XC90 I Решено Проверка затяжки выпускного коллектора
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A1561359
Коллеги, возможно ли малой кровью, а точнее сверху и без подъемника, оценить в каком состоянии гайки/шпильки коллектора, и при необходимости подтянуть их? Заглянул, там какая-то термозащита на двух подпружиненных винтах. Открутил ее, дальше не понял куда копать и прикрутил обратно. Есть смысл копать глубже, или это ничего не даст?
Надо второй теплозащитный экран еще снимать, он как раз коллектор закрывает, там после снятия первого еще один болт его крепит к коллектору. Если там давно ничего не делалось то смело можно прокладки коллектора менять вместе с крепежом, протяжка это не совсем правильный ремонт.
@Fatto, погуглил фотки щитка, понял где должен быть третий болт, но у меня его нет. Видимо кто-то там уже побывал :dont-now:
Хотел спросить насчет плоскости коллектора, какой там допуск? Я купил запасной б/у, шлифовал его на стекле, уже немного запарился, но все равно где-то в середине есть зуб. Линейку прикладываю, и с края зазор ~0.5-1 мм. Линейка конечно не поверочная, обычная, но на стекло кладу - везде ровно ложится, бумажку по всей длине прижимает. Хотя и стекло на коллектор кладу, тоже вроде ровно ложится.. Продолжать шлифовать дальше, или так прижмётся? Прокладку буду ставить металлическую от Р3.
И на самой голове плоскость обычно ровная, или тоже ведёт? А то может и нет смысла выводить в идеал
Надо проверять что кривое линейка или стекло, 0.5-1.0 мм это очень много, надо понять почему так. Можно краской чуть припылить из балончика на привалочную и на стекле шлифануть, краска проявить неровности. Данных по допуску не видел официальных, вряд ли они есть, но думаю если там десятки это фигня, но 0.5 имхо много.
@Fatto, я маркером закрашивал привалочную. Снимает вроде ровно, пробовал на простом стекле и на зеркале. Может стекло тонкое и прогибается, фиг знает.. Попробую еще, если ничего не добьюсь, отнесу на фрезеровку.
Под стекло тоже опора нужна хорошая.обычно стекло клеют к менее ровной но более жесткой поверхности, просто от голого стекла толку нет
@Fatto, да, я положил кусок лдсп, на него зеркало, сверху стекло
[automerge]1658677279[/automerge]
В ход пошли инженерные решения в виде противовеса, чтобы плоскость не вручную удерживать. И ручка от болгарки, чтобы удобнее таскать туда-сюда :)
Club Volvo. Ru - Проверка затяжки выпускного коллектора
[automerge]1658680439[/automerge]
@Fatto, Антон, а есть требования к текстуре поверхности? Надо заканчивать шлифовку мелким зерном, чтобы гладкая была, или наоборот выровнять, а потом крупным зерном нанести риску?
Гляньте плз, хватит бабушку лохматить? Или еще продолжать? На стекло не давлю, под своим весом лежит.
Имею в виду грубую наждачку, мелкой еще пройдусь чтоб риску убрать.
Линейка что говорит? Думаю обожмется если что
@Fatto, линейка погоду на Марсе показывала до тех пор, пока я не догадался притереть ее на том же стекле. Сейчас показывает некоторые зазоры по крайним точкам, где уши крепления. И небольшой бугор на одной из плоскостей вокруг 1 цилиндра. Там фиг поймешь насколько он большой, но мне кажется где-то 1-2 десятки.
Маркером закрашивал плоскость, снимает середину в районе 2-4 цилиндров. Первый и пятый почти не цепляет. Но там толщина у этого маркера фиг знает, пару микрон наверное.
Думаю пора заканчивать, идеал там не нужен, прокладка отиграет неровности.
Если померить привалку на двигателе?
@Crio, разобрать машину?
Речь о том. что свой коллектор идет к своей првиалке и есжели он не треснул, не надо его точить. а просто на прокладочки..радостно точить чужой коллектор может привести к тому, что работа просто хрупнет на привалке..
@Crio, если всё так замечательно, то почему тогда внезапно прогорают прокладки? Может, потому что со временем привалки перестают друг к другу прилегать?)
Это уже раз 5 обсуждалось по годам..там копеечный момент у гаек шпилек..
Головка бананом и поэтому если на неё поставить ровный коллектор, он лопнет? Что-то новенькое. :)
[automerge]1659007310[/automerge]
Я тут подумал, если на авто с пробегом большим, купить новый коллектор, его сначала молотком подогнуть нужно? :)
Типа коллектор притертый к ГБЦ? Это какие то новые космические технологии просто .
Ну все правильно , снимаем двигатель , выкручиваем шпильки , к коллектору приклеить наждачную бумагу и понеслась :)
[automerge]1659019444[/automerge]
Ой забыл , нужен еще кусок стеклопакета потолще , а то стекло гнется . Как проверить плоскость потом.
Ты как всегда отвечаешь по диагонали..куплен не новый коллектор, иначе это была бы тема в лошарства)
[automerge]1659077720[/automerge]
Вот ты купил чужой поведенный колелктор..притер его на плоскости..но своей првалки не знаешь..в чем смысл этой работы
А если ты купил новый коллектор, а своей привалки не знаешь. В чём смысл данной покупки? :)
За 120к, которые он сейчас стоит - однозначно
Я бы хотел лично посмотреть на того челоека, который купил новый колелктор (с) Алексей ака asmoscow
Последнее сообщение: Janvar
24K
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
82K
