XC90 I Решено Проблема с тормозами Volvo XC90
  • Автор темы Alexvin
Alexvin
29 Июнь 2016
Столкнулся с проблемой. Уже поменял 3 суппорта (они были б/у, но от свежих машин). При движении после торможения суппорт не отходит от тормозного диска. Диск остается зажат тормозными колодками. Проблема только с передними колесами (то правое, то левое, то оба). Дальше авто движется с зажатыми дисками, вследствие чего диски и суппорта перегреваются до закипания тормозной жидкости (тормоза пропадают). Если при движении авто попадает в ямку или на кочку, колодки (или суппорт) возвращаются в нормальное положение со щелчком. Колодки новые; втулки, по которым ходит суппорт, смазаны. Иногда выскакивает ошибка ABS / ANTI-SKID SERVICE REQUIRED. Что делать – не знаю, местные специалисты помочь не могут. Помогите.
Александр76 написал(а):
в итоге что вут под замену?
Сделайте хотя бы тест как я сказал. покачать педаль что бы выравнять давление в ВУТ, потом нажать и держать педаль, запустить мотор, при исправном ВУТ педаль провалится дальше. Если после запуска ничего не меняется то надо проверить вакуум на ВУТ. Если вакуум есть то ВУТ под замену. На заведенную и заглушенную вообще есть разница в мягкости педали ?
@Fatto, поставили колеса , товарищ попробовал первое торможение как надо, последующие не понравились, захотел ещё попробовать воздух повыгонять, хотя он уже не шёл , получилось или нет узнаю только завтра..
  • Club Volvo. Ru - Проблема с тормозами Volvo XC90
    817.6 KB · Просмотры: 26
Какой то сложный процесс у вас, там делов на 30 минут, не было вроде с этим никогда сложностей, принцип как на жигулях)
@Fatto, ну так да, а тормозов нет...
Подробнее можно? Педаль проваливается до пола? После прокачки тормоза были , а потом исчезли ? И все это началось только после замены жидкости ?
@Fatto, сегодня попробовал проехать, педаль не проваливается, тормоза при нажатии схватывают где то внизу и очень слегка, педаль тугая, стало это после замены жидкости, до замены тормоза были ок.
@Janvar, Да. Попробую тоже ATE поставить. Спасибо)
Кстати в тему тормозов. Тоже хочу сменить жидкость и колодки задние АТЕ ставить буду на родные диски, пробег 59000, пора уже. Хочу залить АТЕ DOT 4 SL6 (наxваливают ее, влажная точка кипения выше) вместо DOT4+. ATE SL6 чуть текучей вроде. Как думаете?
[automerge]1554184805[/automerge]
Странно как-то.. Просто поменяли жидкость и второе торможение уже слабое, верно?
P.S.может это "эффект свежей жидкости", когда торможение из-за свежей ТЖ происходит мягче, соответственно не требуется прикладывать большого усилия на педаль.. но это не начит, что тормозить стало хуже и тормозной путь увеличивается.. Бред написал?
Roman_DE написал(а):
Кстати в тему тормозов. Тоже хочу сменить жидкость и колодки задние АТЕ на оригинальные диски, пора уже. Хочу залить АТЕ DOT 4 SL6 (наxваливают ее) вместо DOT4+. ATE SL6 чуть текучей вроде. Как думаете?
Dot4+ нет такой жидкости в природе. Class 6 действительно жиже, по характеристикам она как dot5.1 . В оригинале кстати именно class 6 идет.
[automerge]1554185818[/automerge]
Какие то взаимноисключающие симптомы. Тугая педаль и проваливающаяся педаль. А на заглушенном моторе как ощущения педали? Пружинит?
Кто его знает, может это очередной маркетинг, не изучал вопрос детально. Однaко продается много именно с пометкой DOT 4 Plus
На заглушенном моторе педаль не пружинит, нужно ли смотреть вакуумный усилитель тормозов, хотя до замены жидкости проблем не было...Ещё при высоких оборотах педаль уходит глубже...
В данном случае plus это маркетинг, типа характеристики выше чем спецификация dot4.
[automerge]1554187303[/automerge]
Не пружинит и усилием ноги в пол не уходит? Может там ступицы задние развалились уже, и диск колодки разжимает? Вакуумник не при делах, он свое дело делает. ГТЦ еще может быть
@Fatto, да с усилием ноги в пол не уходит
И не пружинит? Т.е. дубовая? Тогда это не воздух.
Ok, воздух исключили , что дальше посмотреть?
Шланги проверьте при нажатии на педаль при запущенном ДВС, может раздувает какой.
Звонили в сервис там сказали, если была завоздушена то надо диагностикой прокочать аbc
Нет там такой процедуры, все прекрасно прокачивается избыточным давлением. Единственное что требуется давление 2-3 бара.
@@Fatto, с утра ногой качали, а сервис у нас финский и мы в Финляндии
только на всякий случай бачек ТЖ скрепите фасеткой к главному ТЦ
Есть недорогая и с прекрасными характеристиками, в верхних строчках всех тестов и рейтингов Rosdot 6 (артикул 430140002). У меня сейчас такая залита, в жару и в мороз без нареканий.
blackkasper
14K
blackkasper
blackkasper
А
Последнее сообщение: Mistel
Mistel
Аристарх
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Notzeal
26K
