XC90 I Дискусс. тема Резинки на парктрониках. Для чего они?
Дискусс. тема
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Почему задался вопросом, у меня на трех из четырех задних датчиков эти резинки потеряны. А тот, на котором резинка осталась, постоянно глючит когда там подмерзает влага. Неважно как она туда попадет (после мойки плохо продул, снег попал, конденсат от выхлопа). Головняк доставляет именно тот, на котором резинка осталась. Нарочно снимать и терять ее я не стал, но все же не понятно зачем они, если получается с ними только хуже? :dont-now:
NikSPb написал(а):
Герметик как наносить? Не снимая датчики, втереть поверх резинок?
Сперва пшикал карбклинером, затем продувал сжатым воздухом, только потом вгонял герметик в щели (покупал тюбик герметика момент). Излучатель должен быть тщательно протерт, пока герметик не засох.
NikSPb написал(а):
Может продуть и все пройдет.
Возможно, попробую.
Проект кривой, т.к. наличествуют гигантские щели
Да все там нормально) У всех работает и никто не жалуется, пока датчик из строя не выйдет.
У меня резинку на мойке выбило и грязь в щелях была. Выше постом в этой теме NikSPb пожаловался.
Ну это претензия к мойщику, они и не на такое способны. А грязь на работу датчика никак не влияет. Мойка машины зимой никогда бесследно для автомобиля не проходит.
Кстати, как раз помылся, но получается испортилось только на следующее утро.
Там гниет от нее, ибо оная с реагентами.
Блин почему у меня не гниет, что я делаю не так ? Гниют только передние датчики и то от камней.
Ну не знаю, у меня даже сгнил разъем несмотря на уплотнение резинкой.
Потеплело с -15 до -4, т.е. там ничего не оттаяло точно, и глюк ушел, парктроник работает как ни в чем не бывало.
Похоже что это неисправность датчика, что то глючит от температурных расширений?
К не диагностируемому гулу какого то подшипника прибавился плавающий глюк парктроника=
Это уже претензии к уплотнению или проводам. Замазанный герметик в щелях на это уж точно никак не повлияет
Меня с этим парктроником другое бесит. Почему китайская пакость за 1200р, которая у меня на кроссе стояла, работает чётче, быстрее, и не глючит вообще никогда? На нашем родном если быстро назад сдавать, то пока магнитола отдуплится, можно успеть кому нибудь на капот заехать. :) И датчики при этом стоят как 5 китайских парктроников в сборе.
Делать подводну лодку так себе затея. Нравится или нет, но влага есть всегда, что в парообразном, что осевшее, , как и точка росы
А на пар в выхлопе парктроник не реагирует?
Потому что за ночь вода в щелях замерзла и датчик начал глючить.
Мы, кстати, на эту тему однажды дискутировали, и Вы говорили, что такого не бывает... Вот и столкнулись :)
Не припоминаю, чтобы парктроники сходили с ума от мороза. Хотя, успешно использую поруганный Fatto колхоз- замазал щели датчик/уплотнение/отверстие силиконом.
Себе, кстати, прошлой зимой так же замазал прозрачным герметиком щели. Очень помогает, теперь даже не продуваю датчики после мойки.
[automerge]1639276379[/automerge]
Несколько лет ездил со щелями и все было нормально. А герметик туда положил, что бы уменьшить гниение. Датчик может глючить, только если лед намерз в примыкании к излучателю. Не помню, честно говоря, о чем мы спорили. Все датчики у меня давно замазаны герметиком.
Вряд ли. Ультразвук отражается от твердого предмета, а через пар звуковая волна должна проходить свободно.
ты и правда не догадываешься?
ровно потому же что мультимедиа на авто с диагональю в несколько дюймов стоит как топовый смартфон не обладая пи этом даже третью функционала.
а скажи ты видел в продаже китайский комплект парковочного ассистента. ну того который паркует авто сам. без помощи водителя.
@Robert, так и не удалось понять, эти щели между резинками- уплотнениями радаров и бампером, это косяк или может так и задумано? Почему не сделать резинки толще с плотной установкой без щелей? И в запчастях такие же тонкие резинки. т.е. вольво и не хочет устранять эти щели.
вольво и не хочет
много чего не хочет устранять более серьезного.
попадание снега в воздушный фильтр при быстрой езде в снегопад.
обмерзание жалюзи радиатора при езде в ледяной дождь.
итд итп. надо куплять жигули. нет парктроников нет проблем.
Не, здесь что то не то. Любой из нас, проектируя этот узел, сделал бы изначально резинки с натягом. Но спроектировано со щелями, наверняка по какой то причине, ибо сделать так случайно маловероятно. Может первые модели радаров были больше или т.п.
где продаются парктроники сделанные по вашему проекту
В вольво полно узлов, где уплотнения идеально в размер, а здесь со щелями. В переднем парктронике такие же щели?
Реагируют. Что на VW, что на Volvo, что на Toyota.
Причем, на Вольво еще на китайские парктроники в других машинах реагирует! Трыркаешься иногда в пробке, и думаешь, что за …. до впереди стоящей машины еще пол километра, а парктроники уже попискивают. Экспериментально вычислил, что на нештатные, обычно некрашеные черные врезанные в бампер любого цвета. :bugoga:
Vicc67
24K
skydriver
skydriver
РосАвтоПодбор
14K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
KEO
Последнее сообщение: MiTcheLL
54K
MiTcheLL
