XC90 I Решено Дизель Не заводится D5
maw86
16 декабря 2018
Товарищи Вольвоводы, необходима помощь. Сегодня не завелась ХС90 D5, причем без объявления войны, стартер крутит бодро, но двигатель даже не схватывает. Насос в баке жужжит, vida ошибок не выдает. Вопрос по выдаваемым значениям, «давление топлива, номинальное значение» - это давление в рампе? и что тогда датчик давления?
Во время кручения стартером значение: «давление топлива, номинальное значение» поднимается до 45 0000 и увеличивается ток в клапане регулятора давления. Значение датчика давления топлива не меняется.
Сегодня завел машину.
Отключив подкачивающий насос и подачу топлива к насосу высокого давления, была подключена подача топлива из канистры от другого насоса. Для исключения того, что топливо уходит в обратку она была перекрыта. Включив насос и зажигание, датчик давления топлива все равно показал 0. Ослабив трубки на форсунках я увидел, что топливо не идет, при прокручивании стартером, топливо все равно не потекло. Зажигание оставалось включенным и спустя примерно 30 сек., в районе насоса высокого давления, что-то щелкнуло и из-под трубок форсунок потекло топливо. Зажав форсунки, машина завелась. Собрав обратно топливную систему машина снова завелась как ни в чем не бывало, никаких ошибок vida не дает.
Может ли это быть глюк (зависание)...
У вас нет давления в рампе. Надо проверять низкое давление. Если насос жужжит это не значит что он работает. Какой регион? Топливо может тупо замерзло.
Сегодня -2.
давление топлива, номинальное значение - это ожидаемое (должно быть) значение, а датчик давления - это давление в рампе?
maw86 написал(а):
Сегодня -2.
Да так. Топливо в баке точно есть? Бывает датчик в верхнем положении зависает и показывает пол бака, а топлива нет.
Топлива пол бака, 300 км. назад заправил почти полный бак.
Буду копать в сторону насоса подкачки
Может ли это быть глюк (зависание) регулятора давления?
Да мог регулятор на рампе не закрываться, либо клапан регулировки объема топлива на ТНВД.
как я понимаю, сейчас узнать что же явилось причиной не возможно?
Не хочется повторения в самый неподходящий момент.
Если все работает то не узнаете. Но мне кажется клапан объема топлива более вероятен, встречал что машины глохли из-за него - подклинивал.
Вода в топливе причина всему. У меня так регулятор на рампе умер. Зарос внутри ржавчиной и помер.
VALIUM, дык у тебя на фотке регулятор расхода с ТНВД, а не с рампы.
Ну так я ржавчину показываю. На ТНВД тоже самое будет. Это к разговору, что стало причиной. sdfssf
..так на рампе саму обратку открутите и посмотрите в момент прокрутки стартером ничего не должно сливаться, если слив пошел то регулятор давления клинит . по разным причинам, можно снять и промыть....а можно новый поставить.
Не путай впрыски . На старых (первых вольвовских моторах да регулятор в рампе механический . И если сливает не заведешь .а на более новых он при заводке открыт.
и дозатор управляет рабочим давлением.
Если при заводке он открыт то никакого давления в рампе не будет. Ему нужно управление для закрытия.
Ох устал спорить . Учите матчасть . Если клапан не работает не будет полной нагрузки . 2200 оборотов и все примерно . давление топлива не поднимается больше 1000 бар .Да регулировка при заводке осуществляется дозатором на тнвд . Потом клапаном . И дозатором.. а вы говорите если механический клапан .тогда да не заводится и сливает в обратку . Тут согласен.
Kertman написал(а):
Ох устал спорить . Учите матчасть . Если клапан не работает не будет полной нагрузки . 2200 оборотов и все .примерно давление топлива не поднимается больше 1000 бар .Да регулировка при заводке осуществляется дозатором на тнвд . Потом клапаном . И дозатором.. а вы говорите если механический клапан .тогда да не заводится и сливает в обратку . Тут согласен.
Если клапан не работает то вообще можно не завести, смотря в каком положении застрял.Залип открытым и не переключается и все нет давления в рампе. Не пойму как при запуске он может быть открытым...
Подключи виду с смотри . Он открыт при заводке . РЕГУЛИРУЕТ дозатор тнвд . Он не залепает . не застревает . там все проще . Засоряется отбросами фильтра (плохие) мелкими волосками и клеем .
т.е. по вашему ТНВД создает 400 бар давления в рампе при полностью открытом клапане регулировки давления, и топливо через него сливается в обратку но при этом в рампе давление не падает ?
Если начать откуда запуск . Давай разбираться вместе ?????? при наборе 200 бар идут импульсы на форсунки . И происходят первые вспышки топлива. Дальше хороший пуск при 420 бар . Да на р3 клапан приоткрыт и давление регулируется дозатором
.как только завелся двигатель переходит в управление клапаном и дозатором. На р2 клапан закрыт и работает на аварийном сбросе топлива .
Последнее сообщение: klf
23K
klf
SickDrift
Последнее сообщение: SickDrift
SickDrift
Последнее сообщение: andkras
