очень похоже на насос. видно блок его рубит. после того как роет только передок, - попробуйте заглушить авто. далее опять завести, - привод появляется сразу???? или только после продолжительной стоянки???насос наверно кончается?
После того как заглушил-завел полный привод то есть , то его нет(чаще его нет)... если он появляется то через метров 500-1км его отрубает(на передке с 250-60 л.с ездить неудобно по гололеду и снежной каше)...еще заметил при движении (может насос качает,но не хватает его уже) такие колебания вперед-назад как будто что то пытается включиться но ему не хватает(возможно из за насоса)?очень похоже на насос. видно блок его рубит. после того как роет только передок, - попробуйте заглушить авто. далее опять завести, - привод появляется сразу???? или только после продолжительной стоянки???
Подскажите,насос только оригинал, аналогов наверно и нет? Как я понимаю для замены нужен сам насос +фильтр +масло для муфты,болты для кардана...может еще сальники какие надо? Без снятия кардана насос не вылезет из своего места?ты сразу 15 тыч готов передать?
доедь до сервиса и там все станет понятно.
зачем велосипед изобретать?
да.насос только оригинал
да.Как я понимаю для замены нужен сам насос +фильтр +масло для муфты
не вылезет.Без снятия кардана насос не вылезет из своего места?
да.
да.
не вылезет.
я через интернет гадать не умеюможет насос еще рабочий?
это очень большой пробег для насоса. и менять масло и мыть муфту, уже не поможет.у авто пробег уже 207т.км, по моему насос еще заводской на ней
после снятия флянца и кардана, - для снятия муфты, - остается открутить 4 болта, и вынуть муфту из корпуса, - дело 5ти минут.и если менять,то наверно надо полностью муфту скидывать
если есть вида +дайс + подъемник + знания, то конечно, можноего можно самому проверить не снимая?
три дня уже мусолимдавно бы уже заехал куда-нить да тебе бы все рассказили
я стесняцо не привыкможет посоветуете куда...?
" поздно пить боржоми, - если почка отвалилась"
http://radikal.ru/fp/077f6b2ada8f475eb7950580854dccd0
я стесняцо не привыктелефон в подписи
завтра т.е сегодня уже, сможете посмотреть?
Это к трате денегРади интереса проверил сопротивление на насосе муфты,через штекер с контактами... 149-150 Ом вроде показывает... это клиника...?
Не, куда-нибудь не стоит. Я так в прошлом годе к дилеру заехал. Так всю зиму только на переднем и отъездил. Хорошо, что снега не было.давно бы уже заехал куда-нить да тебе бы все рассказили
50тыс пробега - это еще не показатель.
возможно он уже рядом с кончиной,
а мож повезет, и проездит долго, но уж точно не больше 100тыщ.
если в ближайшие 10тыщ пробега накроется, я не виноват, не нужно будет говорить что я накаркал.( шаманские танцы с бубном, - ето не мое )
я чисто предупредил.
