Denison
- 1 октября 2021
- 11
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC60
- Город
- Vilnius
- Регион
- Литва
- VIN
- YV1DZ73CDF2647804
- Модель
- XC60 I
- Год выпуска
- 2014
- Пробег, км
- 200000
Всем доброго дня! Проблема такая не греет печка на холостых с 2500-3000 оборотов греет отлично. Входящие шланги на холостых теплые на больших оборотах горячие. Когда работает webasta(на заглушеном двигателе) они тоже горячие но воздух в салоне не ташаент даже такой же как на улице стекло обдувается теплым. Под капотом в глубине за аккумом внизу есть электро помпа когда работает автономка она включается, когда заводится двигатель она не работает. Мастера говорят должна работать и при заведенном, так ли это? Они поменчли эту помпу потом ремень с помпой на двигателе а она как не грела так и не греет. Говорят промыди радиатор печки не снимая. Есть система старт стоп которая все время отрубается, двигатель блокирует ее из за аккума. Вопрос должна ли эта электропомпа работать на заведенном двигателе? Если да то может есть схема проводов где этот провод в салоне?
Всем спасибо! Volvo xc60 2014 2.0 133kw.
