XC70 III Решено Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
Сегодня выдался жаркий денек, за бортом выше +30, но кондей отказался холодить и в движении, и при стоячей машине.
Предыстория: Накануне в М1 мылись радиаторы, менялся конденсор, был поставлен новый Behr-Hella. Параллельно по компрессору сказали, что шумит, но еще походит. Машину забирал в холодную погоду, поэтому полноценно проверить работу не получилось.
После жаркой поездки, подключился ВИДой, вентилятор радиаторов сразу включается при включении кондея, давление компрессора 1,4-1,6 МПа на хх и 2,-2,4 при 5000 об/мин при стоянии на месте. ВИДА пишет, что нормальное давление 1,2-2,1 МПа.
Club Volvo. Ru - Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
Соотвественно, компрессор исправен насколько я понимаю. Если была бы существенная нехватка хладогента, то давление было бы ниже нормального. На хх кондей дует теплым воздухом, температура испарителя при этом 40-45 градусов по ВИДе, температура в салоне около 36 градусов. При поднятии оборотов до 5000 на стоячем автомобиле начинает поступать холодный воздух, испаритель остывает до 10 градусов, температура в салоне нормализуется, работает это пока ОЖ не нагреется до 99 градусов, дальше тепло начинает отдводиться через печку.
По параметрам все хорошо, а прохлады нет, в какую сторону копать? Компрессор или герметичность системы?
До проделанных операций кондиционер холодил, не как новый, но хватало на майские в +27 в Калуге +20 поддерживал в салоне без проблем в городском трафике с кучей светофоров, а сейчас его как бы и нет.
Sobolev_IP
Окончательных заключения сделаю потом, но в общем следующее.
Заехал к знакомому, у кого есть установка для перезаправки кондиционера. Давление по контуру низкого давления в норме. Откачали фреон, 15 г не хватало, после этого проверили систему на герметичность с помощью вакуумирования и азотом под давлением, система абсолютно герметична, заправили заново, и после этого кондей работает отлично, сейчас жара была за +30 - по пробках обеспечивает холодным воздухом. На стоячей машине тоже проблем нет.
Субъективно было пару моментов, когда пришлось температуру дополнительно настраивать на 2 градуса ниже, чтобы получить желаемую прохладу, но насколько понимаю это уже износ компрессора.
Также не понравилось пару раз, что после стояния машины...
У меня точно такая же проблема! Заменил компрессор на восстановленный. А климат ведёт себя как хочет. В итоге решили что и как?
Пока никак. Езжу каждый день - все работает. Будет время дать отстояться машине - отвезу на диагностику, когда холодить не будет. Но я к клапану склоняюсь.
Вчера был очень жаркий день, после простоя автомобиля в течении 10 часов, кондиционер не захотел работать (за бортом +34 градуса), завожусь, вентиляторы сразу молчат, воздух не становится холоднее, начинаю движение, ничего не меняется, проезжаю около 5 км, утыкаюсь в пробку, пока был в пробке потыкал на кнопку включения/отключения кондиционера и с 4 раза, услышал звук работающего компрессора и сразу (секунд через 15), до этого он не возникал на слух. И сразу начал дуть ледяной воздух. Доехал до дома посмотрел ВИДой, на улице +31 в тени, давление в системе 1,3 Мпа, отключаешь кондиционер давление падает 0,9 МПа, температура испарителя увеличивается где до +28, включаешь кондиционер - давление растет до 1,6 - 1,7 МПа. Когда испаритель охладиться до 5 градусов, падает до 1,2 - 1,3 МПа. Вентиляторы работают на 66%.
Также заметил странность. Если резко нажимать педаль газа на стоящей машине (без кикдауна, где-то до половины), то давление в системе к 5000 об/мин падает на 0,1 - 0,2 МПа и при удержании не возрастает. Если плавно, то падения нет. Нормально ли это?
Такое ощущение, что есть проблемы в приводе компрессора.
[automerge]1657612067[/automerge]
Sobolev_IP написал(а):
Вот опять началось веселье с кондиционером и жарой. Если машина эксплуатируется каждый день, то все работает как часы, внутри реально холодно.
А вот если постоит на солнцепеке дня 2-3 и попробовать по жаре поехать, то кондиционер не холодит. При этом на следующий день утром, когда еще не очень жарко, все начинает работать без проблем и потом все работает вечером по жаре тоже после простоя а/м в течение 9-10 часов. Муфта отщелкивает, сейчас проверил давление А/С по ВИДе 1,29 - 1,37 МПа и от оборотов практически не меняется, что на х.х., что при 5000 об/мин. по ВИДе температура на улице +36, температура в салоне скачет от +38 до +42, при этом при выключенной вентиляции и просто открытых окнах, температура импарителя +49.
Пробег компрессора около 80 тысяч км, менялся вместе с фильтром-осушителем, расширительным клапаном + промывка системы фреоном.
В какую сторону рыть? Регулировочный клапан? Может клинить от простоя длительного простоя? Или же искать по проводке к клапану?
@Kertman что сможешь сказать?
[automerge]1657612089[/automerge]
Машина жарилась 10 часов под солнцем, на приборке +39, завожу - в течении пары минут из воздуховодов начинает идти ледяной воздух.
Получается следующее: если машина в простое более 24 часов и заводится на жаре, то кондей не работает. Если простой менее 24 часов и завод на жаре - не проблема, если простой более 24 часов и заводится не на сильной жаре (до +25) - проблем нет.
Решил помониторить параметры, за бортом +31, в салоне установлено +20, температура испарителя около +5 градусов, в салоне приятная прохлада, давление 1,35 МПа. на хх., раскручиваешь ДВС до 5000 об/мин, а давление около того и остается, и даже падает.
Отключаешь кондей, температура испарителя растет, давление падает, но не сильно - до 1,05 - 1,15 МПа. Включаешь кондиционер, когда температура испарителя перелавливает за +20 градусов - температура испарителя довольно быстро падает обратно до +5 градусов, а давление растет до 1,7 МПа.
При этом при росте оборотов нет роста давления.
Записал видео со своими потугами
Толи от датчика давления неправильная информация, просто сейчас давление 1,35 МПа и температура испарителя +5, а когда проблема давление 1,29-1,37 МПа и температура испарителя +40 градусов, толи я не знаю что.
Продублирую.
[automerge]1657612243[/automerge]
Маленький приводной ремень на компрессор, если проскальзывает, дает ли звук? Щелчок при включении кондиционера, который слышно - это слышно реле или замыкание муфты?
Если есть щелчок, то муфта гарантировано замкнулась или нет?
В смысле молчат, по сигналу включения кондея они должны сразу пойти на малой скорости, может не там ищите?
В смысле на холодном ДВС крутятся на минимальной скорости, на прогретом ДВС максимум 33%. В жару на стоящем автомобиле с включенным и работающим кондиционером минимум 66%, они и шумят, а на малой скорости их и не слышно.
@Fatto говорит, что не по включению кондиционера они активируются, а по давлению в системе.
Основная проблема, что сервис говорит, приезжай, когда не работает, когда работает нет смысла приезжать. Когда не работает, у них нет места и/или у меня нет времени, а когда есть место и время, то все работает. дальше похолодание, а дальше предстоит поездка на юг, а перспектива остаться на юге без кондея не радует.
[automerge]1657612818[/automerge]
Плюс я знаю разницу между кондей не холодит, из-за того что вентиляторы не работают и сейчас. Из-за неработающих вентиляторов на скорости свыше 120-130 км/ч при +30 за бортом кондей холодит как надо, въезжаешь в город или останавливаешься - начинает идти теплый воздух. Разгоняешься - опять прохлада. Сейчас на скорости воздух холоднее не становится.
Т.е. на малой крутятся? Тогда норм. Просто думал может управляющий сигнал не приходит. По давлению активируется большая скорость.
Продублирую.
Так может все таки вернуться к тому с чего начали, и убедится что компрессор вращается , когда кондей не работает? Муфту хорошо слышно включилась она или нет, так же визуально можно проверить вращение компрессора.
Вентиляторы должны включаться на минимальной скорости сразу по активации AC , перейти на повышенную скорость должны при давлении выше 13 бар.
Kertman написал(а):
@Sobolev_IP,
Может реле поменять включения муфты .
Логично. Если с делано, как По с топливным насосом - управляющий сигнал отслеживается до реле, а пришло управление от реле до муфты или нет мозги не отслеживают.
Т.е. слышно щелчок реле, а не муфты?
Реле не услышите. Мне кажется проще провести визуальный контроль.
Так щелчок свидетельствует о замыкании муфты или нет?
Визуальный осмотр проведу, когда проблема опять возникнет.
Щелчок реле не услышите. Щелчок замыкания можно услышать. Но и не надо ничего слышать. Если выявился косяк, то надо посмотреть под капотом, замкнута ли муфта.
Обычно свидетельствует, но нам то отсюда не слышно что там щелкает, лучше посмотреть на вал, что бы на 100% убедиться.
Если не замкнута , снять реле и замкнуть 2 контакта . Или прозвонить , или на не работающем двигателе замкнуть контакты и послушать муфту .
Вот думаю, как сверху посмотреть, Ремень видно, что крутится. Было бы зеркало на длинной ручке, то не проблема.
Не будет работать , замкни контакты и проверь .
Логично, так можно реле исключить.
Вот только прогноз погоды говорит о том, что работать будет, ибо проблема проявляется только, когда машина прожариться хорошо на солнышке.
Шкив видно? Ремень крутит внутренний шкив муфты. Внешний ведомый шкив остается в покое, если муфта не активирована. Как активируется, то должен закрутиться и внешний, который вал компрессора вращает. Просто посмотрите при включенном и отключенном кондее -- там визуально сразу станет ясно на что смотреть..
[automerge]1657623814[/automerge]
вот видео с ютуба:
Lipok48
Последнее сообщение: Lipok48
Lipok48
Последнее сообщение: Ula
Ula
Последнее сообщение: Fatto
23K
