XC90 I Гудит редуктор Халдекс (что посоветуете)
Валл
Валл
20 Ноябрь 2009
После диагностики обнаружился гул в Халдекс !
приговорили муфту ,хотя я думаю всеже гудит редуктор !
при первичном поиске выхода из ситуации есть несколько вариантов ,что посоветуете ?
1 Ремонт редуктора 20000р (без снять-поставить и масел ) 5000р снять поставить .масла свои !
2 купить редуктор за 12000р (с гарантией и заменой если эта косячная ) но 70 км пути !снять поставить 3000р в сервисе или бесплатно если у себя
3 купить в сборе редуктор с муфтой (без блока управления ) за 20000р поставить 2000р сервис или бесплатно у себя
Сижу и думаю :dnкакой вариант менее геморойный и правильный :facepalm
или присадку влить на первое время а там уж сколько проходит ,бюджет пока надо выискивать
и если брать Б/У то есть ли разница с какой машины по годам и моторам !
Всем привет. Машина VOLVO XC90, 2,5T бензин американец, 2004 г.в.
Гудит редуктор, совершенно точно установлено. Есть б/у под замену от авто с дизельным мотором. VIN донора установить не представляется возможным.
Кто знает такие редукторы взаимозаменяемы или нет?
Смотрю два сервиса делают задние редукторы в Питере. в Инавто получается 19700 работа и 9800 запчасти. без скидки.
Инавто делает, Петрович делает, в СМАЦе делают - не сами, а кому-то отдают...
30-ка в Инавто включает и снять-поставить?
30-ка в Инавто включает и снять-поставить?[/QUOTE]
Да все под ключ .:)
а скидка че как?
по карте или???
crazytosh Ремонт только дизель или 3.2. редуктор форд.
Kertman,я правильно понял, что редуктора от 60/80-ток вы не ремонтируете?
crazytoshа скидка че как?
извиняйте нас удалили из партнеров без объяснения причин. осталась как у всех накопительная .:dn
насколько помню, причина была в том, что владелец карты был послан по телефону?
только ХС 90 ХС 70 . S 80. дизель 3.2. и 4.4.
Так можно сделать скидку и не являясь партнером клуба !!!
это Ваше право быть скидке или нет !!!
Он спрашивал че и как . сколько . дальше все. какие скидки по телефону невидя авто и его проблеммы.скидки получают все приезжая . нас обвинили зря .даем без карты .или рамок и лося. вот как нам поступать!sdfssf
Добавлено через 2 минуты
Так мы и неотказываемся пожалуйста . поговорите все поймем .
Kertman написал(а):
нас обвиниля зря .даем без карты .или рамок и лося. вот как нам поступать!
Т.е. диалог Лайнера с руководством таки был?
Нет ! Ждем Сильно занят Лайнер .
Добавлено через 1 час 12 минут
Мы не святые но мы стараемся .
еще вопрос дилетанта.
С работой все понятно - снять, поставить, перебрать и т.д.
Запчасти, если можно конкретнее, что туда входит - в смысле что заменяется - понятно передний подшипник (который и умирает в основном), прокладки, сальники. Шестерни входят в эту стоимость? Просто по опыту на S80AWD 3.2 шестерни не гудели износ не большой а вот на ХС70 D5 (моментик то поболее будет) шестерни имели явный износ и гул был значительно сильнее
Нет шестерни не входят в ремонт . подшипники меняются 2 шт. масло 2 вида . герметик .сальник .очиститель . К нам пока только ХС 90 дизеля приезжали.редукторы похожи . поэтому думаю только подшипники виноваты в гуле.
Добавлено через 1 час 38 минут
понятно передний подшипник (который и умирает в основном) я не понял вам меняли только один подшипик.!
Приезжайте в Питер. все освоенно . Инавто и Петрович. выбор за вами.потому что гарантия. осталые комуто отдают.
В продолжении этой темы и моего гула :)
после смены зимней резины ,гул значительно снизился ,теперь на скорости 80км он еле слышен !
причем если раньше гул присутствовал на накате и пропадал при нажатии на педаль тормоза при 80 ,то теперь при этой же скорости на накате гула нет а появляется на газу :dn ,может еще разок масло сменить и еще какую присадку :)
Не понимаю смысла гадания, что мешает послушать на подъемнике?
Тапаталк
KEO
Последнее сообщение: Влад69
77K
Влад69
Влад69
FreeM@n
Последнее сообщение: Хмурый
111K
Хмурый
Хмурый
Leo_Spb
Последнее сообщение: Maratos
53K
Maratos
