S80 II Решено TF-80 переключение 2-1 при остановке
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
S80 II
Товарищи, доброго времени суток!
Нужен "экспертный" коллективный разум/мнение:hi:.
Ситуация довольно распространенная(по опросам товарищей на аналогичных ТС), но не каждый обращает на это внимание + зависит от стиля езды. Суть в чем - плавное торможение или остановка "накатом" перед светофором например, переключение 2-1 и как бы легкий тычок(не удар что кепка слетает конечно:)) вдогонку, бывает уже при остановке или когда остановился. НО, если более интенсивно нажать тормоз - всё отлично, переключение происходит незаметно, совсем.
Зависимости от температуры масла акпп - нет, эффект одинаковый что на холодную, что на горячую, что после промывки радиаторов/дросселя/форсунок/мафа.
Сервис 2.0 и проч обновления актуальны, есть чип рика(но не думаю что он вносит такие изменения).
Пытался обучить расширенной адаптацией, все переключения(в том числе сложное затяжное 1-2) обучались(загорался индикатор восклицательного знака на приборке и сообщение об успешном переключении), но кроме этого самого 2-1. Пытался понять зависимость(что может влиять на это переключение при таком сценарии), как будто обороты не падают как надо во время такого 2-1 накатом, а если сильнее нажать тормоз, то как бы принудительно их опускаешь и всё тип-топ. В связи с этим вопрос - что может влиять на это переключение при таком сценарии?
Есть стойкое ощущение, виновник совсем не гидроблок или акпп, ибо все остальные переключения(да и тоже самое 2-1 при определенной манере езды) отличные!
странно, мне официалы говорили, что у мен нет автонейтрали:dont-now:
Slime написал(а):
Уже сделано! Где-то описывал ощущения тут(на форуме), в пробках гораздо лучше:)
Через виду можно это сделать, если да, то как?)
Slime написал(а):
Так там разве тф-80? По-моему если и айсин, то другой.
на смах вроде б 5 ступка айсин, более древний, там таких проблем нет кстати как на тф80)) более плавный на удивление!
ошибся с годом 08 а не 06
AF21\TF81SC - 6 ступка такая на нем стоит!
И да, на твороге стоит 8-и ступенчатый айсин, ошибся!
Возможно! Но на 99% авто, которые продавали в Мск(по крайней мере) везде эта функция присутствовала.
Нет конечно) Это к умельцам кто занимается программированием блоков итд, говорю ж:1122590200:
ага, там хороший:)
на форде? ниче себе, я думал там токо 5 ступки старые на 2.5т конкретно - что на мондео, что на кугах так...
Sobolev_IP
Sobolev_IP
Последнее сообщение: Shanson
94K
Shanson
Shanson
И
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
asmoscow
