XC70 I Техн. обзор Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)
  • Автор темы skydriver
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Доброго дня!!
Вскрытие показало,что неровности на поверхности блока цилиндров достигают размаха в 0.15мм
Срочно нужно снимать БЦ
Кроме неоднократногоо снятия ГБЦ и замены турбины! ,Подушек двигателя и снятия угловой передачи дальше в мотор пока не лазил и не снимал
Подскажите, пожалуйста,по опыту как мне лучше всего это сделать...ГБЦ снята дальше какие мои действия?
Или тупо следовать инструкциям в виде ?
Проще всего мотор снять снизу или сверху?
Если сверху, практически можно отсоединить БЦ не имея ямы и подъемника?
Какие есть подводные камни ? Самое главное чтоб не напортачить с коробкой и гидротрансформатором...раз уж это все снимается,что там можно заодно посмотреть и проверить ...(сальник коробки? Угловую передачу надо тоже снимать или необязательно? Пока слабо представляю весь процесс)
Спасибо!
[automerge]1687702069[/automerge]
Если я найду кран,можно отсоединить и снять мотор без ямы и подъемника?(через верх)
[automerge]1687703227[/automerge]
Вот уже назрели вопросы...
1.как проще снять мотор,который уже без ГБЦ- вместе с коробкой или без?(не имея ямы и подъемника)
2.Полуоси нужно вынимать (привода?)
3.Угловую передачу обязательно снимать? Очень сложно и не хотелось бы без ямы и подъемника (труднодоступные болты)
4.где и как снимаются тросики АКПП и педали газа?
5.турбину снимать надо или достаточно отсоединить трубки?
6.блок радиаторов снимать обязательно?
7.блок АБС нужно снимать?
Спасибо
Специально для expluatator
  • Club Volvo. Ru - Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)
    639.1 KB · Просмотры: 18
Я ж писал, что их поворачивать нельзя, бл... надо было метки поставить хотя бы.
Всё равно как было не поставишь, а провернуть на 1 градус или 180, мне кажется разницы не будет.
Котяра написал(а):
Реально стало интересно читать историю эту...:)
А все началось с темы печка не греет
[automerge]1688719817[/automerge]
При сборке мотора ставлю кольца с разбегом замков в разные стороны. на 180 градусов. при разборе того же мотора после пробега ,кольца стоят совсем не так как ставил. несколько раз замки были практически на одной стороне.
Мы говорим о сборке мотора после расточки, или сборки без расточки со старыми кольцами?
Где-то валяются старые поршни с почти новыми кольцами, как раз от такого двигателя... :mf-popcorn:
Сдаётся мне, что в этом случае, если не сдвигать кольца сильно, то спустя время они сами займут прежнее положение.
Не займут.
То есть их изначально не правильно поставили? или это некая фича- со временем замки становятся на одну вертикаль?
Думаю, они просто двигаются. А когда встают на одну сторону это просто совпадение.
сборка мотора после приведения геометрии ЦПГ в номинал. расточка хонинговка, под новые поршни, и кольца естественно тоже новые.
мотор проезжает от 50 до 200ккм, разбираем, и кольца стоят не совсем так , а точнее совсем не так как я их ставил.
Вывод коллега?
[automerge]1688724911[/automerge]
читайте внимательно.
Мастер предлагает загильзовать мотор под прессом,опыт 30лет...
Новые гильзы под заказ под размер
Новые вкладыши и кольца,все как следует.проточка коленвала.
Есть ещё теоретически вариант контрактный мотор за 70.000 из Японии 100км.т пробег в очень хорошем состоянии,так пишут в РФ интернете,но что там внутри кто его знает. И до него ещё доехать как то надо,мотор разобран и ждёт решения.
Ещё вопрос про МРЭО,если я приеду с бумагой от сервиса,что они отшлифовали на станке заодно и номер ,то они могут внести изменения в ПТС,что двигатель без номера или начнутся всякие экспертизы и следствия?
Машина то старая,кто будет заморачиваться насчёт воровства спиливания номера криминала и проч...?
Вывод коллега?
Конечно, вазовские моторы не показатель, может их на заводе так и собирают, но у 90% при разборке замки колец располагаются в секторе градусов так 45 или меньше. Считай, что в линию.
Оплата гильзовки после улаживания формальностей в МРЭО.
Думаю, что начнутся. Ибо ничего доказать вы не сможете.
Не думаю, что это можно доказать гаишнику. Ну если находиться в правовом поле.
Вывод коллега?
Вывод в том, что ты постоянно пытаешься увести разговор в другое русло. Здесь, если я правильно понял, идёт разговор о сборке мотора без расточки со старыми кольцами. Напоминает разговор о "бороздить просторы".
Но...Если говорить о сборке новой цпг, то тут главное поставить все три кольца через 120.
Вывод коллега?
Вывод у меня простой, точнее вопрос: Вот прям так ты запомнил, и через 3-5 лет вспомнил как ставил кольца? :)
[automerge]1688726545[/automerge]
А потом ещё -0,1 с плоскости?
Что ж за мастер такой непоследовательный?
Думаешь на ВАЗе целенаправленно в линию замки ставят? :dum: А при разборке они почти в линию... :dont-now:
Инструмент и поршень проще держать в одном положении, а не крутить поршень для соблюдения порядка. :)
Работает и ладно (с) :)
Ну тут мне сложно спорить. Ибо свои моторы мне разбирать не приходилось, а как собраны чужими руками я не могу знать. Вадим, собирая сам, полагаю, может быть уверен, что в линию он не ставил кольца. А это уже аргумент.
Если бы кольца вращались на поршне в осязаемых величинах, то они были бы круглыми, и установка новых колец в старый цилиндр давала бы результат. А это не так.
Был у меня такой, поменял через полтора года его. Отслоение гильзы..:)
Да вот только проблема ещё в том, что старый цилиндр, он не так чтоб и цилиндр, строго говоря. Это даже не "бочка". У него более сложная форма.
Я поэтому и предположил, что старые кольца в старом цилиндре сами найдут своё прежнее положение.
Они не вращаются. С течением времени и с износом цилиндра они становятся в какое-то положение и в нём уже доживают жизнь. Поэтому, как ни ставь при сборке, они всё равно уползут в это положение, я считаю.
skydriver
skydriver
Последнее сообщение: Crio
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
