850 T5 турбина дует мимо
justsmile33
9 Июнь 2015
Нет машины
Приветствую всех!
Volvo 850 T-5 1995 МКПП, 2.3 225 л.с.
Суть проблемы: турбина дует, свистит, и свистит громче чем раньше, по датчику наддува показывает 0,5-0,6 избытка а машина не едет! Точнее едет но как атмосферник 170 сильный.
На что ПОДОЗРЕНИЕ: где то в системе впуска, от турбины до самого коллектора есть разгерметизация.
Проблема появилась после снятия впускного коллектора для чистки маслоотделителя и системы ВКГ
Что уже было сделано:
прокладка впускного - новая
уплотнительные кольца форсунок - новые
патрубки и пайпы впуска - проверены, все целые
интеркулер - целый
турбина - живая, масло в пайпах по минимуму, не воет и не клинит
эл.магн.клапан управления наддувом - работает
все вакуумные шланги проверены и заменены (все подключено правильно)
вестгейт - не заклинил и пружинка держит
блоуофф - целый, не травит
ДПДЗ работает, ошибок по лямбде нет, углубленную диагностику по разьемам пока нет возможности сделать.
снимаю шланг с актуатора - ничего в поведении машины не меняется
расход топлива и масла в норме, не дымит, не чихает
ПОМОГИТЕ shok
По самому идиотскому варианту - фишку на тройник управления турбиной не забыли надеть? У меня было такое. :) По утечкам - снимаете массметр, и плотно-плотно приложив летсо к патрубку дуете вовнутрь. Если есть большие утечки, дуть будет легко, если маленькие - тяжело и услышите шипение. :)
Еще вариант - закисает тросик газа и заслонка перестает открываться на полную, а при полном нажатии на педаль растягивается пружина на самой педали. Очень много людей на этом погорело - машина тупит без видимых причин, хотя все параметры в норме. Проверьте катализатор - нормально дует из трубы, или сипит еле-еле.
фишка на месте:n1o1:
в патрубок после воздухана дуну, но это уже пройденный этап)
с троссиком газа уже интереснее!
а катализатор как проверить без снятия?
Если пройденный этап, то какой смысл утечки искать? Получается, что их нет. Можно проверить показания по приборам - сколько воздуха расходует, что датчик температуры показывает, есть ли сигнал с лямбд. Катализатор лично я не видел забитый, но мой мастер говорит что к тому моменту, когда владелец обнаруживает проблемы с машиной, из трубы уже не дует, а сипит еле-еле. Больше наверное ничо не скажу, только в сервис на диагностику разве что ехать посоветую. :)
Где-то при сборке накосячили.
на заведенной поливать все очистителем карбюратора как вариант.
да ведь поливал, ну были где то небольшие подсосы воздуха, но они влияли только на расход топлива, я их устранил - ничего не меняется. уже месяц война у меня с вольвой)
до того переломного момента 7.2 от 0-100, сейчас 10,66.
А стрелка давления наддува на штатном датчике где в этот момент находится?
О таком расходе я только мечтаю...:facepalm
середина белой зоны избытка в пике, как положено.
возник вопрос: а на холостом ходу она должна прям лежать в левой зоны разрежения, или на 1/4 быть приподнятой?
это не расход а время от 0-100)))
а расход у меня по трассе 9 литров если 120 ехать, город 12,5 если не гонять)
троссик газа проверил - все в норме
так же еще раз проверил все подсосы на впуске - гуд
что еще может быть?
и, на сколько я понимаю, даже мертвая турбина должна хоть как то вдувать все равно, да и если она мертвая - дымить должна недуром
У меня идеи кончились. :)
спасибо огромное всем кто откликнулся! сегодня загнал к спецам, жду звонка от них:dum
компрессию надо бы померить
хорошая идея)
Трубки управления турбиной поди неправильно подключены, вот и все.
Как же нет? кто сбрасывает давление наддува при резком закрытии дросселя? Живет он в стоке на самой турбине.
пока тупил тырнет весь мат вышел. курите матчасть, епересете. ну сколько можно.
@Vnl64t написал(а):
а вот так :)
ну-ну, ну-ну:D
покажешь?
Покажу:::bugoga да действительно мат часть нужно подучить ибо без него работают только турбо моторы не оснащенные дросселем на впуске как правило старые дизеля.
Club Volvo. Ru - 850 T5 турбина дует мимо
на трех болтах и с циферками краской на крышке именно оно, а что оно не серит воздухом под капот со старшным звуком пссссссс это только потому что он перепускает на впуск турбины а не в атмосферу как у тюнеров но смысл от этого не меняется.
Последнее сообщение: Janvar
24K
viper
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Strannik-57rus
125K
Strannik-57rus
Strannik-57rus
