Pro100ept
- 17 Июнь 2015
- 2
- Марка машины
- Нет машины
- Модель Volvo
- 140
Доброго времени всем форумчанам! Подскажите пожалуйста. S80,2003 г.в. D5,294000 км пробега.Проблема в следующем коробасик с переборки, ремонт бублика замена всех фрикционов и пластин, есесенно фильтр с замены тоже. Причиной ремонта стало проскальзывание трансформатора при блокировке , подбой фильтра в результате масляное голодание и подгорание пятой передачи. До ремонта переключалась с низу в верх нормально , а вот с верху в низ при переходе с 3 передачи на вторую подергивала. После ремонта на лицо следующая симптоматика: на горячую при включении драйва очень большая задержка до включения передачи, а включение происходит с приличным ударом. При движении в моменты переключения передач наблюдается легкая вибрация авто, а при переключении с 4 на 5 передачу такое чувство, что переключили между передачами. Мотор мычит но обороты держит приличные, турбина дует. Но машина не едет при этом. На холодную все чувствуется в гораздо меньшей степени. Гидроблок промывался. Вот ломаю голову саленоиды покупать так как все модер гулки происходят со 2 передачи по 4
или с блоком колдовать. Спасибо за внимание и за все ответы заранее.
