  • Электрооборудование Volvo
  • АКБ, генератор, стартер
XC70 I Разряжается аккумулятор
  • Автор темы турист
  • Дата начала 30 Март 2015
Т
турист
26 Март 2008
  • 30 Март 2015
Машина конца 11-го года, Д5, пробег чуть меньше 90т (вероятно), куплена по Вольво селект. Разряжается аккумулятор. Разрядка обнаруживается при включении топливного обогревателя. Обогреватель включается вручную (не таймером) и, проработав несколько минут, выдает надпись "отопитель откл., аккумулятор разряжен". Не каждый раз, но периодически.
Месяц назад аккумулятор заменили по гарантии (сервис-дилер сказал, что дело в нем). Не помогло. Две недели из этого месяца не ездил - аккумулятор держал и даже прямой подогрев после этого работал минут десять (потом завел, поехал). Пробеги большие, но после езды в течении двух часов двигатель раза 3-4 включается на 7 - 15 минут (короткие поездки). Закономерность: явление разряженного аккумулятора происходит после того, как машина постоит выходные, причем 15-40 минут она бывает с открытым багажником. Багажник отрывается электрически.
Версии:
- открытый багажник ест электричество (может и вправду ест?);
- плохая подзарядка. Маловероятно. После относительно длинных поездок зарядка от зарядника идет 2-4 часа, а полная зарядка аккумулятора 90ач таким зарядником будет идти часов 20, т.е. аккумулятор явно заряжается.
- не постоянная утечка (пробой);
- утечка или пробой при работе прямого подогревателя;
- непостоянная зарядка (например дает дуба знаменитый ремень или щетки генератора).
Последний пункт кажется маловероятным. Семь лет отъездив на ХС90 и накатав на ней 250т км никаких проблем с генератором, стартером и их щетками не имел.
Может у кого так было?
Буду признателен за версии.
  • 6
1 из 6 Вперёд Last
Д
Дохтур
5 апреля 2013
Сергей
  • 30 Март 2015
  • #2
О блин! Была здесь тема про разряд, вернее про недозаряд. Датчик света есть?
Т
турист
26 Март 2008
  • 30 Март 2015
  • #3
Похоже, датчика света нет. Переключатель фар трехпозиционный, а, если есть датчик света вроде должен быть четвертый автоматический режим.
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
  • 30 Март 2015
  • #4
Датчик на торпеде, там где лампочка сигнализации, днем эта чудо машина периодически отключает заряд аккумулятора, если датчик закрыть, заряд восстанавливается.
Т
турист
26 Март 2008
  • 30 Март 2015
  • #5
Зачем отключать зарядку???
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
  • 30 Март 2015
  • #6
Это надо у шведов спросить, зачем они на кросса систему рекуперации влепили, у меня первый аккумулятор сдох к концу второй зимы, второй уже третью отработал, пока тьфу тьфу, езжу с закрытым датчиком и зимой стараюсь раз в неделю заряжать от внешнего источника.
Т
турист
26 Март 2008
  • 31 Март 2015
  • #7
Похоже на жесть. Сегодня попробую найти этот датчик и чем-нибудь залепить.
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 31 Март 2015
  • #8
турист написал(а):
Версии:
Если аккум новый, то багажник точно не при чем, тут вероятнее освещение в салоне, но оно отключается через 5-10 минут.
Предположу, что проблема все таки с зарядом. Потому, что стоящий авто не разряжает сильно аккум. У меня на полудохлом две недели зимой в мороз простояла и без проблем заводилась.
Т
турист
26 Март 2008
  • 31 Март 2015
  • #9
Тогда это какая-то "блуждающая" неисправность зарядки. Вчера после того, как был показан разряд, машина завелась, и я ехал по ней примерно час в одну сторону и час обратно. Большее время по трассе. Потом поставил аккумулятор на подзарядку, через час зарядник показал полный заряд. Т.е. за эти два часа аккумулятор зарядился.
Ещё один непонятный мне момент. Когда выключаю двигатель, регистратор (он подключен к прикуривателю) выключается. Потом, когда ставлю на сигнализацию, складываются зеркала и т.д., он вроде как снова включается. Стал его просто выдергивать. Больше в прикуриватели ничего не включено. Но! Кроме напряжения в прикуривателе, загарается какой-то слабый свет в блоке освещения салона (в районе зеркала заднего вида). Сам свет не видно, но, если темно, он освещает ящик тоннеля между водительским и пассажирским сиденьем. Может и ещё что включается.
Появилось ещё одно предположение. Может ли сломаться отопитель? И вместо него включаться какий-нибудь электрический подогреватель? Хотя при включении подогревателя где-то внизу начинает шуметь что-то типа вентилятора или форсунки (как в газовом или житкотопливном котле), т.е. вроде так и должно быть...
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
  • 31 Март 2015
  • #10
Искать там его не надо, его видно, для начала полностью зарядите аккумулятор и сбросьте датчик контроля АКБ, может при замене вам этого не сделали, на что влияет х.з., но в VIDA эта процедура, при замене АКБ обязательна.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 Март 2015
  • #11
Шведы ни при чем. Жесткие экологические нормы, и нормы по выбросам СО2 , дальше будет еще веселее.
И что показательно все знают ответ на вопрос кто платит за этот банкет??
O
oleg68
19 января 2015
  • 31 Март 2015
  • #12
У моей старой машины такое было. Выяснилось: много потребляла сигнализация из-за неисправности датчика закрытия одной из дверей: она думала, что дверь открыта.
Кстати, если поставить машину на сигнализацию при открытом багажнике, то расход электричества будет намного больше, чем в нормальном состоянии. Сигнализация не оптимизирована под режим "частичной постановки".
Стандартный алгоритм поиска утечек: ставится амперметр в цепь аккумулятора и измеряется ток разряда, когда все выключено и закрыто. Если он - большой, то по очереди вынимаются предохранители, отключая одну цепь за другой, пока не будет найдена цепь с утечкой.
При работе топливного подогревателя тоже потребляется электричество, и при том - немало: чтобы гонять охлождающую жидкость по контуру. Я как-то посадил аккумулятор в ноль, сидя в машине и греясь топливным подогревателем. С тех пор в аналогичных обстоятельствах оставляю машину заведенной.
Какую такую систему рекуперации? Система рекуперации есть только на гибридах, когда при торможении заряжается аккумулятор.
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
  • 31 Март 2015
  • #13
Из VIDA
В темное время суток система не работает, причем блокируется она именно по датчику освещенности.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 Март 2015
  • #14
Вы не правы
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 31 Март 2015
  • #15
Могли поставить начищенный старый аккумулятор.
Чтобы аккумулятор мог принимать энергию,..аккумулятор не может быть полностью заряжен
Шведы должны пойти дальше- чтобы врач имел возможность лечить людей, они должны находиться в не полностью здоровом состоянии :facepalm
Д
Дохтур
5 апреля 2013
Сергей
  • 31 Март 2015
  • #16
Ну, это вряд ли... Мне мой в коробке вынесли, вскрывали при мне.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 31 Март 2015
  • #17
так они подготовились, отп3,14дорили старый, упаковали в коробочку от нового, запаковали скобами и впулили:facepalm:facepalm
Реакции: Абрек
Т
турист
26 Март 2008
  • 31 Март 2015
  • #18
Как это сделать?
Заряд вроде идет. И рекурперация тоже. Сегодня, когда поехал с подсевшим аккумулятором, при сбросе газа чувствовалось немного более увеличенное сопротивление качению. Потом прошло.
Датчик не нашел. У меня там только лампочка (диод) сигнализации. Или они как бы совмещены?
Не очень понял логику процесса. Почему сигнализация при этом палит энергию? Она так сильно думает?
Не уверен, можно ли тут так. У меня в старой ХС90 при видергивании некоторых предохранителей обнулялась память всяких устройств, в общем, может быть что-то нарушено программно.
Если верить мануалу, при нормальном аккумуляторе подогреватель может безболезненно работать работать до 50 минут. Правда, потом нужно столько же ехать. Т.е., если ездить меньше чем греть, аккумулятор разрядится. Но я езжу существенно больше.
O
oleg68
19 января 2015
  • 31 Март 2015
  • #19
турист написал(а):
Как это сделать?
Этого я не знаю. Видимо, нужно задать этот вопрос разработчикам той сигнализации. Но наблюдался медицинский факт: повышенное энергопотребление, когда одна из дверей была не закрыта. Правда, та сигнализация была не вольвовская, а левая. Но вольвовскую я бы тоже проверил: вдруг у них одинаковые схемные решения?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 31 Март 2015
  • #20
А дату производства на клемме они тоже перебили ?
  • 6
1 из 6 Вперёд Last
S60 II Обзоры, ссылки Заряд АКБ в современных машинах на примере S60-II
  • liner
  • 30 Ноябрь 2022
19K
11 Ноябрь 2023
Griandrej
Т
XC70 II Сколько живет АКБ на ХС70 D5 и что его разряжает
  • турист
  • 3 февраля 2019
Последнее сообщение: kikigor
9 Июнь 2019
kikigor
O
XC60 I Нестабильная зарядка аккумулятора - работа системы регенерации энергии торможения
  • OBS
  • 8 Май 2016
11 12 13 14 15
50K
2 апреля 2018
Griandrej
