S60 I Предложено решение Бензин При резком обгоне начинает подтраивать.
morpex13140
22 Август 2023
S60 I
Подольск
YV1RH58D322191094
S60 I
При резком обгоне начинает подтраивать. И дёргать. Если плавно всё нормально.
Катушки могут себя так проявлять и изношенные свечи. А так данных слишком мало для адекватного ответа.
У меня так катушка помирала. Причём пока она ошибку засветит, времени может немало пройти.
Катушка 100%, если резко ускориться, на высоких оборотах будет моргать чек. Можно потом обд2 посмотреть где был пропуск зажигания.
Прогоревшая гофра может влиять? Помоему появилось все вместе, запах в салоне в пробках, звук, мало выхлопных газов с глушителя, и вот это при резком наборе скорости
Может, гофра влияет на смесь. В любом случае так ездить нельзя, поэтому замените и проверите.
Почему нет? Лямбда с катом стоят после гофры, и если через гофру дует во стороны, датчик может показывать что угодно и корректировать смесь на основе своих неправильных данных.
В теории так. Но, на практике с дырявой гофрой никакого снижения мощности не ощущается. Ну может только психологическое, ведь мотор ревет громче, а посему динамику хочется иметь соответствующую возросшему уровню шума. Ну это как-то подсознательно ощущается, мне так кажется. Чтобы двигатель начал прям троить... Тем более в мощностных режимах лямбда регулирование отключается. Но тут не уверен, на всех ли машинах это происходит.
Тут мало данных, но в описанной ситуации я бы на катушки/свечи ставил, если происходит при разгоне в натяг, и на бензонасос/систему подачи топлива, если резкий обгон это вывод двигателя на режим что-то близкое к максимальной мощности...
+1
На 2,5т полтора года была лопнувши по кругу гофра. :crazy: Зимой поменял - ничего не изменилось. При чем и пердежа особо не было, больше бренчало и воняло.
дырявая гофра приводит к пососу воздуха в выпуск, и, как следствие к обеднению (ложному). Блок начинает богатить смесь. Богатая смесь поджигается легче.
Ну вот и я примерно о том же..
может. Утечка газов, нет подпора газов, задняя лямбда начинает подливать синал на смесь.
ЕНо в целом ввверху комментарии годные: катушка и свечи, недавно так задолбался газовать ена обгонах и подъемах, троит и дергается. Банально: свечи
В какой момент там подсос, если там всегда избыточное давление?
А может труху из рассыпавшегося нейтрализатора затянуть в цилиндры через выпускные клапана?
Корейцы вроде придумали как сделать :)
На атмосферном двигателе, на холостых.
I
Последнее сообщение: Ibrahim
25K
I
Котяра
Последнее сообщение: Serv
64K
А
Последнее сообщение: Gennadey
Gennadey
