S80 II Решено Запах бензина в салоне
  • Автор темы Reek
Reek
Reek
14 декабря 2010
S80 II
Здравствуйте!
Помогите разобраться:
С вечера заправил полный бак. Проблем с заправкой не было. На следующий день поехал по делам. Все было отлично. Уже возвращался домой. Минут 20-30 заведенная стояла на солнце. Климат на 21. Через минут 5, как тронулся после стоянки почувствовал резкий запах бензина. Сильный. Вонь в буквальном смысле.
Остановился. Все обнюхал в моторном отсеке, вокруг машины- нет запаха. Течи бензина нет. Сел в машину-запах так же испарился.
Доехал до дома. Все норм. Что было? Где копать?
Зы1. Это второй раз. Первый не придал значения. Думал на рядлм стоящую машину.
Зы2. Ошибок нет. Сейчас обороты не плавают. Хотя пару дней назад завел авто- обороты прыгали на ХХ. Само вылечилось.
Зы3. Авто 2006 гв(мод 2007) топливного фильтра нет. Стоит адсорбер - один шланг короткий резиновый от него никуда не ведет. Просто вниз висит. Может он куда должен быть подключен?
Зы5. Один из шлангов в моторном отсеке от клапана на коллектор был не подключен (намеренно прошлым владельцем или слетел). Поставил на место.
[automerge]1589136582[/automerge]
Club Volvo. Ru - Запах бензина в салонеClub Volvo. Ru - Запах бензина в салоне
[automerge]1589136617[/automerge]
На фото не подключенная трубка, которую подключил
При правильной установке там хороший запас по месту. Вероятно вы ее согнули.
Веротяно, немного согнул..т.к. иначет она не полностьб заходила в рампу форсунок и не могла там защелкнутся....
предельное внимание к этой трубке необходимо при монтаже
skydriver написал(а):
Вообще спроектировано не очень это место,все впритык и такая важная трубка..
Спроектировано все правильно, крепить нужно, как спроектировано, а не кабы как.
восстановил третью точку крепленияч метчиком, посмотрим на результат
Стоит как мертвая, но на место которое вблизи привода одел резиновый шланг на трубку как страховку
А как резиновый шланг может помочь от перетирания , если стальную трубку с легкостью перетерло ?
Так метал о метал било, а теперь в крайнем случае метал о резину будет и ничего,имхо, не произойдет,хотя какая, но защита
Можно еще один резиновый шланг поверх первого, места хватит там?)
Да резиновый шланг это серьезная защита от перетирания приводом, тут спору нет :)
klimoval58
Последнее сообщение: klimoval58
klimoval58
F
Последнее сообщение: fOrS1De
F
