XC70 I Решено Не открыть машину с севшим аккумулятором
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Yv1sz
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста,машина стояла два месяца пока меня не было и , естественно, почему то сел аккумулятор которому всего один год.
Знаю, что тема поднималась , но толком решения так и не нашел...
Было предложение открутить подсветка номера и туда подать питание плюс и минус..я так сделал,но не сработало(брелок не открыл дверь) хотя габариты загорелись
У меня нет под рукой схемы, подскажите пожалуйста что мне ещё можно сделать
Пробовал механически отгибать капот и двери но ничего,в е плотно и жёстко закрыто...
До стартера рукой вообще снизу не пролезть...
Я помню как то давно все таки сработала тема с подсветкой номера,но сейчас нет... может кто грамотно по схеме подскажите может такой вариант в принципе сработать или нет... почему раньше сработало , а теперь нет?
Там не имеет значения какую подсветку номера левую или правую запитать и может достаточно запитать плюс подсветки а минус надо подключить на корпус автомобиля?
skydriver
Как мне ее отмочить когда она в двери установлена?
докладываю:
Сработал единственный способ
Подключения аккумулятора от шуруповерта к клемме стартера,руку все таки просунул кое как снизу
Запитывание поворотников и пр.ни к чему не привело
@skydriver, из схемы не ясно, где находится 54/3LF, может он вообще далеко. Если есть разъемы у блока SCM, то ищите в них питание вольтметром на каждом пине. Там, где питание найдете -- туда и подключайте. Пины могли испортиться, т.к. разъемы не подключены. Всё под вашу ответственность)
Антон, вроде нет.
SCM питается через разъем 54/3LF (пин 7), а до разъема только два предохранителя 11C:38 и :32, они по 60 ампер :dont-now:
Не может такого быть) 11с:38 каким номиналом?
блин, не туда посмотрел.
32-й 10А
38-й 5А
Получается, что в запасе только 5ампер
Так может залить личинку смазкой проникающей, попробовать разработать.
Отвёртка для данного действия «шлиц» или «крест»?
@Fatto, если только 5А, то только зарядной станцией и сначала с регулируемым малым током? Это если вообще в АКБ банки не замкнуло?
Опасное действие, если акб будет брать ток то напряжение бортовой сети будет очень низким и медленно расти, блоки будут пытаться стартануть , ток будет расти а напряжение падать, так и ключи потереть не долго. Лучше к стартеру зацепиться. Снять пыльник и подцепиться снизу. Но я бы с отмачивания личины начал.
Надо пробовать отмочить WDшкой личину, у меня получалось. Главное силу сразу не применять, а залить-попробовать, через 10 минут залить-попробовать и т.д.
Проще поддомкратить и добраться до силовых проводов стартера. Во всяком случае много быстрее.
Обязательно попробую,а что посильнее какое средство порекомендуете?
Просто ключ вообще намертво ни в какую сторону не поворачивается и так уже 10 лет с момента покупки автомобиля
Да проблема не в высоте передка. Например в бегемоте к стартеру мешает подобраться лопата, насколько помню, не знаю как на 70-ке. Т.е. вывернуться конечно можно, на ощупь открутить клемму, но может быть затруднительно :dont-now:
Там чесно говоря на xc70 даже руку некуда засунуть снизу,а вскаком именно месте предположительно получится дотянуться до клеммы? И кз легко получить
Именно вдшеой или что то по сильнее есть? Я как то лил ничего не помогло
Жидкий ключ, wd40 особо без разницы.
WD, керосин, Валера
А Вы сначала отключите АКБ, тогда не будет КЗ :)
Так АКБ и так в ноль, в общем нужно все методы пробовать
WD, керосин, Валера
Что За Валера?
И как лить просто в отверстие ключа..? Отвёртку засовывать потом пробовать силой повернуть?
Да я же шучу) Был бы доступ к АКБ, то и проблемы не было бы
Что За Валера?
Валера -- это одно из средств "жидкий ключ", в России есть. Но если Вы опять в загнивающей Европе, то там такого конечно нет))
Да так же, как и с дверным замком. Лить в замочную скважину (шприцем), лить на ключ и вставлять его в личинку, чтоб средство внутрь доставить, опять лить вставлять, пытаться крутить итд. Есть еще отдельные специальные средства для замков, туда спирты еще добавляют помимо керосина и прочего
tolubaeff
Последнее сообщение: Миротворец
11K
Миротворец
М
Последнее сообщение: serg2791
Д
Последнее сообщение: alextom
15K
alextom
