XC70 III Решено Помпа skf и пр. неоригинал - cтоит ли?
Bulyan
Bulyan
23 Ноябрь 2012
Сергей
Близится пробег 180000 км., а вместе с ним - очередная замена ремня ГРМ. Его я меняю раз в 90 тыс. км, ибо первая замена показала, что ролики чувствовали себя не лучшим образом и "эт я удачно зашел!" (с). Соответственно, меняем и помпу тоже. Разум говорит за оригинал, жаба возражает. Есть ли опыт использования помп AISIN, SKF и прочего "хорошего неоригинала". Всякие HEPU, GP, Metellli не рассматриваю. Заранее благодарен за мнения, желательно подтвержденные опытом, пробегом! Насчет чудодейственных свойств синих коробочек прошу не флудить!
asmoscow
HEPU -поставщик конвеера мерседес...ставим лет 10,пока ни одной претензии...
@Fatto, Антон, а ты только оригинал льешь? Если выбирать антифризы среди более-менее стабильных брендов, то пойдет? В сорокет я лил g12 ликви-моли какой-то... :dont-now:
VALIUM написал(а):
всякие кавитации возможны внутри ДВС. Но это из разряда парамедицины. Я в это не особо верю. Хотя не исключаю.
Кавитация вполне возможна, но для этого в системе должно быть при рабочей температуре не проектное, сниженное давление. А многие и вовсе считают низкое давление или отсутствие оного на горячую большим плюсом :)
Таким образом, имхо кавитация следствие неисправности..
Да только оригинал, я вообще не понимаю тех кто льет другие учитывая , что стоимость до февраля на него была не дороже нормальных аналогов. За то понятно что с ним проблем точно не будет.
[automerge]1655720953[/automerge]
А потом думать что доливать. Антифриз не так часто надо менять что бы экономить на этом.
Именно по этой причине я и заменил ВЕСЬ антифриз на этот ликвимоли, т.к. не знал что было залито при покупке.
Как правильно сказал Антон, цена оригинала была сравнимой, а если не ошибаюсь, даже ниже нормальных аналогов. Если учесть, что он меняется раз в пять лет, вообще не о чем даже и думать.
[automerge]1655721337[/automerge]
Что сейчас, надо смотреть.
Посмотрел сейчас 31439721 (4л) стоит около 5 труб, вроде как концентрат на пропорцию 1:1, т.е. 8 литров готового. Ну и баночку литровую еще докупить, в 2,5t около 10л объем, если правильно помню. По деньгам -- нормально..
За 4к не сложно найти. Больше 8 литров с мотора не слить, так что 4х литров концентрата за глаза.
Да только оригинал,
:) надеюсь ты захватил антифриз оригинал который в течении гарантийного срока выцветал до состояния что то желто рыжее.:).многим тогда меняли по гарантии.пока не пришло разъяснение что цвет может меняться. Имхо любой заводской антифриз для алюминиевых деталей,будет работать
Б.у. антифриз стремного цвета? Нет , мне приятнее смотреть на новый светло зеленого красивого цвета)
За года 4 эксплуатации антифриз оригинал потемнел немного, но не сменил цвет, все то же как и у нового. Если он потемнел. то что это значит? Он должен оставаться как новый по цвету с пробегом или может темнеть?
[automerge]1655726794[/automerge]
И вода будет работать и даже лучше антифриза, вопрос как долго проживет помпа..
Из синего превращался в ржаво-рыжий. У отца такое было с оригинальным Фордовским. Думаю, это тоже самое, что и Вольво.
Он может выцветать и превращаться в желтую субстанцию, но почему то не у всех это происходит, как правило он сохраняет свой цвет и максимум мутнеет со временем
Не, у меня точно не мутнеет, но становится темнее..видна явная разница. но менее прозрачным из за мути на просвет не становится. Муть бы особо насторожила, это было бы масло..
Может путаница с оригиналом жидкости гура? вот она сменила цвет и стала желтоватой за 5 лет, пришлось менять..
Вот таким он становится иногда
Club Volvo. Ru - Помпа skf и пр. неоригинал - cтоит ли?
ага, что интересно и на новых авто и на тех в которые лили оригинал с полки.много я тогда наслушался про оригинал.
пипец какой то) категорически отказался бы ездить антифризе, столь радикально сменившем цвет..так можно попасть вообще на новый мотор, если помпу заклинит
Ничего криминального в этом нет. Как сказал Вадим, был журнал, в котором написали, что на свойство ОЖ это не влияет. Просто краситель выцвел. Насколько я помню в основном это было у трактористов кто пользуется предпусковым отопителем.
Ну да, жидкость акпп и халдекс в особенности вольво в инструкциях тоже считает на весь срок службы авто :)
так и всем приятно.тольуо вот на вопрос владельца нового вольво что случилось с антифризом за короткий срок времени не превышающих гарантийного периода, тривиального ответа не было.
да и сейчас точной причины достоверно не известно.Выцвел:)
ну и старая песня вольво сама антифриз не бодяжит.+)
Никто не заявлял что он не подлежит замене. Разговор о том что его цвет не связан с его свойствами.
[automerge]1655731657[/automerge]
Да и против замены жидкости в коробке вольво никогда не выступали.
mlnay
Последнее сообщение: Makovei
Makovei
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
21K
mlnay
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
