XC70 I Предложено решение Чтение схемы,блок ECM (распиновка), ВНИМАНИЕ,провод датчика давления масла ecm A:26 обрезан!!!
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
V70XC / XC70 I
Добрый вечер
Подскажите, пожалуйста,что обозначают буквы A и B в обозначении пинов ecm на схеме?
Цифра понятно -номер пина, а буква?
Я его с 24 перепутал т.к неправильно пины посчитал, сейчас все на свое место стало
skydriver написал(а):
Я написал выше что никуда ,он брезан
на фото я вижу, что он перерезан. обрезан -- это когда от разъема отрезали и убрали из косы длинную омтавшуюся часть. перерезанный провод остался в проводке?
Да,как будто перерезан! Другая часть(предположительно по виду полностью совпало)осталась в проводке и идёт на разъем мозгов ГБО
Прошу прощения,нажимаю ответ!
Самый главный вопрос почему провод серый разъем от датчика давления масла идёт на 6й пин разъема блока предохранителей под капотом?
Посмотрите, пожалуйста, у вас на датчик давления масла коричневый с черным провод идёт?
На машине не могу посмотреть, но по схеме все так же, как и у Вас: a:26 черно-коричн
И где распиновку можно найти этого разъема(выше на фото)?
Что с обратной стороны разъема, его пины случаем не с предохранителями большого тока (60А) связаны? Если так, то скорее всего пины разъема -- это коммутация на предохранители салона.
Прозвоните на всякий случай. Я думаю, что Вы где-то невнимательны
Вы накидываете новые вопросы, не отвечая на мои. Я спросил: переломаннный провод от ecm a:26 остался в косе или нет? Если его в косе нет, то датчик давления масла не мог работать. Если он есть, то найдите куда он ведет. Он должен идти к разъему 1-пиновому на датчик давления масла. Для верности всё прозванивайте, если даже визуально кажется, что "этот вот провод точно идёт сюда"
Да!Я ответил Вам ваше, что остался перерезанный провод в проводке,другим концом идёт на разъем мозгов гбо(по виду перерезанный провод совпадает полностью по цвету и состоянию в месте среза)
От 1 пинового датчика идёт совсем другой провод серый на блок предохранителей!!!
Такое ощущение,что разъем одно пиновый не родной от другой машины,провод серый! Чуть толще, только кто его подключил к разъёму предохранителей и зачем ума не приложу!!!
Если это действительно так, то плохо, сталкиваемся с ГБО-колхозом. Вы до замены мотора эксплуатировали её на газе? Или только бензин, но было оборудование ГБО?
Это возможно, тем более цвет нештатный. Они видимо хотели запитаться в распределителе, если я прав насчет того, что разъем идет через предохранители на 60А, то как раз место под предохранитель №6 (11А/6 в штатной проводке) не задействовано и колхозники использовали его. Толщина провода тоже говорит в пользу этого.
Я с ГБО вообще не знаком, не знаю, что они обычно заимствуют от штатной проводки. Да и трудно ориентироваться, когда кто-то уже колхозил. Был бы я на Вашем месте, то выкинул бы нах все ГБО и возможно купил бы штатную моторную косу, если б старая была неудовлетворительная.
Да, на газу ездил в основном
Разъем идёт на внутреннюю схему блока предохранителей
Проводка в целом в хорошем состоянии,схемотехнику изучал,хочу просто восстановить как было
Б
Последнее сообщение: Борисович
34K
Борисович
Б
Z
Последнее сообщение: zoo2
Z
