Техн. обзор Удаленный запуск отопителя XC70III, XC60, S60II, S80II
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
Как только я купил свою рыжую, и начал осознавать прелести вебасто, я начал думать как мне ее запускать из дома. А то таймер не всегда помогает, например в выходные.
Вариант у вольво такой:
Пультик, ограниченного радиуса действия стоимостью 20 000 рублей.
Дорого и не функционально.
В итоге взял оригинальный аксессуар Webasto Thermo call TC3. Нашел на ebay и ввязался в торги. В итоге выиграл.
С тех пор машина сменилась, а назначения прибора не поменялось.
  • Для установки покупаем родной провод для пультика p/n 30776784.
  • Вот такой комплект имеем на руках, в блок термо колла вставляем симку.
  • Начинаем ставить. Снимаем жабо дворников
  • Видим большую уплотнительную резинку, просверливаем отверстие в ней сверлом на 4.
  • Ставим наш купленный провод в разрыв разъема отопителя. И пробрасываем отросток от него, через просверленное отверстие в салон.
  • Лезем в салон. Снимаем бардачок, боковую накладку стойки и накладку порога
  • Продергиваем провод в салон.
  • Паяем 3 провода от термо колла с родным вольвоским проводьем. Цвета совпадают.
  • Снимаем накладку передней стойки и размещаем антенну.
  • Прячем все провода и блок термо колла и собираем все назад.
  • Светодиод от термо кола я разместил удобно в бардачке над держателем сим карты.
  • Активировал термо колл. Вот так он сом мной общается.
  • Для того чтобы он начала запускать отопитель, едем к дилеру и ставим софт под номером 31257530.
P.S. Ходят слухи, что с 2012 года выпуска эта тема, самостоятельно установленного термокола от вебасто, не работает. Слухи или нет, я не знаю.
  • Нравится
Реакции: Ekt
Профессор написал(а):
У меня на Хс70 12 стоит автоплагин. В разъём обд. Запускаю с пульна 5 кнопок. Довольный как слон. 4 этаж. Машина у подъезда. С смс запуском Мне не надо.
Аналогично.
О том и речь. За 6500 или даже за 7500 я бы и не мудрил ничего. Я так и платил прка цена была разумной. Но кушать захотели...
Tarantas, цены на эту радость не увидел пока)))
Fastyk написал(а):
Ок, я понял что автоплюгин идеальный вариант
но что выбрать? Autoplugin Key-V2 или Autoplugin RCP-V2 ?
У меня key v2 уже третий год. Все устраивает. Если машина в видимости из окон - дома, на работе, на даче- то это вполне себе вариант.
Бери rcp. Там симка. Запуск откуда угодно. Мы, бывает, нагуляемся по городу, а машина у метро оставлена. В метро сели, я запускаю вебасто. Выходим и машина уже теплая.
Кей-вариант ограничен видимостью ключа.
Rcp тоже ограничен. У вас походу гсм вариант.
Tapatalk
Может быть. Я уже не помню набор букв :)
Я себе позавчера тоже поставил Autoplugin Key-V2 ,довольный как слон 8)
а так вариантов куча , от сигналок до плагинов :beer смотрите цену +функционал :dum и+ свои интересы,
Друзья! У кого есть ППП и многофункциональный ключ (тот который со светодиодами). Проверьте пожалуйста работает ли у вас дистанционный запуск с него! Согласно инструкции ППП должен запускаться после нажатия и удерживания кнопки с "лампочкой". У меня ничего не происходит.
эсли есть в опциях .если нету можно прикрутить,http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-480824/2015/D5 AWD
но лучше запуск двигателя.
но вот не помню на дизеля есть такая фича, вроде только на бензин
У меня работает.
"Для запуска ППП с помощью штатного радиоключа необходимо включить кнопкой на ключе наружное освещение а/​м.​ Если освещение включилось,​ значит а/​м находится в зоне действия радиоключа,​ и Вы можете запустить ППП дистанционно.​ Затем,​ в течение 30 секунд,​ пока включено освещение,​ нажмите на кнопку Lock 2 раза подряд.​ Прием каждой команды на закрытие замков подтвержда​ется морганием аварийной световой сигнализации а/​м.​ Освещение выключится автоматически в течение 30 секунд.​
Для остановки работающего подогревателя с ключа необходимо два раза подряд включить-в​ыключить наружное освещение кнопкой управления освещением на ключе."
Тапаталк
А где про это написано?
@vaucher написал(а):
Тоже софта нет ( проверил
У меня в принципе есть запуск по GSM, но он сцуко платный 10 рублей :) А машина почти всегда стоит в поле зрения....
Что-то мне подсказывает, что в Major меня наебали забыли установить софт :)
Club Volvo. Ru - Удаленный запуск отопителя XC70III, XC60, S60II, S80II
Все плюшки были отжаты в подарок
Я выше написал, как "запуск с ключа" РАБОТАЕТ у меня. Попробуй))
Тапаталк
vaucher
Последнее сообщение: vaucher
51K
vaucher
Serniksan
Последнее сообщение: el_angelo
118K
el_angelo
vaucher
Последнее сообщение: Ocean
22K
O
