XC70 III Решено Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
Сегодня выдался жаркий денек, за бортом выше +30, но кондей отказался холодить и в движении, и при стоячей машине.
Предыстория: Накануне в М1 мылись радиаторы, менялся конденсор, был поставлен новый Behr-Hella. Параллельно по компрессору сказали, что шумит, но еще походит. Машину забирал в холодную погоду, поэтому полноценно проверить работу не получилось.
После жаркой поездки, подключился ВИДой, вентилятор радиаторов сразу включается при включении кондея, давление компрессора 1,4-1,6 МПа на хх и 2,-2,4 при 5000 об/мин при стоянии на месте. ВИДА пишет, что нормальное давление 1,2-2,1 МПа.
Club Volvo. Ru - Странная работа кондиционера - должен холодить, а не холодит
Соотвественно, компрессор исправен насколько я понимаю. Если была бы существенная нехватка хладогента, то давление было бы ниже нормального. На хх кондей дует теплым воздухом, температура испарителя при этом 40-45 градусов по ВИДе, температура в салоне около 36 градусов. При поднятии оборотов до 5000 на стоячем автомобиле начинает поступать холодный воздух, испаритель остывает до 10 градусов, температура в салоне нормализуется, работает это пока ОЖ не нагреется до 99 градусов, дальше тепло начинает отдводиться через печку.
По параметрам все хорошо, а прохлады нет, в какую сторону копать? Компрессор или герметичность системы?
До проделанных операций кондиционер холодил, не как новый, но хватало на майские в +27 в Калуге +20 поддерживал в салоне без проблем в городском трафике с кучей светофоров, а сейчас его как бы и нет.
Sobolev_IP
Окончательных заключения сделаю потом, но в общем следующее.
Заехал к знакомому, у кого есть установка для перезаправки кондиционера. Давление по контуру низкого давления в норме. Откачали фреон, 15 г не хватало, после этого проверили систему на герметичность с помощью вакуумирования и азотом под давлением, система абсолютно герметична, заправили заново, и после этого кондей работает отлично, сейчас жара была за +30 - по пробках обеспечивает холодным воздухом. На стоячей машине тоже проблем нет.
Субъективно было пару моментов, когда пришлось температуру дополнительно настраивать на 2 градуса ниже, чтобы получить желаемую прохладу, но насколько понимаю это уже износ компрессора.
Также не понравилось пару раз, что после стояния машины...
bazil написал(а):
Да, конечно, с новым, даже КНР конденсором осушитель в комплекте!
Но, я то сперва заменил конденсор, а потом уже методом исключений пришел к замене компрессора.
Да и как бы осушитель иногда менять надо. Вот где такой карликовый брать? Есть где подбор по размеру?)))
Не в курсе про подбор осушителей. Несколько лет назад купил на распродаже за копейку конденсатор стелокс, думал на сезон сие изделие, но вот так и езжу, и не перезаправлялся ни разу, холодит пока, снизу вроде не гниет, соты те же. У товарищей из СПб ниссенс сгнивал за пару лет, при этом они еще и соты у него красили в качестве защиты :)
[automerge]1596000848[/automerge]
bazil написал(а):
По факту ничего не пригодилось))))
То же самое, оставил, хотя сервис предлагал их менять. Но у сервиса зеленые и желтые уплотнения какой то ноу нейм в пластиковой коробке без опознавательных знаков, а снятые с авто 10 летние кольца под лупой дефектов не имели, а также и не были расплющены.
Найти надо осушитель, буду искать)
А кольца да, родные в идеале!
Потому и сгнил. Под пленкой лкм коррозия идет быстрее.
Михан новый ниссенс красил, там никакой коррозии не было. Сгнили не соты, а места стыков трубок.
Лкм это пленка. Пленка малоэластичная. Коеденсор алюминиевый работает при перепаде градусов 100 - 150
Любая краска треснет. В трещину влага и химия. И все. Оксид алюминия достаточная защита. Ну и мыть радиаторы от химии лчень желательно.
[automerge]1596019580[/automerge]
@bazil, работа по промывке титаническая. Сольвент не очень, но как говорится мой ишак. Сколько ушло по времени? Умножить на 1500
Получится цена за работу в спецсервисе
Это если не ездить зимой в Москве ) У нас тут такая химия что даже толстый алюминий сжирается до дыр :)
@Fatto, мыть надо от химии и будет счастье.
Так везде не помыть. Пневмостойки сжирает, ресиверы зеркала. Кто их отмоет то ?
Так их никто и не моет. Помню первый свой визит на сто Ваз.ну как свой 3.14 сдюк с папаней увязался. Авто протягивали по мойке со всех сторон струи водыи снизу тоже. Имхо тема для детейлинга. Но нужна технология. Бездумно херачить факелом от керхера себк дороже.
[automerge]1596020409[/automerge]
Хотябы не смыть но снизить концентрацию уже большое дело для продлегия жизни
Кстати и к мойкам сейчас большой вопрос - в какой концентрации они свою химию разводят и как ее потом вымывают. Побелевший псевдохром после мойки не редкость.
Да что там титанического то?)))
Пока мылось, перекинул компрессор, это просто.
Трв неудобно демонтировать, разве что...
Про сольвент согласен, но что было.... 10л 800₽
Три фильтра по 65₽
Насос был, шланги тоже.
Часов 5 ушло неспеша.
А в Томске не моют. Или не хотят. Ответственность (боязнь ее) или ещё что мешает. Хотя прибуду собрать и химию купить и услугу продавать дело, имхо верное.
Некоторые прямо (антивакуумщики) так и говорят- нахер мыть, всегда так ставим и зашибись!!!!
Вот опять началось веселье с кондиционером и жарой. Если машина эксплуатируется каждый день, то все работает как часы, внутри реально холодно.
А вот если постоит на солнцепеке дня 2-3 и попробовать по жаре поехать, то кондиционер не холодит. При этом на следующий день утром, когда еще не очень жарко, все начинает работать без проблем и потом все работает вечером по жаре тоже после простоя а/м в течение 9-10 часов. Муфта отщелкивает, сейчас проверил давление А/С по ВИДе 1,29 - 1,37 МПа и от оборотов практически не меняется, что на х.х., что при 5000 об/мин. по ВИДе температура на улице +36, температура в салоне скачет от +38 до +42, при этом при выключенной вентиляции и просто открытых окнах, температура импарителя +49.
Пробег компрессора около 80 тысяч км, менялся вместе с фильтром-осушителем, расширительным клапаном + промывка системы фреоном.
В какую сторону рыть? Регулировочный клапан? Может клинить от простоя длительного простоя? Или же искать по проводке к клапану?
А что за компрессор ставился ? При обрыве провода к управляющему клапану муфта то же не включается. Вообще напрашивается регулировочный клапан компрессора.
Valeo с номером как у Valeo в оригинале.
[automerge]1656852197[/automerge]
Ну я и назвал управляющим клапаном регулировочный клапан на компрессоре, который регулирует производительность компрессором.
Просто мне непонятно, почему при росте оборотов давление не растет, это значит, что регулировочный клапан работает и уменьшает производительность компрессора при росте оборотов.
Если температура испарителя 49 градусов значит компрессор вообще почти не качает, скорее всего находится в минимальном режиме, обороты будут слабо влиять на давление. В идеале еще в низком контуре надо давление посмотреть , если оно высокое значит компрессор не качает. Муфта точно замкнута ?
По ВИДе муфта замкнута, щелчок при включении слышен, на слух звук работы двигателя меняется. При выключении кондиционера вроде тоже меняется звук работы. На давление в системе включение и выключение никак не влияет.
В случае обрыва управления муфтой была бы ошибка. Так?
На низком контуре, только манометром можно давление посмотреть. Правильно?
Значит компрессор вообще не качает. Хотя даже при неисправном клапане небольшое изменение как правило есть.
Точно не помню, возможно и не будет кода по нему, но при снятии разъема муфта перестает включаться. Можно для проверки снять разъем двухпиновый, сверху до него можно добраться без проблем, посмотреть будет ли код и будет ли включаться муфта. А потом я бы подал на клапан 12В и посмотрел на изменение давления.
Да, на низком только манометром.
Тогда получается, что на этапе муфты все происходит, может не включаться.
А при выключении кондиционера должен быть слышен щелчок от муфты?
Может делает мозг датчик который стоит на торпедо. Красненький такой. У вольво он кажется называется солнечной радиации или как то так.
Щелчка нет, но выключение слышно, оно мягче включения.
[automerge]1656869882[/automerge]
Он так не может влиять сильно.
Lipok48
Последнее сообщение: Lipok48
Lipok48
Последнее сообщение: Ula
Ula
