  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
F.A.Q. Масло АКПП - На что, когда, как и сколько менять?
  • Автор темы Vicc67
  • Дата начала 25 Июнь 2012
  • Теги
    1161640 акпп – замена масла замена atf замена atfна volvo xc90 замена масла замена масла акпп как часто надо менять масло в коробке айсин какое масло лить в aw50-51 коробочное масло лить в aw50-51 масло tf-80 масло акпп масло акпп вольво масло в автомате масло в автомате volvo масло в коробке масло в коробке вольво неоригинальное масло поменять масло в акпп своими силами сколько лить масла в коробку частичная замена масла что лить в акпп
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 25 Июнь 2012
Тема входит в сборник статей "Какое масло лить в Volvo"
Заднеприводные модели Вольво.​
Айсиновские коробки типа AW30-XX и AW7X.​
Каталожный номер​
– 1161621 – 4л, 1161521 – 1л, отвечает спецификациям Dexron IIE или IID, также применяется Mobil ATF 220. До 1983 года – ATF тип F. Объем – около 7.5 литров.
Фильтр​
. В коробках типа AW71 фильтр меняется отдельно, идет в комплекте с необходимыми прокладками под номером 271694.
Менять, или нет?​
С точки зрения того, что машины с этими коробками уже очень сильно поезженные, а также по причине того, что владельцы задумываются о замене лишь когда коробка уже "наелась", менять в них масло есть риск, но риск в данном случае – благородное дело. На AW71, т.к. фильтр меняется, можно рассмотреть вариант частичной замены, т.е. не менять масло полностью, а зменить фильтр и масло, находящееся в поддоне. Заодно отмыть поддон. Затем повторить процедуру (уже без замены фильтра), допустим, через 10-15 тыс км. Таким образом, получим за те же 60 тыс км полноценное обновление масла (тут не совсем корректно, потому как старое масло смешается с новым и при повледующей замене будете сливать и старое и новое масло в примерно равной пропорции).
Передне- и полноприводные модели Вольво до 1998 модельного года включительно (до апреля 1998 выпуска)​
Коробка Айсин типа AW50-42.​
Каталожные номера​
: 1161621 – 4л, 1161521 – 1л. Соответствует спецификации ATF Dexron III. В эту же коробку идет и 1161640 – 4л, 1161540 – 1л., отвечающее JWS 3309, лично я использую его. Также применяют ATF 220, но лично я не за подобную экономию. Объем масла в коробке – около 8 литров. Для полноценной замены требуется несколько бОльший объем, потому как масло меняется замещением/вытеснением, т.е. место выгнанного из коробки масла занимает новое. Т.к. при этом происходит частичное смешение масел, для полного замещения и нужен бОльший номинального объем.
Фильтр.​
В этих коробках фильтр установлен глубоко в недрах, и не меняется весь срок службы коробки, к нашему сожалению. Есть на рынке мастера, оказывающие услуги по «промывке» фильтра, путем заливания через сливную пробку химии для очистки дросселя в район заборника фильтра. Проверенные временем камрады не верят в возможность подобного, поэтому решать Вам.
Периодичность замены.​
Регламентом ТО замена масла не предусмотрена в течении всего срока службы, тем не менее, опыт тысяч камрадов подсказывает, что, по крайней мере в условиях мегаполиса, масло нужно менять не реже, чем в 60 тыс км. Обсуловлено это тем, что постоянное толкание в пробках очень пагубно влияет и на пакеты фрикционов, истирая их, и на гидромодуль АКПП, забивая его клапана и каналы продуктами износа фрикционов, что приводит к нестабильной работе гидромодуля (симптомы – удары и толчки при выборе режима, а также при переключении 1-2, 2-3, 2-1 в автоматическом режиме), которая, в свою очередь, еще сильнее изнашивает фрикционы и трущиеся пары коробки.
Передне- и полноприводные модели Вольво с 1999 модельного года (с мая 1998 года выпуска)​
Коробки Айсин (все пяти- и шестиступенчатые коробки) 1999-2010 м.г. (05.98-04.2010 г.в.)​
1.3.1.1. Каталожные номера Вольво: 1161640 – 4л тара, 1161540 – 1л тара.
Отвечает спецификациям Toyota type 4, JWC 3309. Зарекомендовавшие себя аналоги – Мобил, Мотюль, отвечающие этим спецификациям.
1.3.1.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки Айсин (шестиступенчатые коробки второго поколения) 2010- м.г. (05.98-04.2010 г.в.) – на ХС60 и прочих новых моделях.​
1.3.2.1. Каталожные номера: 31256775 – 4л тара, 31256774 – 1л тара. Аналогов на момент публикации сего поста не выявлено.
1.3.2.2. Замена, количество и пр. рекомендации – аналогично вышеизложенным.
Коробки GM (S80 с 2.8-2.9 атмо 6 цил, до 2006 года и S80 и XC90 с двигателями Т6 1999-2006 м.г.)​
1.3.3.1. Каталожные номера – 1161621 – 4л тара, 1161521 – 1л тара. Соответствует спецификации Dextron III, известный и проверенный аналог – Mobil ATF 320.
1.3.3.2. Остальные рекомендации соответствуют указанным выше, за исключением фильтра – на этих коробках фильтр меняется при замене масла. Его номер – 30681088, плюс прокладка поддона АКПП – 9445692.
Поможет ли замена масла умирающей АКПП?​
Нет. Точнее, вряд ли, но. Если износ уже приличный и критичный, то замена масла ничего не изменит в лучшем случае, в худшем – коробка станет работать только хуже. Это вызвано тем, что при замене масла (особенно если менять без слива с поддона) на убитой коробке продукты износа, благодаря лучшей несущей и моющей способности нового масла, забивают фильтр и гидромодуль, в особенности, основной клапан управления давлением в линии, в результате, общее давление снижается и коробка начинает пинаться еще сильнее, либо не включает передачи вовсе. Однако, если «тычки» только начали проявляться и, как часто случается, выявилось это летом, особенно в после долгого стояния в пробке, то замена масла может легко продлить жизнь коробке на пару десятков тысяч км, а то и более. В любом случае – тут как и с маслом в двигателе – чем чаще, тем лучше.
Полная замена, или частичная?​
По мне – так однозначно полная, других вариантов нет. Все равно, что в моторе по литру в тыщу км менять. Однако, на рынке присутствуют и предложения, и спрос на частичную замену. По мне – так это лишь страх и необходимость «продлить жизнь» в вышеуказанном случае – когда детали коробки забиты отложениями и продуктами износа, и частичной заменой потребители и сервисмены пытаются постепенно «вымыть» эти отложения из коробки. Почему я против? Три аргумента:
3.1. Первый, это задачка по алгебре, когда человек делает следующий свой шаг на вдвое меньшее расстояние, и вопрос в том, дойдет ли он до конца своего пути. Применимо к АКПП – при первой «частичной» замене половина масла остается «старым», половина «новым», и смешивается. В следующий раз «частичной замены» Вы сливаете 50% «старого» и 50% «нового» масла, заливаете «нового» и (если брать математику, а не теорию относительности), у Вас в коробке остается 25% «старого» масла, при третьей замене Вы сливаете 25% «старого» и 75% «нового», заливаете новое, но в системе по прежнему остается около 15% «совсем старого» масла, к которому добавляется «не совсем старое», катающееся с первой замены. Вот так бредово это не только выглядит и звучит, но и существует в коробке.
3.2. Второй – вытекает (во всех смыслах) из первого – если учесть, сколько «нового» масла при повторных частичных заменах вытекает в сливную бочку, такая замена на круг выйдет в разы дороже, чем полноценная.
3.3. Третий – химия, которую, как и статистику, не обманешь. «Старое» масло – окисленное, с продуктами износа, химически нестабильными и прочими отложениями, вредное для окружающей среды и человека. Заливая новое масло мы «убиваем» его свойства, добавляя в него все то, что «испортило» масло «старое». Как-то так.
Архив тем по замене масла в АКПП тут.
Во вложении спецификации перечисленных масел, а также мануалы по замене и прочая важная инфа.
  • ____AW42.pdf
    131.8 KB · Просмотры: 3,444
  • ____AW30-43.pdf
    116.4 KB · Просмотры: 1,465
  • ____AW55-5051.pdf
    155.9 KB · Просмотры: 8,486
  • ____TF-80_TF-60.pdf
    256.2 KB · Просмотры: 6,810
  • ____4T65-AWD_4T65-GT.pdf
    288.9 KB · Просмотры: 2,526
  • _______.pdf
    926.7 KB · Просмотры: 7,067
  • ____AW71.pdf
    104.1 KB · Просмотры: 1,309
+7 (495) 669-5263 Техцентр Вольво "Хаус Авто Доктор" ш. Энтузиастов, СВХ/МСД/ТТК Написать нам в телеграм | Отзывы на форуме | Drive2 | VK
Клубный чат в телеге
Реакции: Rom242 и Gary98
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 266
First Назад 46 из 266 Вперёд Last
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 25 Июнь 2012
Каталожный номер​
Фильтр​
Менять, или нет?​
Каталожные номера​
Фильтр.​
  • ____AW42.pdf
  • ____AW30-43.pdf
  • ____AW55-5051.pdf
  • _______.pdf
  • ____AW71.pdf
medvezavr
14 Март 2013
  • 21 Август 2014
  • #901
См. с 370 поста постов 20-30. ВИН на компе на работе в ВИДА, если память не изменяет он там.
tapatalk
crazytosh
29 октября 2006
  • 21 Август 2014
  • #902
не, не пойду.
бросишь гляну.
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
medvezavr
14 Март 2013
  • 21 Август 2014
  • #903
Брошу. Наврал. Начало тут:
tapatalk
crazytosh
29 октября 2006
  • 21 Август 2014
  • #904
Брошу. Наврал.
ну вот
80-тка с 2,5Т - там ТФ80.
списанное дилером - обычное разгильдяйство.
medvezavr
14 Март 2013
  • 21 Август 2014
  • #905
Я не понял что ты понял. Или надо было платформу уточнить?)
Кину вин, убедишься, что 1161640. Серый эльф посчитал, что не то залили. Потому как для большинства ТФок с 11МГ идет 31256774. А оказалось что на авто с 2.5Т нет)
tapatalk
crazytosh
29 октября 2006
  • 21 Август 2014
  • #906
оки. кинь. посмотрим всяко случается.
medvezavr
14 Март 2013
  • 21 Август 2014
  • #907
Ога)
tapatalk
crazytosh
29 октября 2006
  • 21 Август 2014
  • #908
Ога)
ну тогда дилеру честь и хвала, что сначала глянули
Volvo 85
1 Август 2014
Сергей
  • 21 Август 2014
  • #909
medvezavr, Уважаемый medvezavr какую тормозуху льет при замене? На сайте МОТЮЛЬ пишет , что надо DOT 5.1 , посмотрел на бачке выбито DOT 4. Прошерстил форум про замену тормозухи, ничего путного не нашел.
medvezavr
14 Март 2013
  • 21 Август 2014
  • #910
Я? Какую лью я? На ТО год в ноябре мне ребята из Автопассажа залили Bocsh DOT 4. И я того же мнения:
1.Bosch DOT 4 pn 1987479002
2. Castrol 4008177071676
3. Liqui Moly 8834
4. Volvo 9437431
5. Pentosin 1204116
tapatalk
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 21 Август 2014
  • #911
Осмелюсь порекомендовать ATE SL.6
http://www.ate-na.com/www/ate_us_en/themes/20_ate_brake_products/brake_fluid/bf_sl6_us.html
А так вообще вроде DOT4 везде фигурирует.
medvezavr
14 Март 2013
  • 21 Август 2014
  • #912
Да, просто нормальный производитель и DOT-4.
tapatalk
Volvo 85
1 Август 2014
Сергей
  • 21 Август 2014
  • #913
А так вообще вроде DOT4 везде фигурирует.[/
Сами пробовали ее в работе, ну например зимой в мороз?
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 21 Август 2014
  • #914
Пробовал на фокусе. Нифига разницы не заметил
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
  • 21 Август 2014
  • #915
Подскажите кто знает, до сих пор не врублюсь... Год выпуска 10, модельный, ВИДА пишет по вину, 11.
Что брать, Поколение 1 или 2 ???shok:facepalm
medvezavr
14 Март 2013
  • 21 Август 2014
  • #916
Вин, модель, тип двигателя в личку.
tapatalk
У тебя такая же машина как и у меня: XC70 Momentum+, D5 T10, TF-80SC, 2011MY.
Применяется трансмиссионная жидкость Volvo 31256774, замена - Toyota WS, Ravenol T-WS.
ga78
16 Сентябрь 2011
S80 II
  • 22 Август 2014
  • #917
я залил Pentosin DOT 4 LV у которой максимальная текучесть при экстремально низких температурах по описанию производителя, да и вообще pentosin как раз специализируется на таких технических жидкостях
medvezavr
14 Март 2013
  • 22 Август 2014
  • #918
И весьма вероятно это и есть оригинал)))
tapatalk
ga78
16 Сентябрь 2011
S80 II
  • 22 Август 2014
  • #919
tapatalk
очень вероятно, потому что характеристики оригинала и pentosina очень схожи, прям почти один в один
но ценник .... разный :facepalm
medvezavr
14 Март 2013
  • 22 Август 2014
  • #920
Маркетинг... Но антифриз точно пентосиновский, жижа ГУР тоже. АТФ точно нет)
tapatalk
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 266
S60 I Решено Менять ли черное масло АКПП?
  • DielMax
  • 18 декабря 2020
  • АКПП
Последнее сообщение: Shumный Бродяга
22 декабря 2020
Shumный Бродяга
XC70 II Решено частичная или полная замена масла в АКПП
  • AlexeyAlexandrov
  • 11 января 2021
  • АКПП
8 9 10 11 12
Последнее сообщение: Ula
33K
15 июля 2025
Ula
Все модели Обзор АКПП Aisin Warner AW TF-80SC — 81SC (AM6, AF21, AF40)
  • liner
  • 16 Май 2022
  • АКПП
21K
16 Май 2022
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
