XC70 I Техн. обзор Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)
  • Автор темы skydriver
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Доброго дня!!
Вскрытие показало,что неровности на поверхности блока цилиндров достигают размаха в 0.15мм
Срочно нужно снимать БЦ
Кроме неоднократногоо снятия ГБЦ и замены турбины! ,Подушек двигателя и снятия угловой передачи дальше в мотор пока не лазил и не снимал
Подскажите, пожалуйста,по опыту как мне лучше всего это сделать...ГБЦ снята дальше какие мои действия?
Или тупо следовать инструкциям в виде ?
Проще всего мотор снять снизу или сверху?
Если сверху, практически можно отсоединить БЦ не имея ямы и подъемника?
Какие есть подводные камни ? Самое главное чтоб не напортачить с коробкой и гидротрансформатором...раз уж это все снимается,что там можно заодно посмотреть и проверить ...(сальник коробки? Угловую передачу надо тоже снимать или необязательно? Пока слабо представляю весь процесс)
Спасибо!
[automerge]1687702069[/automerge]
Если я найду кран,можно отсоединить и снять мотор без ямы и подъемника?(через верх)
[automerge]1687703227[/automerge]
Вот уже назрели вопросы...
1.как проще снять мотор,который уже без ГБЦ- вместе с коробкой или без?(не имея ямы и подъемника)
2.Полуоси нужно вынимать (привода?)
3.Угловую передачу обязательно снимать? Очень сложно и не хотелось бы без ямы и подъемника (труднодоступные болты)
4.где и как снимаются тросики АКПП и педали газа?
5.турбину снимать надо или достаточно отсоединить трубки?
6.блок радиаторов снимать обязательно?
7.блок АБС нужно снимать?
Спасибо
Bulyan написал(а):
Не знаю, как на старых бензинках, а на дизелях допускается повторная установка коренных вкладышей, если они в хорошем состоянии.
Каждый сам себе мазохист :)
Допускать можно все, что угодно...
skydriver написал(а):
можно ее обратно закрутить так же пневмо пистолетом как и открутил?
Вам же ответили. Вы себя уговорить хотите? Можно конечно и пневмопистолетом закрутить. Весь крепеж можно им закрутить. Этому двигателю хуже уже не будет, скорее всего.
Открою тайну полишинеля, мастеров которые тянут гайку коленвала моментом и приспособой, могу пересчитать по пальцам и это прискорбно
Это не я, это Vida... Я б не ставил, конечно. Только оригинальные коренные россыпью (а они теперь идут только так) обойдутся тысяч эдак в сорок!
Какая приспособа нужна, кроме накидной головки и динамометрического ключа? Лично закручивал гайку эту именно так, без приспособов.
Труба- приспособ была нужна, чтобы открутить ее..
9995433
открутить можно и гайковертом, а набрать требуемый момент ( от 180 Нм на бензине до 300Нм на дизеле )только используя приспособу
Проверка постели распредвала
Club Volvo. Ru - Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)
[automerge]1688563262[/automerge]
[automerge]1688563420[/automerge]
[automerge]1688563497[/automerge]
Максимальная разница составляет -0.17мм посередине,это как то лечится в условиях цеха?:(
[automerge]1688563622[/automerge]
С поверхности ГБЦ сняли всего 0.06мм
[automerge]1688563689[/automerge]
[automerge]1688563995[/automerge]
Готовим блок цилиндров на опрессовку..
  • Club Volvo. Ru - Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)
    316.7 KB · Просмотры: 7
    393.8 KB · Просмотры: 5
    353.1 KB · Просмотры: 6
    410.6 KB · Просмотры: 5
    427.4 KB · Просмотры: 5
С поверхности блока цилиндров пришлось снять 0.27мм!!! Пришлось снимать камнем на другом станке,т к действительно есть мини буртики сверху цилиндров ..
[automerge]1688571394[/automerge]
[automerge]1688571461[/automerge]
Для компенсации решено снять столько же с поверхности поршней
[automerge]1688571546[/automerge]
    333.5 KB · Просмотры: 8
Я не моторист ни разу конечно, но логика посдказывает, что если уж повело сам блок, то повело не только сопрягаемую с головой плоскость, но и весь блок вообще. Как там будет лежать коленвал на коренных опорах - предсказать невозможно. Вкладыши поубивает, если ось искривлена.
На столько не поведёт.
Имхую я, результат будет не очень, ибо гильзы вылезли.
Хз. Я ж говорю - непредсказуемо. Поверху ж пришлось почти треть миллиметра снимать? Если низ повело на столько же - это прям совсем не есть гуд.
Но спорить не буду.
Но спорить не буду.
Да бесполезная это работа, не надо было это все делать. Кривых блоков я даже с заваренной дыркой от шатуна не видел.
Сам подобную процедуру делал, не помню на сколько, десятки на две-три делал "как чисто", и поршни протачивал, только бортик без донышка.
[automerge]1688577964[/automerge]
Приступил к разбору БЦ , буду рад замечаниям.
Кстати, когда будете собирать взад, не забудьте, что можно использовать только анаэробный герметик. :) Использовать силиконовые герметики на низ блока и на крышку гбц - НЕЛЬЗЯ!
Разве вылезли? По дефолту на доли мм должны торчать, pbman подтвердил..
Ось проверим
[automerge]1688578909[/automerge]
Но спорить не буду.
Какой низ? Ось коленвала? Сверху блока 0.27 пришлось,ГБЦ 0.07, постель распредвалов -0.17 'домиком'..
я не представляю как это можно делать быстро и много в промышленных масштабах, и главное смысла в этом никакого :)
Вопрос ребром про гбц,она ремонто пригодна или нет(постель)?
Высоту выровняли на уровне 128.6мм
, Поверхность идеальная.а вот постель гуляет домиком до 0.17мм в середине
[automerge]1688579942[/automerge]
Да может гильзы то на месте остались,а вокруг них в некоторых местах как раз прогиб блока на доли мм..
[automerge]1688580078[/automerge]
Только бортик без донышка.
Поясните,по подробнее, пожалуйста
[automerge]1688580332[/automerge]
Не помогло?
[automerge]1688580434[/automerge]
Использовать только анаэробный герметик. :) Использовать силиконовые герметики на низ блока и на крышку гбц - НЕЛЬЗЯ!
Reinzoplast пойдет?
[automerge]1688580984[/automerge]
Кстати проверил все кольца на поршнях,свободно все крутятся
Ну впуклость поршня я не точил, только бортик.
Ага, гамасеки-расточники не заметили трещину цилиндра, топо расточили, шлифанули плоскость, взяли денег и всё. Мотор в помойке...
Я ж писал, что их поворачивать нельзя, бл... надо было метки поставить хотя бы.
А я помню ,повернул туда и обратно чтоб проверить!
Их надо снимать перед проточкой, метки маркером поставить надо.
Вот сволочи, у меня так сначала опрессовку пройдем и потом будем дальше работать
skydriver
skydriver
Последнее сообщение: Crio
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
