XC70 I Техн. обзор Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)
  • Автор темы skydriver
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Доброго дня!!
Вскрытие показало,что неровности на поверхности блока цилиндров достигают размаха в 0.15мм
Срочно нужно снимать БЦ
Кроме неоднократногоо снятия ГБЦ и замены турбины! ,Подушек двигателя и снятия угловой передачи дальше в мотор пока не лазил и не снимал
Подскажите, пожалуйста,по опыту как мне лучше всего это сделать...ГБЦ снята дальше какие мои действия?
Или тупо следовать инструкциям в виде ?
Проще всего мотор снять снизу или сверху?
Если сверху, практически можно отсоединить БЦ не имея ямы и подъемника?
Какие есть подводные камни ? Самое главное чтоб не напортачить с коробкой и гидротрансформатором...раз уж это все снимается,что там можно заодно посмотреть и проверить ...(сальник коробки? Угловую передачу надо тоже снимать или необязательно? Пока слабо представляю весь процесс)
Спасибо!
[automerge]1687702069[/automerge]
Если я найду кран,можно отсоединить и снять мотор без ямы и подъемника?(через верх)
[automerge]1687703227[/automerge]
Вот уже назрели вопросы...
1.как проще снять мотор,который уже без ГБЦ- вместе с коробкой или без?(не имея ямы и подъемника)
2.Полуоси нужно вынимать (привода?)
3.Угловую передачу обязательно снимать? Очень сложно и не хотелось бы без ямы и подъемника (труднодоступные болты)
4.где и как снимаются тросики АКПП и педали газа?
5.турбину снимать надо или достаточно отсоединить трубки?
6.блок радиаторов снимать обязательно?
7.блок АБС нужно снимать?
Спасибо
@Kertman @Robert , помогите коллеге из Пскова, пжлст:)
Спасибо)
условия полевые,вытаскивать судя по всему буду краном через верх...
Самый главный вопрос с АКПП чтоб ничего не сломать.
Ее можно (точнее бублик? гидротрансформатор) просто открутить в моторном отсеке от двигателя и вытащить двигатель вверх ?или там не так все просто? Масло при этом выльется? Двигатель нужно шатать туда сюда чтоб вышел из бублика? Слабо себе представляю механизм соприкосновения двигателя и гидротрансформатора...
Снимаешь стартер. Смотришь в образовавшееся отверстие. Видишь болтик под звездочку. откручиваешь. Поворачиваешь коленвал видишь следующий болтик. И так 6 раз. Это крепление бублика в маховику. После этого можно открутить блок от КПП. ее больше ничего держать не будет со стороны коробки.
Но если есть возможность вытащить краном я бы вытаскивал все вместе. гораздо удобнее чем стоять буквой зю.
[automerge]1687712069[/automerge]
Если вытаскиваешь с коробкой привода естественно надо снять.
Если вытаскиваешь все ( с коробкой ) то угловую снимешь уже на свободе
Трос с коробки снимается с селектора сверху коробки. На педали газа нет троса. Она электронная.
я бы снял. дабы не мешались и не проткнуть их ненароком.
Не мешает не трогай.
Вообще есть уверенность что справишься? как то по вопросам я гляжу не очень то разбираетесь в процессе.
Спасибо)
все можно при полевых условиях, коль вообще поле полевое , то разбираете морду и вам открывается доступ ко всему.
[automerge]1687712251[/automerge]
если б разбирался , то и вопросы отсутствовали...
Про кран пока только мысли.
А без коробки и без ГБЦ блок не сильно тяжёлый остаётся и его можно вытащить вдвоем вручную типо как ГБЦ?
Как с подручными средствами его можно вытащить не имея потолка с крючком (лебедки)?
У коробки нет своих опор, она висит на двигателе. Снять двигатель оставив коробку не получится. Что бы снять коробку надо снимать подрамник. Поэтому проще доставать наверх вместе с коробкой. На S80 двигатель выходит с коробкой, угловой и турбиной, на xc70 места поменьше поэтому угловую придется снять. Что бы не снимать гидроблок ABS нужна балансирная траверса на кран , что бы наклонить двигатель. Проще снимать кран балкой, что бы можно было свободно перемещать двигатель. Капот проще снять, там 4 болта и шланг.
А какой смысл в этом всём? Ну вытащите вы мотор, потом по интернету его капиталить будете?
На первом хс это была ампутация зубов через задницу :)
Угловая и турбина мешает.
А зачем его капиталить?
Компрессия была в норме, масложора нет,давление масла рабочее, на ощупь гильзы гладкие.Проблема была в потере ож и попадании газов в ож.
Просто собираюсь отвезти на шлифовку плоскости(замеры показали неровности по диагонали 0.15мм)
Возможно, и на опрессовку(а надо ли?),но тогда придется разбирать и в таком случае кольца поменять для профилактики...
[automerge]1687739548[/automerge]
[automerge]1687740309[/automerge]
Так и не понял,у меня первый или второй xc? 2004года выпуск,рестайлинг.
[automerge]1687741342[/automerge]
А если ее под нее домкрат поставить?
Шлифовки в сборе не бывает
Здесь бывает, сказали только поддон снять..а вот с опрессовкой надо разбирать
Тут какой то супер точный станок с алмазным резаком..250км до него добираться...
[automerge]1687754981[/automerge]
А что если шлифануть БЦ вручную кругами шлифовочными или это совсем колхозный способ? Видел так на Ютубе мужик делал...Тяжко бц снимать,целая история,а времени мало...дело в том, что я нахожусь в ЕС в приграничной с Украиной территорией с Псковскими номерами
Со страховкой тут уже очень тяжко все и в другом плане тоже не просто...
ГБЦ то снята,ее точно на станок повезу и на опрессовку
Без гбц турбина считай и так снята, угловую снять не долго. Но других вариантов без подъемника и стола нет.
Да я с тобой не спорю :)
...это я так, поныть :crazy:
Задам этот вопрос мастеру, спасибо
Наверное,станком это предусмотрено
То есть по инструкции БЦ нужно шлифовать именно разобранным? Без поршней и т.п
[automerge]1687761094[/automerge]
А выпускной коллектор снимать обязательно? Есть сомнения, что он просто открутиться...
[automerge]1687761862[/automerge]
Ps Мастер строго запретил шлифовать блок кругами вручную, потому что есть риск
  • Club Volvo. Ru - Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)
    686.8 KB · Просмотры: 27
Посмотреть вложение 3Club Volvo. Ru - Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)44548[/ATTACH]Club Volvo. Ru - Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)Club Volvo. Ru - Снятие+шлифовка плоскости блока цилиндров b5254t2 (не ГБЦ!)
[automerge]1687798550[/automerge]
Цех в Бухаресте
[automerge]1687799038[/automerge]
Ps на фото блок не мой,моя ГБЦ для диагностики на трещины, плоскость ГБЦ оказалась практически в норме
    336.8 KB · Просмотры: 10
    310 KB · Просмотры: 11
    357.6 KB · Просмотры: 11
    313.8 KB · Просмотры: 11
    270.7 KB · Просмотры: 11
    373.4 KB · Просмотры: 12
    341.2 KB · Просмотры: 12
    393.7 KB · Просмотры: 11
    443.3 KB · Просмотры: 9
Что получилось, сколько сняли?
до 0,3 ставится обычная прокладка...больше -новая гбц...(с)
Завтра скажут, спасибо!
я им сказал эту информацию уже,но особо вниманию этому почему то не уделили... специально акцентировал внимание и попросил сделать замеры!
Замеры высоты ГБЦ с одной (левой)стороны показали128.8 , а с другой (правой)128.6
Максимальная неровность в пределах 0.05мм где то посередине диагонали
А зачем замеряли высоту ГБЦ? Разве она где-то нормируется?
skydriver
skydriver
Последнее сообщение: Crio
Galoc
