XC70 I Решено Не открыть машину с севшим аккумулятором
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Yv1sz
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста,машина стояла два месяца пока меня не было и , естественно, почему то сел аккумулятор которому всего один год.
Знаю, что тема поднималась , но толком решения так и не нашел...
Было предложение открутить подсветка номера и туда подать питание плюс и минус..я так сделал,но не сработало(брелок не открыл дверь) хотя габариты загорелись
У меня нет под рукой схемы, подскажите пожалуйста что мне ещё можно сделать
Пробовал механически отгибать капот и двери но ничего,в е плотно и жёстко закрыто...
До стартера рукой вообще снизу не пролезть...
Я помню как то давно все таки сработала тема с подсветкой номера,но сейчас нет... может кто грамотно по схеме подскажите может такой вариант в принципе сработать или нет... почему раньше сработало , а теперь нет?
Там не имеет значения какую подсветку номера левую или правую запитать и может достаточно запитать плюс подсветки а минус надо подключить на корпус автомобиля?
skydriver
Как мне ее отмочить когда она в двери установлена?
докладываю:
Сработал единственный способ
Подключения аккумулятора от шуруповерта к клемме стартера,руку все таки просунул кое как снизу
Запитывание поворотников и пр.ни к чему не привело
Валера -- это одно из средств "жидкий ключ", в России есть. Но если Вы опять в загнивающей Европе, то там такого конечно нет))
Я на Балканах в дружественных России, но Валера нет(
Да так же, как и с дверным замком. Лить в замочную скважину (шприцем), лить на ключ и вставлять его в личинку, чтоб средство внутрь доставить, опять лить вставлять, пытаться крутить итд. Есть еще отдельные специальные средства для замков, туда спирты еще добавляют помимо керосина и прочего
Опасное действие, если акб будет брать ток то напряжение бортовой сети будет очень низким и медленно расти, блоки будут пытаться стартануть , ток будет расти а напряжение падать, так и ключи потереть не долго. Лучше к стартеру зацепиться. Снять пыльник и подцепиться снизу. Но я бы с отмачивания личины начал.
Какой пыльник? Пол крылом вокруг колеса большой пластиковый?
Наверное защита двс имелась в виду
Обязательно
Какой пыльник? Пол крылом вокруг колеса большой попстикрвый
У меня ее и так нет,но честно там до стартера руку еле просунуть можно,а как до клеммы??
А хрен его знает, я и у себя-то не пробовал, ттт. На стартере два плюса, надо снимать постоянный толстый, ну либо повесить крокодил какой, но это тоже нужно очень аккуратно делать, чтоб не коротнуть на корпус.
Снять его вообще нереально снизу там нет места
а капот снизу у нее нет возможности открыть как на xc90?
Помню когда у меня трос капота лопнул, я его из под машины дергал проскогубцами, пока не поменял.
Именно вдшеой или что то по сильнее есть? Я как то лил ничего не помогло
Ортофосфорной кислоты, она же восстановитель ржавчины.
Самые убитые личинки , которые народ хотел менять на 100 - 800 серии вольво восстанавливал и все работает.
После отмачивания кислотой , залить смазкой жидкой.
я в такой ситуации однажды зимой минут 40 разрабатывал личинку, которой по ходу никто никогда не пользовался. Заливал периодически вд-шкой и расшатывал личинку вправо-влево. После долгих мучений получилось
Подогрев зеркал , поворотники можно использовать для подзарядки АКБ.
"Вебасто" есть ?
Через 9 контакт его (СРМ) разъема подать питание на машину.
Фаркоп есть?
Если 13 контактный разъем прицепа - на 9 контакте постоянный плюс.
На 7 и 4 контактные разъемы не выведен постоянный +
Вентилятор радиатора.
2 контакт - постоянный +
Не подскажете какой там именно второй контакт на штекере?
Фаркоп есть?
Нет
"Вебасто" есть ?
Нет,бензин ...
И просто туда подать можно 12в для открытия дверей с брелка?
На самой машине же никак не отмочить и не снять сам замок пока двери закрыты?!
Яне понимаю где тросик капота у xc70 идёт и наверняка он в обойме как его сдвинуть?
на бензинках тоже ставятся предпусковые подогреватели , даже с завода.
Это доп комплектация.
Я - "не настоящий сварщик", но не проще ли открыть капот, добравшись до тросиков снизу? А там уже и на силовой плюс нормально подать 12в.
Упс, не заметил сообщение от Шансона выше. В общем, с ним согласен. Открыть капот должно быть возможно.
tolubaeff
Последнее сообщение: Миротворец
11K
Миротворец
М
Последнее сообщение: serg2791
Д
Последнее сообщение: alextom
15K
alextom
