XC70 I Решено Не открыть машину с севшим аккумулятором
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Yv1sz
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста,машина стояла два месяца пока меня не было и , естественно, почему то сел аккумулятор которому всего один год.
Знаю, что тема поднималась , но толком решения так и не нашел...
Было предложение открутить подсветка номера и туда подать питание плюс и минус..я так сделал,но не сработало(брелок не открыл дверь) хотя габариты загорелись
У меня нет под рукой схемы, подскажите пожалуйста что мне ещё можно сделать
Пробовал механически отгибать капот и двери но ничего,в е плотно и жёстко закрыто...
До стартера рукой вообще снизу не пролезть...
Я помню как то давно все таки сработала тема с подсветкой номера,но сейчас нет... может кто грамотно по схеме подскажите может такой вариант в принципе сработать или нет... почему раньше сработало , а теперь нет?
Там не имеет значения какую подсветку номера левую или правую запитать и может достаточно запитать плюс подсветки а минус надо подключить на корпус автомобиля?
skydriver
Как мне ее отмочить когда она в двери установлена?
докладываю:
Сработал единственный способ
Подключения аккумулятора от шуруповерта к клемме стартера,руку все таки просунул кое как снизу
Запитывание поворотников и пр.ни к чему не привело
@skydriver, через подсветку номера не прокатит, она идет через реле на CEM, которое закрыто.
skydriver написал(а):
Доброго дня!
Что мешает ключом открыть механическим?
С момента покупки он вообще не поворачивался, займусь его реанимации уже теперь точно
А как же раньше получилось?
Ну ясно вообщем (
А через поворотники повторители?
Ну ясно вообщем (
А через штекер который идёт на блок сигнализации под правым крылом???
Ну ясно вообщем (
На Вашей машине получилось?
По схеме задний свет идет либо через CEM, либо через его реле.
Должно прокатить.
На блоке SCM пин №1 соединен с питанием, минуя другие блоки и реле
Именно на моей,сам делал
Пс у меня xc04
Должно прокатить.
Мне бы ещё сам штекер найти,он у меня свободно там болтется но их много , сколько там пинов всего? И с какой стороны пин1?(+?)
Премного благодарен!!!
SCM = Siren Control Module, модуль сирены. Я о нем
И я о нем,модуль удалил давно,теперь там болтаются штекера
Блин :dont-now: Давайте ВИН лучше
Да там по схеме же по годам,у меня модельный год 04
Вин попозже смогу скинуть (
XC70, 2004 год.
На схеме к пину №1 блока SCM подходит питание, идет из пина №7 13-пинового белого штекера, красный цвет провода.
Для верности попробуйте сначала замерить напряжение между пином 7 штекера и массой, хоть какое-то напряжение там должно быть. Если есть что-то, то подключайте внешнее питание (акб, бустер, итп)
Если аккумулятор живой немного и запитать машину через сирену то скорее всего сгорит предохранитель в CEM там всего 5А насколько я помню.
Так может залить личинку смазкой проникающей, попробовать разработать.
Антон, вроде нет.
SCM питается через разъем 54/3LF (пин 7), а до разъема только два предохранителя 11C:38 и :32, они по 60 ампер :dont-now:
  • xc70_2004_SCM.pdf
    51.2 KB · Просмотры: 12
tolubaeff
Последнее сообщение: Миротворец
Миротворец
М
Последнее сообщение: serg2791
Д
Последнее сообщение: alextom
15K
alextom
