Знаю одну московскую машину на которой владелец заменив на НОВЫЕ модули у дилера (ЕСМ ЕТМ СЕМ ВСМ ТСМ ) продал машину и теперь с ней мудохается другой владелец. Не можем найти в чем причина .
Объясните как это решилось, если одним меняли СЕМ и не помогло, а у других как на 2004 м.г. это помогло?Могу клонировать СЕМ, но не нет смысла , так как Обухов заменил его новым год назад и дефект остался тем же. Обухов заменил новыми блоками ЕСМ ТСМ ЕТМ СЕМ - клиент продал машину , так и не решив проблему. Т.е в Обухово думают что они ее сделали , реально машина по прежнему выносит мозг другому владельцу.
Проблема с s80 на механике, про которую я писал ранее, решилась.
Заменил человеку CEM.
Дефект не нашли.
Замена модулей ETM ,ECM, TCM, BCM, СЕМ на НОВЫЕ , подчеркиваю еще раз на НОВЫЕ за счет клиента , с программированием всего комплекта у дилера не привели ни к чему .
Кроме попадания на деньги клиента.
Коллеги, прошёл месяц, как я поменял модуль CEM, машина снова доставляет только удовольствие, полгода безответных ковыряний в авто были бессмысленными, новый модуль нашёл за 32тыр + перепрограмированние, прошивка и установка-замена ещё ~4тыр, все работы делал у дилера, в итоге продолжаю наслаждаться машиной.
Посмотрел, поставлен новый СЕМ 30657629 и загружено ПО в негоYV1TS61F9Y1067224
CEM старый 949.... номер,
новый номер СЕМ 30657629.
Вот это авто в нем менялось все на новое в Обухово.
Дефект не устранен.
У кого есть доступ к базе данных могут проверить сами.
Могу еще сделать выборку из БД своей по ремонтам и диагностике .
Только не считаю правильным разглашать все VIN .
Виталий, не зря ведь даже дилеры отказываются устанавливать CEM под старым номером, наверняка и у меня была проблема именно с глючными чипами в СЕМе под старым номером (возможно просто вышел их ресурс), но опять таки это приминительно к моей машине, за других говорить не имею право:dn, у меня по любому светила замена СЕМа в связи со слетевшими ключами и внутренней неисправностью - он просто не выходил на связь...И на СЕМ у меня меньше всего подозрений. Но могу ошибаться...
Сергей, я и не говорил за б/ушный СЕМ, я предлагал дилеру поставить абсолютно новый модуль, но под старым номером, на что услышал категорический отказ, сказали, что будут заливать софт только в СЕМ который под новым номером.ura2ura, дилеры НЕ МОГУТ прописать в чужой СЕМ информацию от вашего авто.
Этот модуль одноразовый.
Именно поэтому бушку вы в машину у дилера не поставите.
Спасибо Виталий!:beer Да, в Ростов ехал на эвакуатореura2ura, Рад, что на этом твои муки закончились. Ездил в ростов на эвакуаторе?
Всё может быть, но у меня больше подозрения были на трансиверы:facepalmВ старом СЕМ до 2003 года выпуска стоит микруха хорошая.
Такого не будет, не работают модули в одноканальном режиме по КАНу. Можешь посмотреть мои фотки в начале темы, при появлении помех на одном проводе КАН блокируется полностьюкогда я осциллографом проверял "высокую" CAN шину, то при условном обрыве одной линии - СЕМ сваливался в несознанку, хотя должен был перейти в "одноканальный режим" и дальше "руководить" модулями по второй линии
Зря Вы так, мною было приложено очень много усилий или вы думаете, что я сидел "на попе ровно", - ковырялся до последнего, пока сама машинка не сказала - всё, хватит с меня и поехала на замену CEMаПод лежачий камень вода не течет.
В твоей ссылке все подробно расписано. Это защита от помех. Если разорвать один провод, КАН заблокирется, если пустить помеху по одному проводу, КАН тоже заблокируетсяСергей, т. е. если я специально разорву один из проводов CAN линии, то связь со всеми блоками сразу теряется? Для чего тогда её сделали двухканальной?
Хммм, а как же это:dum --->В твоей ссылке все подробно расписано. Это защита от помех. Если разорвать один провод, КАН заблокирется, если пустить помеху по одному проводу, КАН тоже заблокируется
