  • Шасси Volvo
  • Тормоза, ABS, DSTC. DEM
XC90 I Решено Проблема с тормозами Volvo XC90
  • Автор темы Alexvin
  • Дата начала 29 Июнь 2016
Alexvin
29 Июнь 2016
  • 29 Июнь 2016
Столкнулся с проблемой. Уже поменял 3 суппорта (они были б/у, но от свежих машин). При движении после торможения суппорт не отходит от тормозного диска. Диск остается зажат тормозными колодками. Проблема только с передними колесами (то правое, то левое, то оба). Дальше авто движется с зажатыми дисками, вследствие чего диски и суппорта перегреваются до закипания тормозной жидкости (тормоза пропадают). Если при движении авто попадает в ямку или на кочку, колодки (или суппорт) возвращаются в нормальное положение со щелчком. Колодки новые; втулки, по которым ходит суппорт, смазаны. Иногда выскакивает ошибка ABS / ANTI-SKID SERVICE REQUIRED. Что делать – не знаю, местные специалисты помочь не могут. Помогите.
  • Fatto
  • 5 апреля 2019
Александр76 написал(а):
в итоге что вут под замену?
Сделайте хотя бы тест как я сказал. покачать педаль что бы выравнять давление в ВУТ, потом нажать и держать педаль, запустить мотор, при исправном ВУТ педаль провалится дальше. Если после запуска ничего не меняется то надо проверить вакуум на ВУТ. Если вакуум есть то ВУТ под замену. На заведенную и заглушенную вообще есть разница в мягкости педали ?
  • 4
  • 5
First Назад 5 из 5
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 5 апреля 2019
  • #81
слабое замедление лучше подойдёт
Ну вот с одним контуром ощущение именно такое.
Жмешь на педаль всё сильнее и сильнее, а вместо увеличения замедления, увеличивается паника. Причем, думаю, пропорционально.
Реакции: Александр76
А
Александр76
25 февраля 2019
S80 I
Республика Карелия
  • 5 апреля 2019
  • #82
RUMMIT
Весельчак Ы
25 января 2015
ХС90 I
Воронежская область
Роман
  • 5 апреля 2019
  • #83
Думаю не факт.
А рабочие цилиндры исправны? Может в каком поршень залип? Когда колодки разводили, цилиндры в крайнее положение ушли, да и застряли. Пробег какой, напомните?
Я бы поднял машину на подъёмник, и при заведенном движке, на нейтралке попытался бы прокрутить каждое из колёс вручную. Разумеется нужно чтобы кто-то в это время держал тормоз.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 5 апреля 2019
  • #84
А
Александр76
25 февраля 2019
S80 I
Республика Карелия
  • 10 апреля 2019
  • #85
Всем привет, Volvo xc90, 2007, D 5, надо снять ВУТ , все откручено , но не получается поднять на верх, что нужно снять чтобы вытащить ВУТ. И второй вопрос куплен б/у ВУТ, как можно проверить его на работоспособность не устанавливая на авто. Спасибо.
  • 4
  • 5
First Назад 5 из 5
XC90 I Ремонт и обслуживание тормозов
  • blackkasper
  • 21 Март 2024
5 6 7 8 9
14K
3 Май 2024
blackkasper
А
XC90 I Решено Сложная проблема с тормозами
  • Антон67
  • 18 Ноябрь 2019
Последнее сообщение: Mistel
19 Ноябрь 2019
Mistel
  • Закреплено
  • Закреплено
XC70 III Решено F.A.Q. Замена передних суппортов с 316мм --> 328мм XC70
  • Аристарх
  • 7 Сентябрь 2019
Последнее сообщение: Notzeal
26K
8 Сентябрь 2019
Notzeal
  • Шасси Volvo
