XC90 I Решено Дизель Не заводится D5
maw86
16 декабря 2018
Товарищи Вольвоводы, необходима помощь. Сегодня не завелась ХС90 D5, причем без объявления войны, стартер крутит бодро, но двигатель даже не схватывает. Насос в баке жужжит, vida ошибок не выдает. Вопрос по выдаваемым значениям, «давление топлива, номинальное значение» - это давление в рампе? и что тогда датчик давления?
Во время кручения стартером значение: «давление топлива, номинальное значение» поднимается до 45 0000 и увеличивается ток в клапане регулятора давления. Значение датчика давления топлива не меняется.
Сегодня завел машину.
Отключив подкачивающий насос и подачу топлива к насосу высокого давления, была подключена подача топлива из канистры от другого насоса. Для исключения того, что топливо уходит в обратку она была перекрыта. Включив насос и зажигание, датчик давления топлива все равно показал 0. Ослабив трубки на форсунках я увидел, что топливо не идет, при прокручивании стартером, топливо все равно не потекло. Зажигание оставалось включенным и спустя примерно 30 сек., в районе насоса высокого давления, что-то щелкнуло и из-под трубок форсунок потекло топливо. Зажав форсунки, машина завелась. Собрав обратно топливную систему машина снова завелась как ни в чем не бывало, никаких ошибок vida не дает.
Может ли это быть глюк (зависание)...
Kertman написал(а):
Ох устал спорить . Учите матчасть . Если клапан не работает не будет полной нагрузки . 2200 оборотов и все примерно . давление топлива не поднимается больше 1000 бар .Да регулировка при заводке осуществляется дозатором на тнвд . Потом клапаном . И дозатором.. а вы говорите если механический клапан .тогда да не заводится и сливает в обратку . Тут согласен.
Уже даже не смешно. Почитай виду, там вроде все описано. У тебя каша в голове из за бегания между разными марками автомобилей.
Клапан регулировки давления топлива при запуске закрыт, клапан объемной подачи топлива в тнвд открыт. После запуска регулируется давление обоими клапанами. Запормни это и не начинай спор из за простых истин
Ух как все сложно . Ну попробую описать . При заводке дозатор выставляется на максимум . Клапан на рампе примерно на 750ма. (Примерно 420 бар).он поджимается шариком (механический) и механика его держит . Но до того на сколько соленоид даст .Я не говорил что он открыт . Я думал все знают как устроен клапан .
КотоРам написал(а):
Пишу здесь, чтоб тем не плодить.
Не заводится, ведёт себя как будто аккумулятор сел (еле еле жужит стартер, мигают фары). Но в то же время запускается вебасто без проблем (под упарвлением автоплугина). Получается проблема не в аккумуляторе?
Да в стартере . Если после ппп заводится .
Kertman написал(а):
на более новых он при заводке открыт.
При открытом клапане в рампе давление 0
Угу, отключите разъем с клапана и не то что газовать, завести попробуйте
Заведите двс дозатором без клапана, Роберт Бош вам премию выпишет
Механический мы тут не обсуждаем,работу его не изучал
Kertman написал(а):
Подключи виду с смотри . Он открыт при заводке . РЕГУЛИРУЕТ дозатор тнвд . Он не залепает . не застревает . там все проще
Угу, открыт так, что на нем тока нет
Kertman написал(а):
Да на р3 клапан приоткрыт и давление регулируется дозатором
.как только завелся двигатель переходит в управление клапаном и дозатором. На р2 клапан закрыт и работает на аварийном сбросе топлива .
Так все таки закрыт или открыт? На пэ2 и пэ 3 клапана по разному работают?
В прыжке переобулся? Почитай приведенные мной твои цитаты
Все, наверное, кроме тебя. Раз это поднимается часто
little, здорово процитировал . Спасибо . Сколько может накачать тнвд при открытом дозаторе на пуске . Сколько держит давление пружинка в клапане на рампе . И на сколько электромагнит прижимает пружинку . И куда девается топливо . .........
Это все в учебниках есть, причем в простых. Изучив теорию работы, потом привязываешь ее к конкретной системе по специализированным учебникам. Максимальное давление топлива разное. По памяти на пэ3 08-09 год 1600 бар, с 10-го 1800 бар. Могу ошибаться, дома по вольво информации нет и виды нет. Дома я от этого отдыхаю. Ничего не ставил, чтоб даже мысли не было туда заглянуть
И зачем знать вот этот параметр?
Ребята подскажите как снимать с Вольво хс 70 III..4 WD D5 2008г регулятор давления с рейки ??? и еще самое страшное Насос погружной с баком карданом и глушителем резаным..кто в курсе ( чтобы ети конструктора от ФОРДА до ВОЛЬВО жили (( долго и счастливо)) ) опять пол машины вместе с головой надо откручиваьть:face__palm:face__palm:face__palm Может кто то даст ссылку где подробно про эту беду показано.... Всем добра и чтобы в страшном сне не попадали на замену насоса вместе с баком.....:dash2:
Держишь регулятор ключом, вторым ключом крутишь узкую гайку. Затяжка 5,2-5,5 килограмм. Лучше делать на снятой рейке.
А что стряслось-то? Что и насос с баком, и регулятор? Стружку погнало?
Скорее всего. Стандартная проблема.
VALIUM написал(а):
Вода в топливе причина всему. У меня так регулятор на рампе умер. Зарос внутри ржавчиной и помер.
...конденсат в баке ночью замерз, а к обеду оттаял... до обеда завести не мог... Наверно еще и в трубку попало, с перебоями заводился...
Это моя фотка с прошлой машины. Заржавел регулятор на ТНВД. Машина глохла регулярно, писала кучу ошибок. Заменил этот клапан- поперла как новая. Пробег на момент смерти- что-то около 160 тыс. км. Но этот клапан не на рейке, а на ТНВД.
Последнее сообщение: klf
23K
klf
SickDrift
Последнее сообщение: SickDrift
SickDrift
Последнее сообщение: andkras
