XC70 III Решено Помпа skf и пр. неоригинал - cтоит ли?
Bulyan
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
Близится пробег 180000 км., а вместе с ним - очередная замена ремня ГРМ. Его я меняю раз в 90 тыс. км, ибо первая замена показала, что ролики чувствовали себя не лучшим образом и "эт я удачно зашел!" (с). Соответственно, меняем и помпу тоже. Разум говорит за оригинал, жаба возражает. Есть ли опыт использования помп AISIN, SKF и прочего "хорошего неоригинала". Всякие HEPU, GP, Metellli не рассматриваю. Заранее благодарен за мнения, желательно подтвержденные опытом, пробегом! Насчет чудодейственных свойств синих коробочек прошу не флудить!
asmoscow
HEPU -поставщик конвеера мерседес...ставим лет 10,пока ни одной претензии...
такого хитрого подшипника роликовошарикового не видел ни в одной помпе
Да, внутри она нифига не простая. Такую только менять. Колхозить в ней себе дороже.
что то мне подсказывает, что остальные помпы ( от 2000 рублей за штуку в автоконтиненте) не будут по конструктиву такими же как айсин. хотя геометрия, и работоспособность несколько месяцев будет присутствовать.
ИМХО, айсину нет смысла менять технологию сборки помпы по заказу вольво, а вот на сторону можно и съекономить- упростить, или вообще хорошо заработать, купить у фуджияры по рублику, наклеить айсиновскую наклеечку, положить в айсиновскую коробочку и продать уже по пятаку. )))
Конструкция этой помпы из прошлого века когда маркетологи еще не управляли КБ и инженерами.Потому и ходит она неприлично долго. по нынешним меркам
Интересно, чем является Айсин со спиленным логотипом Volvo и как возникает. Может ли это быть вариантом, что это выборка из производства, что не проходит на контроле требования Volvo, но соответствует требованиям Айсина для продажи на афтермаркете.
Это очень занимательный вопрос. пока не попадешь внутрь айсина и не пообщаешься с людьми выяснить зело трудно.
Собрать стенд для измерения момента при вращении помпы после сборки ,совсем несложно. увязать более жесткий допуск с ресурсом ,тоже решаемая задача. Продать то что имеет больший ресурс подороже в коробочках синего цвета накинув пять процентов -классика жанра.
Для примера ступичные подшипники ФАГ в коробочке оптимал выезжают на одном и том же форде в два-три раза меньший срок. Эксперимент на личном опыте. но стоимость их сильно меньше чем фаг в фаговских коробках.
Просто давно уже комплектующее проектируется и производится под определенную цену, а не цена назначается по итогам проектирования и производства.
В рамках того же оборудования можно взять материал попроще, немного упростить мех. обработку, сэкономить на закалке и отпуска. В итоге получаем внешне такое же изделие на том же оборудовании с меньшей ценой и меньшим ресурсом.
Знакомые из Боша очень популярно в свое время объясняли, как так получается.
Или подвох может ожидать если отломается лопатка (лопатки)?
Может, если помпа будет качать купорос или типа того..
[automerge]1655486371[/automerge]
Неприлично долго, это сколько?
Вот я так давным давно на прошлом бегемоте на 120 приехал в Хаус менять ГРМ и как водится купил новую оригинальную помпу. Они очень удивились этому и вернули ее мне обратно в коробке. Сказали на следующую замену ГРМ привози, посмотрим и может поменяем. Вот она у меня лет 6-7 так и лежит. Уже ждет своего часа на второй бегемот. Вот думаю на 240 менять ее или нет...
VALIUM написал(а):
Вот думаю на 240
Таких помп у меня несколько штук лежит. Рукой определить люфт и выбег сравнить с новой если разница есть и надёжность выше бюджета ставить новую. Если разницы нет и нет следов антифриза на контрольных отверстия то оставить ещё походить. На То снять крышку для осмотра десять минцт
Так и не ответили, сколько ходит помпа, но ладно, скорее всего тысяч 200 она пройдет в ипостаси оригинала..В 14г на пробеге 145 тыс в свиде поменяли помпу на оригинал и все прекрасно уже 8 лет и 60 тыс)
Но есть более не понятный вопрос, существует ли предел эксплуатации помпы не от пробега, а от времени, как у ремня?
Если двигатель периодически работает, то что ей от времени будет?
Уплотнения, например, потеряют пластификатор и растрескаются. Смазка в подшипнике деградирует.
[automerge]1655545749[/automerge]
kikigor написал(а):
В ответах вольвер так и не сказал, какой антифриз он использовал..у него какой то не оригинал...также так и не прояснилось, не купил ли он подделку скф.
kikigor написал(а):
Судя по налету на крыльчатке антифриз использовался разлитый из какой то лужи. Почему то многие заливают всякое дерьмо с заправки и думают что антифриз это любая жидкость похожая на него по цвету.
Внутри помпы фторкаучуковый сальник. Ему все равно на время, температуру и химию.
Глядя на фторкаучуковые сальники штоков клапанов, так не скажешь..вечного ничего не бывает.
Могу тебе ответить моя помпа прошла ( сейчас на щитке 501 478) Я брал авто на 240 ткм. да и грм должен ходить 180 ткм или 10 лет . Вот и испытываю . Потому что снимаем хорошие ремни грм и помпы .
[automerge]1655593451[/automerge]
А так , да 120 ткм или 5 лет ( это про грм ). Но помпа 500 ходит и я уже очкую .
[automerge]1655593840[/automerge]
Помпу покупал давно , не поменял (продал) . Грм только оригинал . Должно ходить 180
И да, хотелось бы еще раз прокомментировать этот увы не совсем корректный абзац. Не будет помпа долго работать на кривом антифризе, будь там хоть трижды фторкаучуковый сальник..
Kertman написал(а):
У некоторых в форуме. с их слов, дизель вольво без каких либо замен в системе впрыска прошел 500 тыс км. А у некоторых после 150 надо енять форсунки, гидрокомпенсаторы, натяжители, вихревые, свечи накала и т.п.
В плане антифриза всегда использовал оригинал, а после того, как насмотрелся на кавитацию в грузовых дизелях, еще меньше захотелось пытаться рыпаться. Не так часто он и меняется.
К примеру, у 1 европейского производителя разница между оригинальным и неоригинальным фильтром ОЖ заключается в том, что оригинал содержит таблетку с растворяющимся веществом, которое позволяет предотвратить кавитацию, а в аналогах такого нет.
А в отношении того, что сколько у кого что ходит, зависит от условий эксплуатации, стиля езды. Качества используемых ГСМ, а также того, как владелец в целом относится к технике, чувствует он машину или нет. Банально чистота того же пакета радиаторов очень сильно влияет на работу ДВС, а многие этим не озадачиваются.
У P3 большой недостаток в виде отсутствия датчика температуры ОЖ а дорейсталинге, а зимой многое зависит, умеет водитель чувствовать, как ДВС прогрелся или начинает насиловать двигатель на холодную, также можно по-разносу ДВС глушить после отжиганий.
Связи помпы с кривым антифризом нет. Как написали ниже- всякие кавитации возможны внутри ДВС. Но это из разряда парамедицины. Я в это не особо верю. Хотя не исключаю.
Единственное возможное место возникновения кавитации это область вокруг лопастей насосного колеса помпы, но она будет разрушать только лопатки и блок возле них. Но дряной антифриз может тупо разрушать уплотнения помпы тем самым выводя ее из строя , кавитация может быть вообще не при делах. Дряной антифриз даже алюминий жрет.
mlnay
Последнее сообщение: Makovei
Makovei
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
21K
mlnay
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
