариантов (в порядке убывания вероятности):
1. Прошла партия оригинального масла с другим красителем - могло и Вольво сменить краситель из маркетинговых соображений. Типа новые 8-ступенчатые коробки идут, пусть зеленое будет дороже красного)
2. Могли залить из чего-то мало-мальски подходящего в Major-е. У них же до черта марок, а не монобрендовый дилер типа Обухова, или не 2-3 марки типа Пассажа или Мусы-моторс.
Могли залить подходящую по вязкости и параметрам жижку от ZF, например, Ravenol ATF 8HP для 6-8 ступок ZF. Она как раз зеленого цвета и в 3-8 раз дешевле аналогичных оригиналов для Land Rover, Audi, BMW. Дилеры тоже не без греха, особенно такие как Major, торгующие всем подряд. Включая б.у. по типу пылесоса...
3. Перепутали и залили жижку ГУРа))) Не думаю. Да и коробка дала бы знать. Не старый и монопенисуальный к маслу агрегат типа АКПП Бороды 61 с дубовым ШРУСом))) (Борода 61, не обижайся), у тебя действительно один из самых надежных агрегатов.
Кстати, сколько пробег, когда была замена масла и ту ли пробку откручивали?)
А
Александр60
2 октября 2013
Александр
  • 19 Август 2014
  • #812
Пробег 40 тыс..Пробка , я думаю та ))) , с внутренней звёздочкой. Масло пока не менял, только смотрели.
Немного темноватое, в бумагу впиталось- черноты нет, запах масла - без гари.
Brutus
Бди
25 июля 2011
  • 19 Август 2014
  • #813
1. выяснить у бабки через сына, если остались концы, когда и на что менялось масло
2. уточнить у дилера, что за цвет и может ли быть такое, чтобы показали канистру с зеленым маслом и кодом вольво, но не для повершифта, а для тф80
3. если ничего из вышеозначенного не получится, то сменить на нормальное красное с полным прогоном мин. 15-16 литров, чтобы вымыть всю тину ))
medvezavr
14 Март 2013
  • 19 Август 2014
  • #814
Потому что у меня тот же модельный год, та же АКПП - масло заводское было красным. Удивлен, но если заводское, то наверняка какие-нибудь казусы. Может у Вольво конвейерный поставщик сменился, может еще что-то. Хочешь быть спокойным - сделай сравнительный анализ со свежим оригиналом.
А сменить можно и сейчас. Toyota WS, Ravenol T-WS - и вперед). Правда ИМХО, лучше 2 по 8 л. Чтобы покатать чуть и отмыть внутренности как следует.
Brutus
Бди
25 июля 2011
  • 19 Август 2014
  • #815
ну пожалуй что да, с разницей несколько сот км...
А
Александр60
2 октября 2013
Александр
  • 19 Август 2014
  • #816
Позвонил на МЕЙДЖЕР. По машине делалось только ТО . Почему зелёное - не знают , нет информации , заливалось ли на заводе масло другого цвета. Чешу репу .... может Мотюль залить???
Brutus
Бди
25 июля 2011
  • 19 Август 2014
  • #817
залейте )
но это из серии всесезонной резины - в большинстве случаев нормально, но в критических - пасует
лейте тавоту или оригинал, если денег не жалко, зато спать будете крепко
А
Александр60
2 октября 2013
Александр
  • 19 Август 2014
  • #818
Тавота - это тойота ? )))
Brutus
Бди
25 июля 2011
  • 19 Август 2014
  • #819
:facepalm
для принятия окончательного решения можно ещё спросить у практиков, встречали ли они зелень в акпп... Vicc67 , asmoscow
ARDICMOTOR
  • 19 Август 2014
  • #820
Смотри пост 795
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 266
S60 I Решено Менять ли черное масло АКПП?
  • DielMax
  • 18 декабря 2020
  • АКПП
Последнее сообщение: Shumный Бродяга
22 декабря 2020
Shumный Бродяга
XC70 II Решено частичная или полная замена масла в АКПП
  • AlexeyAlexandrov
  • 11 января 2021
  • АКПП
8 9 10 11 12
Последнее сообщение: Ula
33K
15 июля 2025
Ula
Все модели Обзор АКПП Aisin Warner AW TF-80SC — 81SC (AM6, AF21, AF40)
  • liner
  • 16 Май 2022
  • АКПП
21K
16 Май 2022
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
