XC60 I Предложено решение Вибрация при 1300-1700 об. Прошу совета.
Knz
4 Май 2020
XC60 I
Здравствуйте уважаемые форумчане, приобрел в августе автомобиль Volvo XC60 2014 d5 АКПП с пробегом 95тыс.км. Автомобиль хорошо обслуженный, 1 владелец, все то вовремя, все у оф дилера (Автобиография) СПб. Масло в коробке менялось уже 2 раза. За последние полтора месяца накатал уже примерно 10 т.км. Были и плохие дороги, и большая скорость (трасса м11 пара часов примерно 180 км/ч). При этом стиль езды не агрессивный.
В чем суть проблемы. Недавно заметил, что при легком нажатии на газ, на скорости 60-80-100 (чем выше скорость, тем сильнее ощущается) когда обороты низкие еще 1300-1700 появляется вибрация под нагрузкой. очень похожа на вибрацию если рано включить передачу на машине с мкпп. Если ехать в горку, то вибрация становится еще сильнее. На высоких оборотах такого не слышно. Вибрация территориально по центру, но оценить точно сложно, т.к. вибрирует увесь кузов. На драйве видел статью где с такими симптомами приговаривали гидротрансформатор. Имеется китайская VIDA. В клубном сервисе в который езжу с таким разбираться не хотят, видимо не их профиль, говорят, что технически авто в отличном состоянии. Ошибок как таковых по ВИДе нет, но вибрация сильно раздражает. Подскажите, есть ли какие-то способы действительно понять в чем проблема? Или может есть советы куда обратиться в СПБ? Не хочется потом делать кап ремонт коробки, если это дело в ней. Спасибо.
Knz
4 Май 2020
XC60 I
Grey-xc написал(а):
Привет всем кого интересует эта тема.
Здравствуйте, в какую сумму вылилась данная процедура? И как долго.
Тут где то на форуме проскакивало сообщение , уже не помню , что за тема: езда на круиз-контроле на XC60 на скорости ~ 80км/ч ведёт к поломке. Так ли это и что ломается ?
Grey-xc написал(а):
Данная процедура вылилась примерно в 85 т.р. и 9 дней.
Здравствуйте, не подскажите где делали, я так понимаю Вы тоже с Питера? Надеюсь правилами форума не запрещено)
Kertman написал(а):
Сними предохранитель халдекса , и прокатись.
Я снял пред всё норм не чего не вибрирует и нет звука как будто срабатывает курсовая, куда копать ???
В халдекс . Колеса все одинаковые ?
В халдекс масло поменяно сеточка насоса промыта и крышку пластиковую снимали и всё промывали!!! Колёса все одинаковые!!! Или что то ещё в халдексе надо было смотреть!!!
Что у вас с авто ? Вибрация ? Когда и какая .
Я стал замечать звуки сзади уже давненько когда интенсивно трогаешься с перекрёстка Т образного то есть с поворотом, при нажатии на газ сзади тррр как будто работает курсовая звук и вибрация от этого, сейчас это уже проявляется просто при нажатии на газ в натяг авто но более слабое тррр и вибрация, между переключениями тоже есть мало заметная вибрация, уже до того это бесит что подумываю продать, но машина очень нравится если разберусь не продам!!! У нас в городе нет специалистов на диагностиках разводят руками и говорят авто в отличном техническом состоянии!!! Вот наткнулся на форум решил снять пред прокатиться и не какого тррр нет!!!
Халдекс 5 или 4? Какое масло залито в халдекс?
Халдекс 5, масло равелон
У меня в 5 халдексе при использовании масла Cupper были толчки при выезде со двора с вывернутым рулем, также в сети попадались жалобы и на масла равенол при использовании в халдексе. При замене масла на оригинал, толчки ушли.
Вот от этого масла и все беды ! Мы столько хапнули проблем . Снимай полностью халдекс разбирай и мой соляркой . Насос тоже , не только сетку но механику , электрику не надо . Понадобиться литра з соляры , очиститель , сальник халдекса , кольцо ,можно сапун новый поставить и самое главное масло оригинал ! Думаю уйдут удары в поворотах.
Я конечно это сделаю, льют ваговское масло там тот же халдекс сомневаюсь что в этом дело ну за совет спасибо по патологу есть эти запчасти что вы назвали!!!
[automerge]1617095825[/automerge]
Вибрации тоже из за масла ???
Сижу гуглю как полностью разбирать до такого состояния что ли?
  • Club Volvo. Ru - Вибрация при 1300-1700 об. Прошу совета.
    316.6 KB · Просмотры: 39
Разобрать № 1,4,5,6,7,8,9, . Отмыть всю грязь из корпуса за подшипником .
Ваговское масло работает , но равенол как раз такие сюрпризы выдает . Лучше в 5й заливать оригинал .
Понял, сложная процедура для гоража, надо обращаться в сервис, у вас как я понимаю сто??? Есть ли такая возможность сделать эту процедуру, сколько это будет стоить???
Можно , Снять - поставить и помыть 4тр + комп 800 - скидка 10% + запчасти .
Можно попробовать поменять просто масло , хотябы WV . G055175A2
Как с вами связаться, вотсап есть или что ещё, по какому адресу находитесь?
Я на работе 8-904 три три 4-50-05 Игорь.
18K
Chest_1
skydriver
