  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
Внимание Ремонт гидроблоков (Мы сделали это!!!)
  • Автор темы colonel Shepard
  • Дата начала 15 Июнь 2017
C
colonel Shepard
7 февраля 2011
  • 15 Июнь 2017
А руки то трясутся от радости...)))
Мы СДЕЛАЛИ ЭТО!!! Гидроблок для Volvo XC70 2007 (A6-B5).
В общем - это уже третий гидроблок, который мы сделали. Он же и лучший.
Видео работы гидроблока:
[MEDIA]http://vk.com/video_ext.php?oid=-69575514&id=456239018&hash=434b116e4136c579&hd=2[/MEDIA]
А теперь краткая суть:
AWD автоматы из Японии живыми не приходят, к сожалению.
Отремонтировать автомат не проблема, у нас работает шикарный автоматчик.
Проблема в гидроблоке: Мы перепробовали почти все раскрученные конторы по ремонту гидроблоков. Итог - в лучшем случае - 30% возвращается по гарантии. Это в одной Московской фирме. В остальных, по гарантии возвращается до 100%. В худших - гидроблок едет километров 500 (достаточно, чтобы доехать до Кемерово), после чего начинает пинаться, и нам приходится решать вопрос с гарантией уже в Кемерово, что ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже.
Проверка на стенде, калибровка на стенде - ситуацию не спасала. Гидроблок может прекрасно работать на стенде, и не работать совсем на машине.
Проверка КАЖДОГО гидроблока на личной машине перед установкой на клиентскую - тоже не спасала: не все гидроблоки можно корректно проверить на моей ксюхе.
И отказаться от этой проблемы тоже нельзя: у нас не Москва, и я - не AsMoskow. Новые гидроблоки здесь просто не по карману((
__________________________________________________ _______
Аккурат зимой, мега корпорация ТрансФикс накормила меня целой пачкой гарантийных автоматов по всей стране.
Гидроблоки, на которые они дают 2 года гарантии, ехали приемлемо 100-500 километров (достаточно, чтобы убедиться что гидроблок исправен), после чего начинали пинаться.
Это была последняя капля...
Решено: будем делать их сами. Не боги горшки обжигают!
На то, чтобы найти причину, по которой эти гидроблоки не может нормально отремонтировать ни одна из известных нам организаций ушло две попытки по пол года. Отступать было некуда: к нам другие автоматы не едут...
Результат - на видео)
З.Ы.: Мы НЕ будем продавать восстановленные гидроблоки. Минимум пол года - точно.
З.З.Ы: КАЖДЫЙ гидроблок проверяется на моём личном автомобиле, поэтому скорее всего это - надолго.
З.З.Ы: Специально для специалистов: Гидроблоки GM, которые стоят по 40 тыр - мы ставили. НИ ОДИН не прошёл больше 50 ткм. А довольно часты случаи, когда они отваливаются уже на 20 ткм пробега.
З.З.З.Ы: Для тех, кому прекрасно отремонтировали на Керамическом проезде за 5 тыр: мы им отправили 3 гидроблока, не пошёл ни один.
Любую контору, которую вы назовёте - мы опробовали.
Если вы живёте в Омске или рядом, готов лично продемонстрировать работу гидроблока и автомата.
Это уже третий гидроблок, отремонтированный нами, который прошёл все тесты. И лучший из всех.
И, убедительная просьба: на то, чтобы добиться этого результата мы потратили огромное количество усилий, времени, денег, и нервов.
Я просто делюсь радостью от окончания этого пути. Хотя на мне висит ещё пачка гарантийных автоматов (спасибо Трансфиксу...)
Если же вы смогли решить эту задачу с меньшими усилиями, я за вас искренне рад.
Реакции: liner
  • 7
  • 8
  • 9
First Назад 9 из 9
C
colonel Shepard
7 февраля 2011
  • 9 января 2018
  • #161
forsage06 написал(а):
Здрастьте, господа, подскажите куда копать?
90-тик тысяч 40-50 после ремонта акпп (по словам бывшего хозяина), стоит доп радиатор, в принципе все включается четко, кроме: при переключении 3-2 есть пинок, d и r: при включении толчка нет вообще, начинает тихонько катится только. явно пытаться ехать начинает только после нажатия на газ. других нареканий к коробасу нет, не буксует, не тупит, отрабатывает четко. соленоиды перекинул сегодня с донорской коробки -- ровно то же самое, вообще без изменений. думаю завтра гидроблок с донора подкинуть, он 90% рабочий. но может еще мысли каие подскажете?
пысы: понятно, что по уму, надо снимать, разбирать и дефектовать, но может по опыту есть более бюджетные решения на ранней, так сказать, стадии....
пыпысы: напрягает только пинок 3-2
Я даже знаю, где ремонтировали гидроблок.
Мы там тоже ремонтировали раньше.
И потом тоже несколько таких вернулись по гарантии.
Пол года гарантии нам давали, чуть больше пол года они и отходили.
Если автомат после ремонта, и пинался недолго, то менять только гидроблок.
Автомат я бы не трогал.
forsage06
27 Ноябрь 2012
  • 9 января 2018
  • #162
перекинул сегодня гидроблок с донора -- симптомы АБСОЛЮТНО те же. из этого можно сделать вывод. что оба гидроблока исправны. не могут же два глючить абсолютно одинаково? мыслю в сторону тормозных фрикционов В5, так называемых. пинок получается при растормаживании ленты В4 и торможения пакета В5, а точнее видимо из-за рассинхронизации этого процесса. или я ошибаюсь? и что за этот процесс отвечает?
не, ну а чо? (с)
C
colonel Shepard
7 февраля 2011
  • 10 января 2018
  • #163
Или оба гидроблока неисправны.
Я бы поставил на это
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 10 января 2018
  • #164
Имхо если в слитом масле были следы разрушения деталей коробки (стружка, порошок металла и фрикционных накладок), присоединенный манометр показывает не правильное давление жидкости акпп, то наверное не помешает лезть в коробку, если давление ок и сливалось чистое масло без осадка материалов износа, а также тампон, засунутый в отверстие слива масла не вытащил кущей грязи, то скорее всего можно склониться к мнению colonel Shepard.
forsage06
27 Ноябрь 2012
  • 10 января 2018
  • #165
ну слилось, конечно, не как слеза младенца. но без стружки. и всякой каки, просто чуть темноватое
адаптация, интересно может помочь?
не, ну а чо? (с)
forsage06
27 Ноябрь 2012
  • 11 января 2018
  • #166
даю наводку: при дутье воздухом в канал В4, из соседнего отверстия давит атфку (на машине, при снятом гидроблоке). варианты?
а при вынимании дулки и из канала В4 тоже давит атфку. не струей, но ручейком и достаточно долго, секунд 30-40
соседний канал ведет куда, кстати?
не, ну а чо? (с)
aserting
12 января 2017
S80 I
Иван
  • 13 января 2018
  • #167
Т.е. победил пинок 3-2? [emoji848]
forsage06
27 Ноябрь 2012
  • 17 января 2018
  • #168
нет, пока отложил это дело. ищу информацию
не, ну а чо? (с)
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
  • 26 Март 2018
  • #169
Если пинки при переводе с R на D и обратно, то это нужно менять колечки уплотнительные в АКПП
Вольво даже сервисную акцию под это дело обозначила, называется "AWF21 C1 clutch seal".
Вот с соседнего форума взял:
С 01/03/2018 вышла акция от VCC Р49827 AWF21 C1 clutch seal (версия на русском языке появилась ровно неделю назад) — при возникновении симптома, многих беспокоящих, замена уплотнений сцепления С1
Акция на ограниченный диапазон автомобилей, проверять необходимо по VIN у дилера, распространяется акция на Ваш авто или нет
При этом необходим "симптом" — толчки
Поправка:
До полных 4-х лет, с момента приобретения первым розничным покупателем, по акции колечки меняются бесплатно.
Для клиента 49–60 месяцев: 50% запчасти и трудоемкость (по гарантийным ценам).
Так же в "бесплатные" работы не входит регулировка углов установки колес (сход-развал) и адаптация АКПП
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 26 Март 2018
  • #170
Очень актуально в теме про гидромодуль пятиступки писать про ремонт шестиступки
vanya940
26 апреля 2015
Иван
  • 7 Август 2018
  • #171
Доброе утро.
Ремонтом коробок занимаетесь, находитесь в Омске?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Как с вами связаться?
Р
Руслан Татарин
10 Июнь 2018
S80 II
Руслан
  • 8 Август 2018
  • #172
forsage06
У меня была похожая ситуация, те же пинки но еще и догонка, газ отпустил, а переключение следом!!! Тоже уже наметился на ремонт коробки, но недавно умерла катушка 6-ого цилиндра!!! я ее поменял и пинки пропали практически вообще!
Так что я бы начал с правильной работы двигателя)))
C
colonel Shepard
7 февраля 2011
  • 8 Август 2018
  • #173
vanya940 написал(а):
Доброе утро.
Занимаемся, находимся в Омске
+79609851634
forsage06
27 Ноябрь 2012
  • 8 Август 2018
  • #174
Руслан Татарин написал(а):
forsage06У меня была похожая ситуация, те же пинки но еще и догонка, газ отпустил, а переключение следом!!! Тоже уже наметился на ремонт коробки, но недавно умерла катушка 6-ого цилиндра!!! я ее поменял и пинки пропали практически вообще!
двигатель работает как часы
не, ну а чо? (с)
Р
Руслан Татарин
10 Июнь 2018
S80 II
Руслан
  • 8 Август 2018
  • #175
у меня так же работал!) а на самом деле нет)))) вот такой прикол!) маленький сигнал не такой и сбой всей системы
forsage06
27 Ноябрь 2012
  • 4 Ноябрь 2018
  • #176
В общем дошли руки наконец-то. Товарищ Шепард был прав. Гидроблок всему виной оказался. Перебрал еще один донорский гидроблок и подкинул на машину. Коробас заработал как часы.
не, ну а чо? (с)
Олег262
4 января 2015
S60 I
Олег
  • 9 Август 2019
  • #177
forsage06. В чем все таки была неисправность? Я уже лет 10 так катаюсь, те же пинки но еще и догонка, газ отпустил, а переключение следом на 22км\ч. В остальном акпп работает нормально.
forsage06
27 Ноябрь 2012
  • 9 Август 2019
  • #178
залипал один (а точнее несколько) клапан в гидроблоке. чистка, притирка решили проблему
не, ну а чо? (с)
  • 7
  • 8
  • 9
First Назад 9 из 9
C
  • Закреплено
  • Закреплено
Партнеры Ремонт АКПП / Восстановленные АКПП / Контрактные АКПП
  • colonel Shepard
  • 16 февраля 2021
  • АКПП
2 3
Последнее сообщение: M1твей
38K
24 апреля 2024
M1твей
XC70 I Предложено решение Две АКПП 55-50sn подряд вышли из строя
  • Shadow Warrior
  • 30 Сентябрь 2022
  • АКПП
2 3
Последнее сообщение: Crio
10 Ноябрь 2022
Все модели Обзор АКПП Aisin Warner AW TF-80SC — 81SC (AM6, AF21, AF40)
  • liner
  • 16 Май 2022
  • АКПП
20K
16 Май 2022
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
