XC70 III Решено Не работает полный привод, низкий ток насоса.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
YV1BZ8756D1148120
А что может быть? Полный привод по сути не работает, но в ошибку по току валится очень редко. Калибровка не выполняется - жужжащего звука не слышно при её проведении, завершается с ошибкой и начинается заново. И так по кругу.
Если пробовать газовать с нажатым тормозом, ток растёт до 4 А примерно и потом падает на 7 мА. Или ДЕМ его отключает или он сам выключается. После этого практически сразу опять растёт до 1.2 - 1.3 А на холостых.
P.S. Забыл написать. После сборки и установки насоса, первая адаптация не выполнилась. Также прошла в полной тишине и по окончании началась вторая. Вторая прошла уже со "скрежетом" и завершилась успешно. Интересно, с чем может быть связано... Но вот уже неделю считай работает нормально. Ошибок нет, работа ПП чувствуется.
И еще вопрос. Предохранитель на 7.5 А. При нажатии педали газа на ручнике, ток растет до 13А (По виде). Да и при разгоне в движении кратковременно поднимается до 9-10 А. Это возможно? Или вида в каких-то попугаях ток показывает?
Kertman написал(а):
Вот разобрать и собрать сложнее , могут ролики свалиться , потом думай куда и как ставить . А разбирать надо , много грязи .
После эксплуатации на куппере можно не разбирать. Муфта чистая. Зря слазил. Не смог выкрутить предохранительный клапан. Намертво закис в посадочном месте. Но с обратной стороны шарик виден, керосин сквозь него не проходит, следовательно, клапан закрыт и утечки давления через него нет.
Разобрал еще раз насос. Тоже всё там хорошо. Щеток еще 1.5 - 2.0 мм с каждой стороны, коллектора где-то 0.5 мм точно. Ровный, не подгоревший. Попробую еще центробежный регулятор разобрать... Но ХЗ как он там устроен, собрать бы потом. :)
Насос по-прежнему держит ток не более 5 А, потом уходит в обрыв...
С китайскими насосами ORIGANA никто не сталкивался? 11 тысяч на озоне, заманчивая цена...
Не закис, он на клею сидит, только с нагревом можно пробовать открутить.
Грел, но значит мало. Теперь всё, грани сорвал. Если только торкс пробовать туда забивать.
Да ХЗ. Я больше даже склоняюсь, что не насос. Ну там всё живое еще по электрической части. И щеток запас есть и коллектора. Сейчас ток растёт до 3.5А и сразу 7 мА. Газ бросаешь, опять появляются значения тока. Газ добавляешь - снова обрыв.
Я еще думал, что по каким-то причинам не растёт давление, создаваемое насосом. (Как вариант предохранительный клапан открыт или с центробежным регулятором что.) Ну типа дем увеличивает обороты, роста тока не видит и отрубает питание согласно какому-то алгоритму. Но там вот реально это происходит практически мгновенно. Ток растёт-растёт и по достижению что-то около 3500 - обрыв. Причем значения тока, при котором отрубается питание, всегда разные. Сейчас вот 3500, чаще около 5А, но бывает и 5 - 7 А... Ну по логике должно бы пройти некоторое время, для отключения. То есть, создалось определенное давление, ток 3500. Дем увеличивает обороты, но в магистрали утечка и давление не растёт. Ток должен бы зависнуть на этих 3500 некоторое время. А тут такого нет, растет, доходит до 3500 и обрыв. Если так поиграться раз 5, то потом уже не восстанавливается питание, до момента пока заглушишь заведешь снова.
самый простой способ подкинуть другой насос.
У ВАГа такой же насос? Можно ставить вместо вольвовского?
Да, провод там длиннее. Но это небольшая беда.
Вообще, разобрав муфту не очень понял зачем блок дем прямо на муфте стоит. Он с ней вообще не связан никак. Можно бы и в сухом месте где разместить...
Комплектное изделие по ТЗ.
На двигатель ведь не всегда ставят ЭБУ, чаще где-то в сторонке размещают... А тут в самой грязи...
Все стало проще ))) , на современных авто ДЕМ встроен в насос мотрчик как обычно щеточный )))
программируемый выход из строя.))
Либо, зная об этом, просто обслуживать как и обычное ТО )
не многие знают наизусть где долить например тормозную жидкость .)))
ДЕМу - ТО
ТСМ у тоже ТО
БЛоку управления вентиляторами тоже ТО
моторчику печки с корродирующим валом ТО.
разъемам в дверях ТО ( ну а хренли этоже внутри авто потому герметичный разъем не положено))
вообще наверное имеет смысл создать список ТО для неискушенных ))) Наверное его можно даже продавать.)))
На шестом поколении борга бесщеточный влупили. Наконец)
Да, почему б и нет )
Какие проблемы с ним?
Тут скорее держать подкапотное пространство в чистоте, клеммы чистые, без коррозии и тд
Срок эксплуатации как бы никуда не деть. Машина имеет особенность уставать, требуется обслуживание, замена или ремонт агрегатов. Если это новость для кого-то - то увы :)
А тут что ? На Р3 вроде как ломается проводка чаще
Бизнес ))
Вообще, весь список выглядит как наболевший, если честно :)
А
viper написал(а):
как наболевший,
а то....
такие же как с ДЕМ -гниет
Это да но крышка блока сгнивает , вода внутрь далее по накатанной
да да... оставил авто на недельку пришел а мотрчик в клине. у меня таких на реанимации побывало десятка три точно, послеТО работает пока не сотрется коллектор или щетки Но всегда интереснее продать новый. ( а того кто платит никто не спрашивает )))
viper написал(а):
гниют. воды в двери нет но есть конденсат. на п2 разъем был горизонтально, на п3 вертикально.
А вот еще корпусам зеркал из силумина, тоже ТО
трапециям стеклоочистителя тоже ТО
Приводам заднего стеклоочистителя ТО.
Ограничителям открывания двери ТО
разъемам бесключевого в дверях ТО
Ручкам дверей на СПА ТО. )))
А
а то....
Ну точно накипело )
А что нужно сделать то?) Вольво виновата, или кто?)
Или машины вечные должны быть ?;)
Всему нужно внимание уделять, это факт.
Зы. Я точно такой же пользователь вольво, и достаточно давно. Правда, я почему-то получаю удовольствие от владения, несмотря на все вышеперечисленные нюансы ) Что я делаю не так ?)
SergVolvo
Y
А
Последнее сообщение: Алекс-Хант
29K
Алекс-Хант
А
