XC60 I Решено Плохо греет печка на холостых оборотах
Denison
1 октября 2021
XC60
Vilnius
Литва
YV1DZ73CDF2647804
XC60 I
Всем доброго дня! Проблема такая не греет печка на холостых с 2500-3000 оборотов греет отлично. Входящие шланги на холостых теплые на больших оборотах горячие. Когда работает webasta(на заглушеном двигателе) они тоже горячие но воздух в салоне не ташаент даже такой же как на улице стекло обдувается теплым. Под капотом в глубине за аккумом внизу есть электро помпа когда работает автономка она включается, когда заводится двигатель она не работает. Мастера говорят должна работать и при заведенном, так ли это? Они поменчли эту помпу потом ремень с помпой на двигателе а она как не грела так и не греет. Говорят промыди радиатор печки не снимая. Есть система старт стоп которая все время отрубается, двигатель блокирует ее из за аккума. Вопрос должна ли эта электропомпа работать на заведенном двигателе? Если да то может есть схема проводов где этот провод в салоне?
Всем спасибо! Volvo xc60 2014 2.0 133kw.
Всех приветствую проблему решили. Заменили радиатор который кстати тоже был мененый, кончно вопрос почему. Суть в том что тот который стоял имел где то 17 ребер, а оригинал в два раза больше. Мастер говлрит что новый радиатор печки нужно покупать осторожнои проверенный. Потому что ни раз уже так было что ставили новый, а он не греет. Сейчас в мошине жара. Еще раз всем спасибо!
Denison
1 октября 2021
XC60
Vilnius
Литва
YV1DZ73CDF2647804
XC60 I
Evgen_MSK
14K
W
Последнее сообщение: }l{eKa
11K
}l{eKa
crazytosh
