S40 II непонятная работа вентилятора
radmas
1 Август 2013
Вадим
Машина ведет себя непонятно, прошу совета. При диагностике Volvo S40, 2008г, B4164S3 WOW-ом, была ошибка о невозможности включения второй скорости вентилятора. Клиент купил новый вентилятор (заказывал по вин). Продавец говорит что оригинальный, цена 17 тыс. Установили. При тесте, все четко отрабатывает. Ошибок нет. Первое включение при прогреве машины происходит при 100 градусах, термостат открывается около 95 градусов. Но включив первую скорость, вентилятор не выключается, температура двигателя поддерживается на отметке 83-84 градуса. После остановки двигателя и последующем пуске через 30 мин. И температуре двигателя 65 градусов, вентилятор сразу включается на первой скорости. Если машина остынет до температуры 30-40 градусов. То вентилятор включается при 100 градусах. Вопрос, где можно найти описание включения вентилятора. Хочу сразу сказать, что ошибок по двигателю и кондиционеру нет и температуры блок видит реальные. Кондей выключен и обдув стекла тоже.
Спасибо Vicc67 и Leo_Spb за советы. Vicc67, продавец магазина бьет себя ногой в грудь и кричит что прислали оригинал. Мотор шел около месяца.
Евгений_, Я вообще то за бортовой комп спросил
Добавлено через 6 минут
Евгений_ написал(а):
Поясняю: видимо, без нее можно обходиться.
Да видимо лучше за температурой ОЖ наблюдать когда она кипит и выбрасывает
ALEKSVOLVO написал(а):
Температуру масло чего? Двигателя коробки?
Температуру масла двигателя.
Ну и накуй она мне нужна на гражданском автомобиле?
Ну да, лучше уж температуру масла коробки(если автомат)ну или давление масла двигателя
Добавлено через 2 минуты
Евгений_, Трудно с тобой общаться, всё ты знаешь,ничего тебе не интересно.Даже скучно становится.
Чуток в сторону, как думаете вот когда стрелка указателя температуры заняла вертикальное положение сколько это градусов?
По сканеру у данной вольво практически от 80 до 95 градусов стрелка примерно вертиакально.
Температура масла АКП нужна только для начитавшихся форум и патологически боящихся ее поломки
radmas, Во правильно:cool Она замерает в вертикальном положении на 82-83С. А температура растёт до рабочей , у меня 105-106С. И это у многих так,если не у всех.
little, Ну не все же такие грамотные как ты! Поэтому и переживают, а есть такие которым по барабану. Ну перегрел,ну заклинило,заменю или отремонтирую
Это опять я :facepalm :))))
Покурила тут форум ффклаба Оффтоп
голова сломалася уже вся)))
Датчик-то смотрели? )))))
В какой-теме это нашла, уже не найду...
кажись, где-то здесь - http://ffclub.ru/topic/22643/jump_120/#comments
там у них черт голову сломит)))
или вот еще, например, пара темок:
http://ffclub.ru/topic/8997/jump_120/?pid=12694520#entry12694520
http://ffclub.ru/topic/8997/go_post/12628155/
Это я опять же на всякий случай, вдруг поможет :)))))
ЗЫ: ой, это еще не "пара темок", а "одна" оказалася)))))) "сАвсем меня с ума свели"(с) ))))))
radmas,
на xc70 2007 это от 80 до 95С
первая риска- 40С
вторая - 50С
третья- 60С
четверая- 70С
wing,
radmas, Почитал про ФФ. Мое мнение про хитрый алгоритм только сильнее подтверждается. Самое главное что вентилятор включается, а не почему он не выключается при отсутствии ошибок по его блоку управления.
Если есть ошибка, меняй его от греха подальше. Нет ошибок и он как бы много работает, не обращай внимание, блок управления двигателем считает, что это правильно
Stealth, Вот и у меня так 1-40С 2-50С 3-60С 4-70С 5-82-83С но почему ты пишешь от 80 до 95С , что вентилятор включается при 95С ?
wing, Ты не теряйси не прячьси скучно без тебя:hello
я катался со сканером (elm327) и смотрел- при 80С стрела ровно встаёт вертикально и недвижима до ~95С, дальше видимо, вентиль включается и скидывает до 82-84С. стерлка при этом не движется вообще.
Д5 185лс
Добавлено через 56 секунд
но вот про 95 точно не помню- мне больше были интересны показания на рисках чему соответствуют. впрочем, если надо- могу проверить )
Так это... зовите, если поломается чО :))))))
Stealth, А какой термостат у тебя?Видимо 85С?
не знаю - пока не мешаю машине ездить :)
wing написал(а):
Так это... зовите, если поломается чО )))))
Я знал, я знал!!!dancing Что ты не бросишь насdancing
Stealth, Дай VIN и рынок сбыта , я посмотрю в VIDA, что бы не ломать твоего коня:)
Италия, YV1SZ714671270274
Stealth, Термостат у тебя 90С начало открытия 90С полностью открыт 105С. Посмотрел про включение вентилятора, а там так мало описано и не конкретно, модуль ЕСМ в зависимости от температуры ОЖ и других причин включает и выключает вентилятор
SGx
Последнее сообщение: SGx
SGx
ILDAR190
Последнее сообщение: andkras
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
asmoscow
