ИМХО в муфте гудеть нечему. Если редуктор, то я б БУ взял.
Спросите у Алексея стоимость бу редуктора, может он же и поменяет
подшипникуне знаю, чему там гудеть.
подшипнику
внимательно смотрите фото.Слева - крышка фильтра муфты HALDEX,следовательно на фото - подшипник муфты.имелось ввиду в муфте чему гудеть ?
1 Ремонт редуктора 20000р (без снять-поставить и масел ) 5000р снять поставить .масла свои !
и еще четырем (но основные - ДВА) подшипникам в редукторе.
Без спец ключа можете туда не лазить,даже двух.Один - для того чтобы открутить гайку главной передачи и второй,чтобы замерить коеффициент трения (при затягивании) двух подшипников главной передачи.
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 11 минут
если ремонт по технологии - это и есть самый лучший вариант.Одно уточнение-20 000 руб.,стоимость з/ч которые используются при ремонте,они в эту стоимость включенны?
переборка,как вы ее называете-это еще не ремонт.Нужны еще подшипники,сальники,втулка,гайка и инструмент.Последний Вам,для разового ремонта - точно нет смысла покупать.
почему вы так легко ставите на одном уровне ремонт с использованием новых комплектующих и просто б.у. с совершенно неизестным прошлым редуктор ?
вы про фото муфты ? какая разница,муфта HALDEX она и есть муфта,независимо где установлена - на VW LR FORD или VOLVOА фото что Вы скинули это от хс90 или Фрила
сомневаюсь что кто-то сможет отличить гул от подшипника муфты от гула подшипника вала редуктора.Вы будете искать муфту б.у. только по причине того что гудит подшипник цена которому 20-30 евро ?да и точно надо диагностировать этот гул !муфта редко гудит, чаще редуктор поэтому возможно и муфту придется искать или всборе
