  • Шасси Volvo
  • Подвеска, углы установки
Втулки стабилизатора, так ли всё сложно...
  • Автор темы alkuz
  • Дата начала 15 Июнь 2011
alkuz
31 января 2009
Александр
  • 15 Июнь 2011
То, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости, по версии Volvo, меняются в сборе с рычагом знают почти все. Редкие возмущенные возгласы новичков, по этому поводу, тонут в пучине смирения бывалых вольвоводов. Собственно и сам я давно уже свыкся с мыслью, что в "критических" местах лучше не отклоняться от оригинальности заменных деталей.
Но...
Копаясь на днях на забугорных сайтах наткнулся на такое вот предложение:
HIGH QUALITY ANTI-ROLL BAR BUSH KIT (2 bushes)
(Made in EU)
Application:
Volvo S80, S60, V70, S70, XC70 cross country, XC90. All engines
Rear ANTI-ROLL BAR BUSH KIT, FOR DIAMETER 19mm (~0,75'')
here is for 21mm anti roll bar
This is special product . This bushes available only complete with anti-roll bar if you buy from dealer.
NOTE!!! You must check anti roll bar diameter before purchasing,
it will be 19mm or 21mm
also some Volvo has smaller bushes than these, please check dimensions
(НАБОР ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА (2 штуки)
(Сделано в Европе)
Применение:
Volvo S80, S60, V70, S70, XC70, XC90. Все двигатели
Расположение:
Задний стабилизатор поперечной устойчивости для диаметра 19 мм (~ 0,75'')
Это специальное изделие. Если вы покупаете у дилера, это втулки доступна только в комплекте с стабилизатором поперечной устойчивости.
ВНИМАНИЕ! Вы должны проверить диаметр стержен рычага перед покупкой, это будет 19мм или 21мм
Также некоторые модели Volvo имеют меньшие размеры, чем эти втулки, пожалуйста, проверьте размеры)
Т.е. эти втулки как минимум соотвтетсуют размеру оригинальных и при определенных навыках могут быть установлены на их места. Разобрать и повтроно использовать крепежную скобу не так сложно.
Но вот вопрос - какую принципиальную роль играет то, что в оригинале втулки привулканизированы? Что плохого может произойти при такой замене? Например, возможны-ли поперченые смещения? На моей прошлой машине эти втулки совершенно спокойно менялись. И кстати, по размеру подходили от УАЗ, и что интресно - служили гораздо дольше оригинальных.
Кто что думает по этому поводу?
    47.4 KB · Просмотры: 6,780
    26.5 KB · Просмотры: 5,566
    44.1 KB · Просмотры: 7,838
  • 4
First Назад 4 из 4
viktorg
9 февраля 2013
V50
Волгоградская область
Виктор
  • 15 октября 2015
  • #61
Менял на пятидесятке,отдельно от стаба идут.
Tapatalk
MISHKO525
12 октября 2015
S80 I
Михаил
  • 9 декабря 2015
  • #62
Подскажите пожалуйста с ямы в гараже реально передние втулки стаба поменять самому S80I 2005 г.в. Гидронога есть, инструмент и руки тоже. Просто Вольво не было никогда Бэхи только, там нормально меняется. Заранее благодарен!
  • 4
First Назад 4 из 4
XC90 - дневник эксплуатации - Part 5
  • Maeglin
  • 10 февраля 2017
  • Бортжурналы и отзывы
15 16 17 18 19
Последнее сообщение: Maeglin
30K
11 Сентябрь 2018
XC90 - дневник эксплуатации - Part 4
  • Maeglin
  • 9 января 2016
47 48 49 50 51
75K
10 февраля 2017
  • Шасси Volvo
