XC90 I Решено Проверка затяжки выпускного коллектора
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A1561359
Коллеги, возможно ли малой кровью, а точнее сверху и без подъемника, оценить в каком состоянии гайки/шпильки коллектора, и при необходимости подтянуть их? Заглянул, там какая-то термозащита на двух подпружиненных винтах. Открутил ее, дальше не понял куда копать и прикрутил обратно. Есть смысл копать глубже, или это ничего не даст?
Надо второй теплозащитный экран еще снимать, он как раз коллектор закрывает, там после снятия первого еще один болт его крепит к коллектору. Если там давно ничего не делалось то смело можно прокладки коллектора менять вместе с крепежом, протяжка это не совсем правильный ремонт.
Камрады, а есть ли порядок протяжки выпускного коллектора? Я в Vida не нашел про это ничего. Плохо искал или без разницы в каком порядке затягивать гайки?
даже если не указано, я бы лучше по чуть-чуть затягивал "звездой" в пару заходов :dont-now:
@Mike15, там момент 24нм, и я не совсем понимаю как его в два прохода тянуть)
Момент чуть больше свечного или как на корпусе масляного фильтра 2,5t, вполне можно, особенно если есть ключ, я бы тянул по 12 Нм и 24 Нм. Может избыточно, зато спокойно))
[automerge]1658321592[/automerge]
Можно и легко "от руки" сначала, если нет ключа. А потом уже финальный заход с полутораметровым плечом :)
На 350Нм затянуть, чтобы уж наверняка не открутилось? :)
[automerge]1658329152[/automerge]
Жаль там нет столько места, чтобы еще попрыгать на нем как на баллоннике, когда колесо затягиваешь :)
[automerge]1658329788[/automerge]
Тоже есть, покупались тогда же, только болтики эти в оригинале не медные, а стальные обмедненные (если правильно помню). Сейчас я бы поставил похожий болт, просто стальной, на графитку..
Почему на графитку? Она не выдержит такие температуры, как в выхлопе.
Я вот такую купил, на нее буду ставить. Диапазон от -40 до +1500 градусов
Club Volvo. Ru - Проверка затяжки выпускного коллектора
От центра к краям. Накрест или по спирали. Сначала подтянуть немного, потом уже окончательным моментом.
Латунные жигулевские гайки лучше, чем стальные феби. Оффтоп
После протяжки выступающую часть резьбы покрыть защитным составом, чтоб в следующий раз было меньше проблем с откручиванием крепежа. Или закрутить ещё гаек для надёжности.
Графит не выгорает и отлично работает как сухая смазка хоть при температуре красного каления..проверено еще на жигулях.
@Pingvin, я керамической смазкой покрою ее, но мне кажется один хер сгорит или корродирует. В любом случае ближайшие лет несколько после ремонта туда лазить не хочется, а что будет дальше, то как говорила Скарлетт, "Об этом я подумаю завтра" :)
Теоретически нет, но практически если она на самом деле окажется слишком длинной - обгорит от температуры и сгниет, потом хер открутишь. Ну и кроме того на приемной трубе место позволяет оставить лишнюю длину шпильки, а на фланце турбина/коллектор две шпильки закручиваются в турбину, а две в коллектор. Они там короче навстречу друг другу. И если с внешней стороны где турбина гайку можно накрутить без вопросов, то со стороны коллектора - то хер его знает, не упрется ли там чего-нибудь куда-нибудь.
Резать ничего не хочется, проще поискать аналогичные коллекторные шпильки меньшей длины. По 30р их проще взять десяток тех и других, чтоб по месту решить какие лучше подходят.
Проверил на запасном коллекторе, ничего не упрется, места вагон. Но длина у шпилек все-таки излишняя :)
Как раз на коллекторе была родная, она намного короче
Club Volvo. Ru - Проверка затяжки выпускного коллектора Club Volvo. Ru - Проверка затяжки выпускного коллектора
@Janvar, запасливый ты. Запасной коллектор, запасная турбина... если хорошенько пошукАть, так и второй бегемет соберётся.
@Mike15, коллекторы в евроавто по 1200р с бесплатной доставкой в пункты выдачи Озона :)
А с учетом того, что они практически все винтом, то проще заранее запастись, отшлифовать плоскость и уже ровный поставить.
[automerge]1658419477[/automerge]
@Crio вон вообще в поездки чуть ни новый мотор с коробкой берет про запас :)
Ну на кой ты его взял, даже за 1200..жены на тебя нет..
@Crio, а у меня ее и нет, поэтому покупаю че хочу :)
Блин как вы этот щиток на турбине снимаете? Два болта откручиваю, и на этом всё. Он болтается немного туда-сюда, но не вытащить ни вниз, ни вверх.
@Maeglin научи, ты же вроде неоднократно делал такое :)
@Janvar, я его назад сдвигал по глушаку, мне надо было только до актуатора гейта добраться. :)
Как?! Есть какая-то технология, или ты Николай Валуев? :)
Я откручиваю вот эти два болта и как бэ на этом всё, он ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вдаль по глушаку. Однажды только изловчился и как-то с силой пропихал его в сторону бачка ГУР, что смог увидеть фланец катализатора. Но вытащить его я даже не представляю как. Там всё мешает :)
А третий винт на турбине ? )
@Fatto, третьего нет, только два на фотке. Он после этого начинает двигаться, ну то есть ничего не держит, но вытащить не представляю как, потому что нигде и никуда не пролазит :dont-now:
Странно. Он вообще между трубок как то в сторону колеса смещается . Надо в пятнашки уметь играть )
@Fatto, погуглил фотки щитка, понял где должен быть третий болт, но у меня его нет. Видимо кто-то там уже побывал :dont-now:
Хотел спросить насчет плоскости коллектора, какой там допуск? Я купил запасной б/у, шлифовал его на стекле, уже немного запарился, но все равно где-то в середине есть зуб. Линейку прикладываю, и с края зазор ~0.5-1 мм. Линейка конечно не поверочная, обычная, но на стекло кладу - везде ровно ложится, бумажку по всей длине прижимает. Хотя и стекло на коллектор кладу, тоже вроде ровно ложится.. Продолжать шлифовать дальше, или так прижмётся? Прокладку буду ставить металлическую от Р3.
И на самой голове плоскость обычно ровная, или тоже ведёт? А то может и нет смысла выводить в идеал
Последнее сообщение: Janvar
24K
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
81K
