skydriver
Я написал выше что никуда ,он брезан
на фото я вижу, что он перерезан. обрезан -- это когда от разъема отрезали и убрали из косы длинную омтавшуюся часть. перерезанный провод остался в проводке?skydriver написал(а):Я написал выше что никуда ,он брезан
Прошу прощения,нажимаю ответ!Mike15 написал(а):на фото я вижу, что он перерезан. обрезан -- это когда от разъема отрезали и убрали из косы длинную омтавшуюся часть. перерезанный провод остался в проводке?
На машине не могу посмотреть, но по схеме все так же, как и у Вас: a:26 черно-коричнskydriver написал(а):Посмотрите, пожалуйста, у вас на датчик давления масла коричневый с черным провод идёт?
Что с обратной стороны разъема, его пины случаем не с предохранителями большого тока (60А) связаны? Если так, то скорее всего пины разъема -- это коммутация на предохранители салона.skydriver написал(а):И где распиновку можно найти этого разъема(выше на фото)?
Прозвоните на всякий случай. Я думаю, что Вы где-то невнимательныskydriver написал(а):Самый главный вопрос почему провод серый разъем от датчика давления масла идёт на 6й пин разъема блока предохранителей под капотом?
Если это действительно так, то плохо, сталкиваемся с ГБО-колхозом. Вы до замены мотора эксплуатировали её на газе? Или только бензин, но было оборудование ГБО?skydriver написал(а):Да!Я ответил Вам ваше, что остался перерезанный провод в проводке,другим концом идёт на разъем мозгов гбо
Это возможно, тем более цвет нештатный. Они видимо хотели запитаться в распределителе, если я прав насчет того, что разъем идет через предохранители на 60А, то как раз место под предохранитель №6 (11А/6 в штатной проводке) не задействовано и колхозники использовали его. Толщина провода тоже говорит в пользу этого.skydriver написал(а):Такое ощущение,что разъем одно пиновый не родной от другой машины,провод серый! Чуть толще, только кто его подключил к разъёму предохранителей и зачем ума не приложу!!!
Mike15 написал(а):Если это действительно так, то плохо, сталкиваемся с ГБО-колхозом. Вы до замены мотора эксплуатировали её на газе? Или только бензин, но было оборудование ГБО?
Разъем идёт на внутреннюю схему блока предохранителейMike15 написал(а):Это возможно, тем более цвет нештатный. Они видимо хотели запитаться в распределителе, если я прав насчет того, что разъем идет через предохранители на 60А, то как раз место под предохранитель №6 (11А/6 в штатной проводке) не задействовано и колхозники использовали его. Толщина провода тоже говорит в пользу этого.
