XC70 III Решено Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
Сегодня выдался жаркий денек, за бортом выше +30, но кондей отказался холодить и в движении, и при стоячей машине.
Предыстория: Накануне в М1 мылись радиаторы, менялся конденсор, был поставлен новый Behr-Hella. Параллельно по компрессору сказали, что шумит, но еще походит. Машину забирал в холодную погоду, поэтому полноценно проверить работу не получилось.
После жаркой поездки, подключился ВИДой, вентилятор радиаторов сразу включается при включении кондея, давление компрессора 1,4-1,6 МПа на хх и 2,-2,4 при 5000 об/мин при стоянии на месте. ВИДА пишет, что нормальное давление 1,2-2,1 МПа.
Club Volvo. Ru - Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
Соотвественно, компрессор исправен насколько я понимаю. Если была бы существенная нехватка хладогента, то давление было бы ниже нормального. На хх кондей дует теплым воздухом, температура испарителя при этом 40-45 градусов по ВИДе, температура в салоне около 36 градусов. При поднятии оборотов до 5000 на стоячем автомобиле начинает поступать холодный воздух, испаритель остывает до 10 градусов, температура в салоне нормализуется, работает это пока ОЖ не нагреется до 99 градусов, дальше тепло начинает отдводиться через печку.
По параметрам все хорошо, а прохлады нет, в какую сторону копать? Компрессор или герметичность системы?
До проделанных операций кондиционер холодил, не как новый, но хватало на майские в +27 в Калуге +20 поддерживал в салоне без проблем в городском трафике с кучей светофоров, а сейчас его как бы и нет.
Sobolev_IP
Окончательных заключения сделаю потом, но в общем следующее.
Заехал к знакомому, у кого есть установка для перезаправки кондиционера. Давление по контуру низкого давления в норме. Откачали фреон, 15 г не хватало, после этого проверили систему на герметичность с помощью вакуумирования и азотом под давлением, система абсолютно герметична, заправили заново, и после этого кондей работает отлично, сейчас жара была за +30 - по пробках обеспечивает холодным воздухом. На стоячей машине тоже проблем нет.
Субъективно было пару моментов, когда пришлось температуру дополнительно настраивать на 2 градуса ниже, чтобы получить желаемую прохладу, но насколько понимаю это уже износ компрессора.
Также не понравилось пару раз, что после стояния машины...
Шкив видно? Ремень крутит внутренний шкив муфты. Внешний ведомый шкив остается в покое, если муфта не активирована. Как активируется, то должен закрутиться и внешний, который вал компрессора вращает. Просто посмотрите при включенном и отключенном кондее -- там визуально сразу станет ясно на что смотреть..
[automerge]1657623814[/automerge]
вот видео с ютуба:
Основная проблема на дизеле V70/XC70 - компрессор кондея стоит в самой нижней точке. Я вижу, что приводной кондея на шкиву насоса ГУРа вращается, а дальше особо ничего невидно.
Sobolev_IP написал(а):
Основная проблема на дизеле V70/XC70 - компрессор кондея стоит в самой нижней точке. Я вижу, xnj приводной кондея на шкиву насоса ГУРа вращается, а дальше особо ничего невидно.
Можно сказать совсем ничего не видно , это на ХС 90 все хорошо видать .
Вполне возможно, что будет видать, если повернуть колеса налево и посмотреть снизу со стороны правого колеса, если там всё не закрывают боковые моторные щитки (или отогнуть чуть).
Вот только прогноз погоды говорит о том, что работать будет, ибо проблема проявляется только, когда машина прожариться хорошо на солнышке.
Ну значит тему можно закрыть:cmeh1:
Если бы, хочу разобраться с проблемой, а не обтекать потом на югах. Есть 3 недели.
Если верить прогнозу больше 27 гр и не будет .
Думаю съездить в сервис - проверить сопротивление катушки муфты, посмотреть разъемы, провода прозвонить на регулирующий клапан и муфту, махнуть реле муфты, ну и пусть на шумы послушают.
Как вариант - муфту и блок реле феном погреть, чтобы сделать эффект прожарки под лучами солнца.
Если жары не будет и не удастся поймать проблему, то крайний вариант это поменять регулировочный клапан + датчик температуры в салоне перед поездкой превентивно.
Если проверять так зазор в муфте , больше 1мм не притягивает в жару . Но это обычно после работы минут 15-20 . А у тебя все наоборот .
[automerge]1657638015[/automerge]
Забыл у новых компрессоров с завода уже 0,7 0,8 мм стоит , а при 1+ мм уже проблемы в жару начиная с 22гр . Через сколько износится муфта до такого зазора ?
[automerge]1657638844[/automerge]
Еще бывает плохой контакт в разъеме муфты на компрессоре .
@Sobolev_IP, Вот вчера была похожая , не работает кондиционер ( муфта не вкючалась ). Регулировка помогла , большой тепловой зазор . Не может ключиться
Спасибо. Поеду проверять зазор.
На P3 зазор ушел? Это что то новое. Это какой пробег , тысяч 500?
viper написал(а):
Ну на р3 муфты тоже проскальзывают , работают со скрежетом . Даже прои пуске она по любому влючается на несколько секунд .
Решил помониторить параметры, после отстоя машины на протяжении 10 часов, сегодня разогрело до 28. На приборке +22 - последние полчаса был дождик, воздух чуть подостыл, но в салоне баня.
До завода ДВС высокое давление 0,7 МПа. Заводит ДВС и давление не растет, температура испарителя не падает. Газуешь на стоящей машине ничего не меняется, стоял 2 минуты - ничего.
Как только поехал с ускорением (на видео это начинается 2:50), то давление начала расти, температура испарителя падать, а дальше и вентиляторы подключились.
[automerge]1657733961[/automerge]
@Kertman, правильно понимаю, что такое может давать муфта только? После завода она не замкнулась и замкнулась только в движении.
Kertman написал(а):
@Sobolev_IP,
Проверить надо было , крутится или нет .
А что-то еще такой эффект может давать?
Lipok48
Последнее сообщение: Lipok48
Lipok48
Последнее сообщение: Ula
Ula
