  • Шасси Volvo
  • Рулевое управление. SAS. BCM.
XC90 I Решено F.A.Q. Тяжелый руль
  • Автор темы Сварок
  • Дата начала 19 Май 2013
  • Теги
    грязь в гур гур закусывает руль насос гидроусилителя не крутится руль ремонт гур ремонт насоса гур рулевое управление тяжелый руль усилие на руле
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
С
Сварок
  • 19 Май 2013
Доброго времени суток! Така проблема, в один прекрасный день перестал легко крутиться руль, такое ощущение что н ьрусском автопроме передвигаешься!( (жидкость в норме, менял 2 месяца назад)... Заехал к умельцам, сказали надо менять насос, надо так надо, поставили б/у, от дизельного движка (типа усилия меньше), хотя у меня бензиновый двигатель 2,5т... Ну да ладно, поверил, поставили, прокачивали, никакого результата не дало, сказали тогда надо менять рулевую рейку...
Действительно ли это и есть причина и замена рейки поможет или что-то другое может быть? До этого ездил на французском автопроме, там сломалась рулевая рейка, так руль вообще было не повернуть, ни на месте, ни на ходу...
Спасибо!!!
Машина xc90 2008 г
  • возможная проблема №1
  • подборка решений по кардану
  • Решение по клапану ГУР
  • Проблема №2 - грязь в системе, клапан
  • Решение №3 - насос ГУР
  • Решение №4 - воздух в системе, фильтр
  • Решение №5 - удаление воздуха
  • Решение №6 - давление в шинах
  • Решение №7 - резинка уплотнения рулевого вала
  • Подборка решений - до самой рулевой рейки
  • Решение №8 - реле (переменное усилие)
  • Решение №10 - крестовина рулевого кардана
  • вариант №11 - шланг высокого давления
  • + к решению по реле (блок CEM) + рейка
  • Решение №12 - предохранитель цепи клапана
  • Решение №13 - проводка
  • Решение №13 - установка пыльника с игольчатым подшипником
  • Ремонт ГУРов.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9
First Назад 4 из 9 Вперёд Last
С
Сварок
  • 19 Май 2013
Спасибо!!!
Машина xc90 2008 г
  • Ремонт ГУРов.
F
fomin66
11 октября 2013
Игорь
  • 4 Май 2016
  • #61
Вангую что замена реле Вам не поможет.
Пока на клапан не подается ток( шим) руль будет "тяжелый". Так сделано специально, если бы на скоросятх под 200 при неисправности руль бы крутился вдруг легко одним пальцем, беды не избежать.
Проблема как всегда уныла и однообразна, проводка и контакты. Ищите и найдете. Из всех!!( более десятка) случаев в моей практике при исправном насосе( дает 120 бар) проблемы периодически тяжелого руля в проводке и контактах
а реле теперь у Вас будет два новое и рабочее
А можно пожалуйста поподробнее в куда лезть проверять проводку и контакты?
З
Зурок
28 октября 2015
Александр
  • 5 Май 2016
  • #62
Читаете невнимательно. Я же написал, машина путает трассу и парковку и,что после демонтажа реле, пропали проблемы с заклиниванием руля. Буду надеяться на решение проблемы. Я сейчас езжу без сервотроника. Усилие на руль чуть больше чем у меня было на 5 пассате. Практически вся проводка находится в салоне, окислиться нечему. Фишку на клапане я проверял - там всё в поряде. И, самое главное, кто не исчет тот не находит
поподробнее какая машина?
F
fomin66
11 октября 2013
Игорь
  • 5 Май 2016
  • #63
XC90 2008 дизель, европеец.
З
Зурок
28 октября 2015
Александр
  • 5 Май 2016
  • #64
Всё просто ваша схема на странице 160 (в книге с электросхемами). Верху на данной странице есть строчка с заглавиями: мой гараж,,,,,, вида,,, и т. д. В разделе EWD вводите вашу машину и во втором шаге вводите 2008, далее открыть книгу. В книге достаточно подробно указано расположение деталей (пролистайте(прокруткой) всю книгу). Как я писал выше с 2005 года сервотроник питается через предохранитель 16 в блоке CEM. Деталей и проводки здесь немного: реле (расположение я описал), клапан на рейке (единственное место окисления контактов), расположен не рулевой рейке (к нему одному туда приходят провода), при снятом колесе его хорошо видно. В общем надо прозванивать и проверять проводку от клапана до реле и от реле к блоку CEM (над правой стопой водителя)
Цвет проводов указан на схеме. Попробуйте сами разобраться. Поначалу сложно потом всё становится на свои места
F
fomin66
11 октября 2013
Игорь
  • 5 Май 2016
  • #65
Спасибо. попробую.
И
Илья Владимирович
2 Март 2016
  • 18 Май 2016
  • #66
O
4 Июнь 2016
Сергей
  • 5 июля 2016
  • #67
Вот и я сегодня вступил в ваши ряды. В общем бежала рейка, я думал из-за нее руль такой тугой. Сегодня заменили ремкомплект. Один сальник не подошел shok:facepalm . Мастер сказал что креставина отжила свое и надо менять. Буду заказывать. Собрали все, завели, руль на месте крутится нормально. Я обрадовался. Поехал домой и в пути понял что руль как на жигулях стал. Припарковался - руль почти не крутится на заведенной машине. Звоню мастеру, объясняю все. Говорит поддай газу до 2000 оборотов на месте и покрути. Поддал - руль легко крутится на месте. Говорит хана гуру.. Ну я поездил еще, он то тяжелый, то более менее. Это я тоже на замену насоса попал?
VALIUM
14 декабря 2013
  • 5 июля 2016
  • #68
Ага...
4 Июнь 2016
Сергей
  • 17 июля 2016
  • #69
VALIUM написал(а):
Ага...
Хреного конечно:facepalm Но меня смущает что на холодную он очень легко крутится, а потом тяжелый и гудит.. но это я так понимаю он легкий, из-за того, что высокие обороты на прогреве?
Сколько может стоить насос этот? Это же весь ГУР полностью?
VALIUM
14 декабря 2013
  • 17 июля 2016
  • #70
Ага. Еще и вязкость холодной жижи ГУРа выше, чем у горячей.
В экзисте забанили? :dum
К
Косяк
18 июля 2016
S80 I
  • 18 июля 2016
  • #71
Все симптомы - один в один...((( Сегодня поставил новый насос ГУР. Ничего не изменилось! (((
Все осталось, как было: на холодную - руль крутится легко, и насос ГУР не воет (даже на стоящей машине, и при минимальных холостых оборотах, в крайних положениях руля), но стоит только двигателю прогреться - в движении, на оборотах - руль более-менее легкий, но на стоящей - руль не повернуть, и сильный гул насоса. Да, добавишь оборотов - руль крутиться полегче. Еще раз повторюсь - насос ГУР новый! Жижа новая, чистая и т.д.и т.п.
P.S. Сначала была поменяна рейка, потому что потекла, ремонтировать не стал, т.к. присутствовал сильный люфт. Взял б/у, сухая, без люфта, короче - добрая. Тогда все и началось. В сервисе приговорили насос ГУР. А НЕ ТУТ ТО БЫЛО!(((
А
Адмес
12 октября 2012
D5
Кирилл
  • 18 июля 2016
  • #72
у меня такое было сразу после переборки родного насоса. Еле доехал до сервиса, чтобы возмутиться. Руль на кразе легче было повернуть
Выслушали, посмотрели и отправили дальше кататься, воздух выгонять. Проехался час-полтора и действительно руль стал легким
VolvoDemon
2 июля 2012
T6
Мурманская область
  • 19 июля 2016
  • #73
Оригинальный? Имел ошибку поставить единственную неоригинальную деталь на свой автомобиль :facepalm (иначе ждать пришлось бы долго) в родном резьбу сорвали. Вот и езжу теперь как на уазике)))
и это хваленый GP а может и не хваленый, я по заменителям не спец, предпочитаю родное...
А
Адмес
12 октября 2012
D5
Кирилл
  • 19 июля 2016
  • #74
У меня гп проработал час от силы и сдох. Сдал обратно по гарантии и получил деньги. Насос в итоге перебрал родной
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
4 Июнь 2016
Сергей
  • 19 июля 2016
  • #75
И в итоге получилось побороть это или нет? Люди вроде писали, что после ремонта/замены ГУРа, руль нормальный становился. Я сначала хочу карданчик поменять в рейке(хотя понимаю что он не причем), а потом ГУРом заниматься.
Еще же советуют декстрон залить, с ним легко крутится руль)) но ГУР долго не живет на нем
Воздух я точно весь выгнал после ремонта рейки. Проехал больше 2к км за неделю.
Оригинал нашел за 40к:facepalm а дубли все разные какие-то, по размерам шкива..
Подскажите, карданчик рулевой рейки это эта деталь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=37F076F1&sr=29&cn=Volvo_XC90_2.5_T_(B_5254_T2) ?? Если это она, то почему оригинал дешевле дубля? ))
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 19 июля 2016
  • #76
@308 написал(а):
Подскажите, карданчик рулевой рейки это эта деталь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3..._T_(B_5254_T2) ?? Если это она, то почему оригинал дешевле дубля? ))
Хренасе.
Есличо крестовина там вообще 400р стоит японская.
Да и вопрос еще надо ли менять. Я вон себе купил, теперь про запас будет. Там можно задрать из салона пыльник на валу, открутить верхний стопорный болт, вынуть вал и подвигать карданчик рукой. У меня выяснилось, что он абсолютно свободно и без усилий двумя пальцами качается, и менять смысла нет.
А
Адмес
12 октября 2012
D5
Кирилл
  • 20 июля 2016
  • #77
Хренасе.
Я только что домой вернулся, менял эту мерзость. Проклял всё на свете. Начиная от выбивания вала снизу. Заканчивая перевернутым на 180 градусов рулем при установке. Сил не хватило, завтра поправлю.
Ещё особый геморр -это вытащить подшпипники из крестовины. Без тисков там делать нечего. В ход пошло всё от монтировок до болгарки.
Интересно, сколько сервисы берут за такую процедуру? Я бы меньше чем за 2500 не повторил такой подвиг.
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
4 Июнь 2016
Сергей
  • 20 июля 2016
  • #78
Хренасе.
Не, мне точно видел что крестовине хана. Она уже некакущая. И руль тоже закусывает. Я предложил мастеру поменять крестовину только - он меня послал подальше))) Говорит дешевле карданчик купить будет ) Да и не факт что оправа выживет после извлечения крестовины, алюминиевая
Ссылка на карданчик то правильная? Ее заказывать?
А
Адмес
12 октября 2012
D5
Кирилл
  • 20 июля 2016
  • #79
берите лоебро, gmk. Размеры 15*40. Артикул U122
Если возьметесь делать, то когда будете снимать подшипники на новой крестовине, напихайте в нее смазки, чтобы полностью была заполнена вся чаша. Это подстрахует от выпадания игл при запрессовывании.
Карданчик дешевле? ну-ну. 4-5 рублей против 400 за крестовину.
Если оправу сильно в тисках не сжимать, ничего там не лопнет. Хотя я очковал по этому поводу до последнего
4 Июнь 2016
Сергей
  • 20 июля 2016
  • #80
Я нифига не пойму че заказывать. Скажите код карданчика, если кто знает.. мне не нужна крестовина, нужен карданчик. Крестовины у нас в городе в любом магазине по 200р продаются
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9
V70 III Умирает насос ГУРа или еще что-то?
  • Sobolev_IP
  • 26 Сентябрь 2016
4 октября 2016
Sobolev_IP
L
XC70 II Ожидает решения Теряется обратная связь на руле в затяжных поворотах.
  • Leex97
  • 7 апреля 2021
Последнее сообщение: Leex97
8 апреля 2021
Leex97
L
S60 I Усилие на руль
  • repa
  • 9 декабря 2012
Последнее сообщение: repa
24 Август 2014
repa
  • Шасси Volvo
