Значит мне просто не повезло с болтами или я слишком сильно затягивал болт крепления звезды.ты какие болты вкручивал? если советские - то ничего удивительно, импортные - не верю.... я когда скручивал звезду подобных проблем не видел, близко не гнулись.
правильнее не доверять маркировке бушных шайб, нужен микрометрigz2) Вынимаем регулировочные шайбы по одной и записываем их размер с маркировкой по номеру цилиндра и типу клапана.
Спасибо за поддержку, Саш! mr47_04Молодец, что пишешь. Причем подробно и с фотками. Хороший отчёт. Другим познание будет. good Так держать!!!
Нада админам сказать чтоб закрепили тему в разделе!
надо мерять...я свои не менял, были в допуске по длине, это не таз1. Обязательно! Болты имеют деформацию растяжения!
ага...и если поршня вынимать не будешь - ставишь два в ВМТ, замазываешь зазор поршень/цилиндр солидолом, что бы нагар не попал в зазор, чистиш поршень, опускаешь в НМТ, удаляешь солидол, перемешенный с грязью, тряпкой...ну и со второй парой поршней так же...3.Нагар счищается любым способом не травмирующем поверхность поршня. Например деревянный или силуминовый скребок.
1. Снятие звезды коленвала - как? Говорят можно поддеть монтировкой, так ли это?
2. У меня на ГБЦ закручены торексы с виду новенькие - получается что у меня уже был съем ГБЦ???
В книге посмотреть надо, какой момент для затяжки ГБЦ и по нему подобрать ключ. Я по тупости купил сначала ключ для чудовищного момента, потом докупал за 5к.р. ключ для ГБЦ.Жизненно необходим динамометрический ключ!
1) Можно монтировкой, можно чем-то типа гвоздорера маленького. Главное чтоб в щель влезла. И аккуратненько вынимай, иначе ребро можешь отбить, хотя тоже ничего страшноге не будет- лечится надфилем.dancing
2) Может быть. .У меня сымали голову и когда ставили назад, шестигранники посрывали.aggressive Почему я и боялся вскрывать мотор. Возможно, снимали просто посмотреть, что там:dn
Aid добавил 27.03.2009 в 21:21
Не, Коль, я сначала прочитал в книге по ремонту, что их нужно менять и поэтому купил. Старые я выбрасываю независимо от того- целые они или покоцаны.Так вот почему ты купил новые болты - сорваны грани!
И правильно делаешь- если прописаны новые болты - значит новые тем более если они есть в наличие igzСтарые я выбрасываю независимо от того- целые они или покоцаны.
