- 10 Март 2013
- 135
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I
- Город
- kohtla-jarve
- Регион
- Эстония
- Имя
- Михаил
Вообще то ошибка по карлссону. При запуске ППП сначала идет тест вентилятора. Дальше объяснять не имею смысла...Да все там просто, посмотри в интернете, лучше ВИДА , там все показано по частям, пойми сам принцып работы, есть мозга, есть датчики, есть двигун с двумя крыльчатками, одна нагнетает воздух, другая внизу, разбрасывает топливо в камере сгарания. Что бы запускалась надо дать команду, мозга считывают все датчики по порядку, я пропущу таймеры, тм воздуха, начнем с того , что пуск разрешен и винтелятор продувает систему, затем идет запуск, сразу максимальные обороты не дождешься, пока свеча накала не даст вспышку, при этом винтелятор разброса топлива задействован, крутится ,пламя видно в окошке, на против которого стоит датчик пламени, и когда он видет , что пламя есть, вот только тогда начинает электромотор выдавать обороты , ну естественно все через мозга, \упускаем такие моменты , как насос работает, топливо поступает в магестраль.Значит запуск может быть остановлен несколькими причинами, Крыльчатка разброса топлива\ т.к датчик не увидет пламя\, сам датчик пламени, либо забита топливная трубка на подаче, ну свечу накала естественно проверить. Этот расклад полезен, если изначально идет запуск, затем обрубает Ну при нормальном электромоторе естественно.
После теста скорости вращения вентилятора сколько может быть причин?После теста причина может не одна
Читайте выше. Идет работа над ошибкой и проверяются параметры. И при чем здесь двигун? Зачем проверять датчик пламени, термостат и все остальное при конкретной ошибке.Скорее всего ты смотришь тест запуска и ошибки, конкретно двигун не диагностировал?
Если просто запускаешь ВИДА и смотришь ошибки, то конкретно причину не увидешь
Читайте первоисточники и изучайте принцип работы эберспехераА скорость при аварийном запуске максимальной не будет
Я не в коем случае не упускаю неисправности электродвигателя, но как правило он сдыхает полностью
8)8)8)Ну термостат здесь совсем непричем. Скорость электродвигателя ППП не будет максимальной, пока датчик пламени не даст в мозга инфомацию, что пламя видет
